    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      Greenhorn @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      OK, schade, aber trotzdem danke 👍
      • BananaJoe
        @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
        Ich habe hier mal ein Update zur Steuerung meiner Dimstal-Anlage. Die kann ich mit diesem Adapter (oder über den HAM-Weg) zwar abrufen, aber nicht steuern.
        Und zwar habe ich noch eine andere CLI-gefunden welche erheblich(!) schneller reagiert als die midea-beautiful-air-cli die ich in einem Beitrag weiter oben erwähnt (und modifiziert habe):
        https://pypi.org/project/msmart-ng/
        Ich spiel hier mal den Totengräber für meinen eigenen Beitrag:
        Es gibt eine neuere Version von msmart-ng
        Beim testen habe ich festgestellt das mein Beispielaufruf falsch ist, das -d ist überflüssig bzw. aktiviert nur den Debug-Modus. Der (vor-)letzte Parameter muss immer die IP-Adresse sein, richtig wäre also:
        msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -192.168.1.30 power_state=True
        Zudem habe ich entdeckt, das die eingebaute Hilfe mehr bietet als gedacht:
        msmart-ng query -h
        liefert die ganzen Parameter für die Abfrage:
        usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] [--auto] [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] host
        Query information from a device on the local network.
        positional arguments:
          host                 Hostname or IP address of device.
        options:
          -h, --help           show this help message and exit
          -d, --debug          Enable debug logging.
          --region {DE,KR,US}  Country/region for built-in cloud credential selection.
          --account ACCOUNT    Manually specify a username for cloud authentication.
          --password PASSWORD  Manually specify a password for cloud authentication.
          --capabilities       Query device capabilities instead of state.
          --auto               Automatically authenticate V3 devices.
          --id DEVICE_ID       Device ID for V3 devices.
          --token TOKEN        Authentication token for V3 devices.
          --key KEY            Authentication key for V3 devices.
        Dementsprechend liefert
        msmart-ng control -h
        die Anleitung zur Steuerung:
        usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] [--auto] [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY]
                                 host setting=value [setting=value ...]
        Control a device on the local network.
          setting=value        Space separated key-value pairs of settings to control.
        options:
          --capabilities       Query device capabilities before sending commands.
        Da ich das ganze aus ioBroker-Skripts heraus startet, habe ich dafür ein eigenes Environment für den Benutzer ioBroker eingerichtet, in der Bash per SSH:
        Zum Benutzer ioBroker wechseln:
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        In das Home-Verzeichnis des Benutzers ioBroker wechseln
        cd ~
        Python Environment anlegen (falls noch nicht vorhanden):
        python3 -m venv python-venv
        und in die Umgebung wechseln:
        source python-venv/bin/activate
        Jetzt kann man per pip das Modul installieren
        pip install msmart-ng
        und dann per
        msmart-ng
        Nutzen. Vor der Nutzung muss dann aber immer erst das Envirtonment geladen werden.
        Intelligenter weise wird das in den nachinstallierten Python-Modulen gleich richtig hinterlegt:
        which msmart-ng
        Ausgabe:
        /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng
        Inhalt:
        cat /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng
        Die erste Zeile ist
        #!/home/iobroker/python-venv/bin/python3
        Womit die richtige Umgebung genutzt wird.
        In euren ioBroker Skripten müsst Ihr dann z.B. im Exec Block von Blockly beim Befehl Parameter den ganzen Pfad aufrufen:
        • U
          uweabc last edited by Homoran
          Ich habe vor einiger Zeit mal ein JavaScript für msmart-ng gebastelt. Dies habe ich mit den Erkenntnissen von BananaJoe neu überarbeitet. Anbei das JavaScript. midea.js
          Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' lokal im WLAN.
          Das Gerät wurde einmalig mit der Android-App in das WLAN integriert.
          Anschließend wurde der Internetzugang für diese Gerät über die FritzBox deaktiviert, um eine Fremdsteuerung zu unterbinden.
          Keine Cloud erforderlich für dieses JavaScript!
          Dieses JavaScript übernimmt folgende Funktionen:
          - Es liest die aktuellen Werte des Geräts im lokalen Netzwerk ab, siehe dazu Variable 'mideaPortaSplit'.
          Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden. Dazu id, ip, token und key entsprechend ändern.
          - Es erstellt eigenständig die passenden Objekte in ioBroker (unter javascript.0.midea.*).
