    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      jetzt kommt nur noch das
      Datenübertragung an windy.com:
      {"observations":[],"stations":[]}
      Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
      • SBorg
        Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
        Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
        • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine von Vorgängerversion:
        • aktuellen WS-Updater nutzen
          wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
        Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
          @shakira1972
          siehe Update V3.5.1
          Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor 😉
          Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
          • SBorg
            @SBorg
            heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
            Nach restart ging es wieder.
            woher ist der gekommen?
            Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
            Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
              Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
              Grüsse
              Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
              • V
                vmi @SBorg last edited by Negalein
                @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder 🙂
                Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                Ist bisher nicht aufgefallen
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da 🙂
                Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker 🙂
                Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🙂
                crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                    crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                    @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                    • V
                      vmi @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      warum meinst Du? 199 über dem Meer
                        crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by crunchip
                        @vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
                        Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein
                        • V
                          @crunchip Du hattest Recht, war leer . Danke 🙂
                            kimalex @EasyTJ last edited by kimalex
                            Bearbeitet: Auch gefunden, hat sich erledigt. Vielen Dank!
                            @easytj
                            Hallo, du hattest letztes Jahr das Problem "parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7" und hattest es anscheinend schnell selbst gelöst.
                            Jetzt habe ich die gleiche Fehlermeldung. Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
                            Vielen Dank und viele Grüße!
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              Hallo
                              da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
                              Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
                              Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
                              Könnte mir einer die Frage beantworten?
                              D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                DGR @icebear last edited by
                                @icebear
                                Ich habe seit etwa zwei Monaten eine Ecowitt-Station.
                                Bei mir läuft alles (iobroker, influxdb, Grafana, pi-hole) auf einem raspberry pi 5.
                                Die Daten der Wetterstation laufen in iobroker rein und werden nach influxdb weitergegeben und können auch in Grafana dargestellt werden (neben der Darstellung über den Browser oder in der App).
                                Die Einbindung in iobroker erfolgte leicht.
                                Siehe den Beitrag hier im Forum : "MQTT für Ecowitt Wetterstation"
                                  crunchip Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                  @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
                                  Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                  (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                  macht das per pi-hole
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
                                    Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
                                    Danke für den Hinweis
                                    Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mike77
                                      Mike77 @icebear last edited by Mike77
                                      Hallo zusammen
                                      Ich vermute mal, dass das nicht normal ist bei Ecowitt, zudem es nicht mal geregnet hat gestern.
                                      Mike
                                      • icebear
                                        Hallo
                                        Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
                                        • GW3000
                                        • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
                                        • WH40H (Regen)
                                        • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                                        jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                                        Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
                                        D SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DGR @icebear last edited by DGR
                                          @icebear
                                          Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
                                          ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
                                          Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
                                          • icebear
                                            icebear @DGR last edited by
                                            @dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
                                            Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
                                            Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
                                            D Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3767061
