    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      ronny130286 last edited by ronny130286
      @uwerlp
      Alles gut, ich meinte schon dich... hab scheinbar aufs falsche Reply gedrückt.
      Hast du irgendwelche speziellen Konfigurationen für den Windows Rechner/Server?
      Weiterhin auf welches Ankerserver bist du unterwegs, hast du den im Adapter richtig konfiguriert?
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        mabeca96 last edited by
        erst einmal vielen Dank für den Adapter.
        kann man den Adapter noch mit den SmartPlug von Anker verbinden, um diese zu steuern?
        • UweRLP
          UweRLP @ronny130286 last edited by
          @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
          Nichts was mir bekannt ist.
          Ja diese Einstellung nutze ich.
          • V
            Volker3.0 last edited by
            was ist denn eurer Erfahrung nach im Adapter die minimalste Abfragezeit, wo der Account nicht gesperrt wird?
            Gehen 20 Sekunden oder minimum 30 Sekunden?
            • UweRLP
              UweRLP @UweRLP last edited by
              @ronny130286
              @uwerlp sagte in Anker Adapter:
              Schande über mein Haupt. 😖
              Habe mich heute nochmals in Ruhe mit dem Adapter befasst.
              Erst mal wieder den Fehlereintrag im Protokoll.
              Dann ist mir aufgefallen, dass die Landesvorwahl nicht korrekt ist. Entweder war diese leer bzw. war "-" eingetragen, genau weis ich es nicht mehr. Vermutlich habe ich ständig diesen Eintrag missachtet.
              Diese umgestellt auf "DE" nun läuft der Adapter erst mal und holt sich auch Werte ohne Meldung im Protokoll.
              Entschuldige bitte meine Oberflächlichkeit und die schlaflosen Nächte die ich dir bereitet habe.
              • UweRLP
                @ronny130286
                Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
                Möglicherweise habe ich auch dafür die Lösung.
                Aus optischen und Gründen der Lesbarkeit benutze ich bei eMail Adressen Groß-/Kleinschreibung.
                Kann es sein, dass der Adapter darüber stolpert?
                Thomas Braun UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
                  Dann gib die eMail-Adresse mal in Kleinschreibung an.
                  Es gibt ohnehin keine email-Adressen, die Großbuchstaben enthalten, das wird ohnehin intern immer auf Kleinschreibung umgestellt.
                  • UweRLP
                    UweRLP @Thomas Braun last edited by
                    Ja gebe ich dir recht, bei eMail spielt es keine Rolle als Login Name kann es eine Rolle spielen.
                    Habe ich auch schon versucht die komplette Adresse nur Kleinbuchstaben bekomme ich dann
                    2025-07-05 09:38:46.484  - debug: ankersolix2.0 (7224) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                    Ich warte nun bis morgen, vielleicht ist der Account, wegen zu vielen Versuchen, noch gesperrt.
                    • UweRLP
                      @ronny130286
                      Neuer Tag, neuer Versuch.
                      eMail Adresse (Solix-Username) komplett mit Kleinbuchstaben eingegeben.
                      Sieht erst mal vielversprechend aus. Der Fehler "loginAPI: username are different" taucht nicht mehr im Protokoll auf und Daten kommen an. Ich werde den Adapter nun weiter laufen lassen und beobachten ob Datenabruf länger als 30-45 Minuten möglich ist und mich hier nochmals melden.
                        stenmic @Volker3.0 last edited by
                        @volker3-0 sagte in Anker Adapter:
                        was willst du erreichen?
                        die Daten werden sowieso nur alle 5min über die cloud aktualisiert.
                        ist leider keine echte API Schnittstelle
                          stenmic @mabeca96 last edited by
                          @mabeca96 sagte in Anker Adapter:
                          dieser Adapter kann nicht steuern sondern nur lesen
                          • V
                            Volker3.0 @stenmic last edited by
                            @stenmic
                            Ich habs bisher mit Abfrage alle 31 Sek. getestet und erhalte immer die aktuellen Werte, die gleich sind wie die App. Dort ändern sie sich zwar öfter, aber 30 Sek reicht mir erst mal.
                              @volker3-0 lass mal die app aus und schau dann wie oft sich die Werte im iobroker ändern.
                              • UweRLP
                                @ronny130286
                                Der Adapter lief problemlos durch.
                                Denke damit ist dann geklärt, dass der Adapter oder Anker selbst ein Problem hat wenn Großbuchstaben in der eMail Adresse (Solix-Username) benutzt werden.
                                  michihorn @ronny130286 last edited by
                                  @ronny130286 Funktioniert der Adapter auch mit dem Solix3?
                                  Michael
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @michihorn last edited by UweRLP
                                    @michihorn Was meinst du mit Solix3?
                                    Wenn du Solarbank 3 E2700 Pro meinst, ja der Adapter läuft damit, habe selbst eine.
                                      DarkSoul last edited by
                                      Ich habe den ganzen Beitrag jetzt nicht durchgelesen, nur den Anfang und das Ende, aber es geht ja die ganze Zeit darum, die Daten von der Solix Cloud abzuholen und darzustellen.
                                      Gibt es denn keine Möglichkeit die Daten direkt aus dem Gerät zu bekommen?
                                      Als bekennener Cloud Hasser wäre das nämlich für mich der Worst Case...
                                      • linuxq
                                        linuxq last edited by Homoran
                                        Die Daten meiner Solix 3 werden auf einmal nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird grün und im Protokoll ist keine Warnung zu sehen. Letzter Eintrag:
                                        ankersolix2.0
                                        2025-07-28 09:03:45.586	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                                        Ich habe schon die Instanz gelöscht und neu angelegt. Adapter ist grün und unter Info ist die API-Connection false.
                                        Woran kann das liegen? Danke für Tips.
                                          michihorn @linuxq last edited by
                                          @linuxq sagte in Anker Adapter:
                                          Hast Du evtl. die App auf dem Handy angemeldet? Beides zusammen geht nach meiner Kenntnis nicht.
                                          Michael
                                          Thomas Braun L linuxq 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                                            @michihorn sagte in Anker Adapter:
                                            Zumindest nicht mit dem gleichen Account. Deswegen legt man besser einen Familien-Account an und verwendet den im ioBroker-Adapter.
                                            359
                                            87566