          - Wird ein schreibbares Objekt geändert, so schreibt das JavaScript die Änderung direkt ins Gerät,
          indem es die Befehle über 'msmart-ng' sendet.
          Gültige Werte für FanSpeed / OperationalMode / SwingMode / SwingAngle / RateSelect / BreezeMode / AuxHeatMode
          siehe Variable 'AirConditioner'.
          - Der Loglevel (javascript.0.media.loglevel) kann während der Laufzeit des Skripts angepasst werden.
          Mögliche Werte sind 0=aus, 1=minimal, 2=alles.
          BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @uweabc last edited by
            @uweabc
            ist die Verwendung von Apostophen statt Hochkommas Absicht?
            Zeile 163 und folgend,
            Zeile 173
            Zeile 196
              Homoran Global Moderator Administrators @uweabc last edited by
              @uweabc bitte das Script nicht als Datei/Link posten.
              Hier in code-tags einstellen!
              • U
                uweabc @Homoran last edited by uweabc
                Danke für den Hinweis. Ich bin da vorsichtig. Leider ändert der code-tag den Sourcecode an manchen Stellen, also der gibt den Code nicht 1:1 wieder der eingeben wurde.
                • U
                  uweabc @BananaJoe last edited by uweabc
                  @bananajoe
                  @BananaJoe
                  Ja, das ist die normale Formatierung bei JavaScript mit Variablen.
                  Zur Sicherheit nochmal hier den Code mit leichten Verbesserungen (leider ändert der code-tag den Sourcecode, also die {1} ignorieren!):
                      Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' (siehe unten Installation 'msmart-ng') lokal im WLAN.
                      Idee abgeleitet aus den Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346?lang=de
                      Installation 'msmart-ng':
                          cd ~
                      und dann per
                          msmart-ng
                          which msmart-ng
                      Ausgabe:
                      Inhalt:
                      Die erste Zeile ist
                      In ioBroker Skripten den ganzen Pfad aufrufen:
                  // id + token + key ermittelbar über 'msmart-ng query --region DE --auto 192.168.178.205'
                  const mideaPortaSplit = {
                      ip: '192.168.178.205',
                      token: 'BadBad132c05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f',
                      key: 'BadBadc06c854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3',
                      controlSettings: [], // temp. Speicher für alle änderbaren Objekte, für on({id: device.controlSettings, change: 'any'}...
                  const basePath = 'javascript.0.midea'; // Basis-Objektpfad
                  var LOGLEVEL = 2; // 0=aus, 1=minimal, 2=alles
                  const msmartLoglevel = basePath + '.loglevel';
                  const region = 'DE'; // --region {DE,KR,US}
                  const msmart_ng = '/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng';
                  // enums siehe https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
                  class AirConditioner {
                      static FanSpeed = {
                          AUTO: 102,
                          MAX: 100,
                          HIGH: 80,
                          MEDIUM: 60,
                          LOW: 40,
                          SILENT: 20,
                          DEFAULT: 102
                      static OperationalMode = {
                          AUTO: 1,
                          COOL: 2,
                          DRY: 3,
                          HEAT: 4,
                          FAN_ONLY: 5,
                          SMART_DRY: 6,
                          DEFAULT: 5
                      static SwingMode = {
                          OFF: 0x0,
                          VERTICAL: 0xC,
                          HORIZONTAL: 0x3,
                          BOTH: 0xF,
                          DEFAULT: 0
                      static SwingAngle = {
                          OFF: 0,
                          POS_1: 1,
                          POS_2: 25,
                          POS_3: 50,
                          POS_4: 75,
                          POS_5: 100,
                          DEFAULT: 0
                      static RateSelect = {
                          OFF: 100,
                          GEAR_50: 50,
                          GEAR_75: 75,
                          LEVEL_1: 1,
                          LEVEL_2: 20,
                          LEVEL_3: 40,
                          LEVEL_4: 60,
                          LEVEL_5: 80,
                          DEFAULT: 100
                      static BreezeMode = {
                          OFF: 1,
                          BREEZE_AWAY: 2,
                          BREEZE_MILD: 3,
                          BREEZELESS: 4,
                          DEFAULT: 1
                      static AuxHeatMode = {
                          OFF: 0,
                          AUX_HEAT: 1,
                          AUX_ONLY: 2,
                          DEFAULT: 0
                  function convertToValidJSON(str) {
                      str = str.replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1'); // Entfernt alles in <...>, Zahl nach : bleibt erhalten
                      str = str.replace(/\bNone\b/g, 'null'); // Ersetzt 'None' durch null
                      str = str.replace(/'/g, '"'); // Optional: Ersetze einzelne Anführungszeichen durch doppelte
                      str = str.replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false'); // Ersetze True/False durch true/false
                      str = str.replace('"power"', '"power_state"'); // Korrektur power control
                      return str;
                  function extractJsonFromLine(line) {
                      const index = line.indexOf('{');
                      if (index !== -1) {
                          try {
                              const jsonStr = convertToValidJSON(line.substring(index));
                              if (LOGLEVEL > 1) log(jsonStr);
                              return JSON.parse(jsonStr);
                          } catch (e) {
                              console.error('JSON konnte nicht geparst werden' + e);
                              return null;
                      return null;
                  // msmart-ng query
                  // usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities]
                  //                        [--auto]
                  //                        [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY]
                  //                        host
                  function queryDevice(device) {
                      const queryMsmart = msmart_ng +
                          ' query' +
                          ` --region ${region}` +
                          ` --token ${device.token}` +
                          ` --key ${device.key}` +
                          ` --id ${device.id}` +
                          ` ${device.ip}`;
                      if (LOGLEVEL > 1) log(queryMsmart);
                      exec(queryMsmart, (error, stdout, stderr) => {
                          if (error) {
                              console.error(`Fehler beim Ausführen: ${error}`);
                              return;
                          // Funktion, um nach JSON zu suchen
                          [stdout, stderr].forEach(output => {
                              const lines = output.split('\n');
                              for (let line of lines) {
                                  if (line.includes('INFO:msmart.cli:')) {
                                      const data = extractJsonFromLine(line);
                                      if (data) {
                                          handleData(device, data);
                                          break; // nur die erste gefundene JSON-Zeile
                  function handleData(device, data) {
                      const installOnControlSettings = (device.controlSettings.length == 0);
                      const id = data.id ? data.id.toString() : 'device';
                      const devicePath = `${basePath}.${id}`;
                      Object.keys(data).forEach(key => {
                          var keyL = key.toLowerCase();
                          if (keyL === 'id') return;
                          if (keyL === 'sn') return;
                          if (keyL === 'key') return;
                          if (keyL === 'token') return;
                          const value = data[key];
                          const statePath = `${devicePath}.${key}`;
                          // Konfiguration für createState
                          var isControl = true;
                          if ((keyL === 'ip') ||
                              (keyL === 'online') ||
                              (keyL === 'port') ||
                              (keyL === 'type') ||
                              (keyL === 'name')) {
                              isControl = false;
                          const stateOptions = {
                              type: typeof value,
                              read: true,
                          // Zusätzliche Eigenschaften basierend auf dem Schlüssel
                          if (typeof value !== 'boolean') {
                              if (keyL.includes('temperature')) {
                                  stateOptions.unit = '°C';
                                  stateOptions.role = 'value.temperature';
                                  stateOptions.type = 'number';
                                  if (!keyL.includes('target_'))
                                      isControl = false;
                              } else if (keyL.includes('humidity')) {
                                  stateOptions.unit = '%';
                                  stateOptions.role = 'value.humidity';
                                  stateOptions.min = 0;
                                  stateOptions.max = 100;
                                      isControl = false;
                              } else if (keyL.includes('energy')) {
                                  stateOptions.unit = 'Wh';
                                  stateOptions.max = 999999999;
                                  isControl = false;
                              } else if (keyL.includes('power')) {
                                  stateOptions.unit = 'W';
                                  stateOptions.role = 'value.power';
                                  stateOptions.max = 4000;
                                  isControl = false;
                          stateOptions.write = isControl;
                          if (value != null) stateOptions.def = value;
                          // State erstellen, falls nicht vorhanden
                          createState(statePath, stateOptions, () => {
                              // Nach Erstellung Wert holen und ggf aktualisieren
                              getState(statePath, (err, state) => {
                                  if (err || !state) {
                                      setState(statePath, value, true);
                                  } else {
                                      if (state.val !== value) {
                                          if (LOGLEVEL > 1) log(`${statePath}:${value}`);
                          if (installOnControlSettings &&
                              stateOptions.write &&
                              !device.controlSettings.includes(statePath)) {
                              device.controlSettings.push(statePath);
                      if (installOnControlSettings) {
                          // Events
                          on({id: device.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) {
                              if (obj.state.ack) return; // Diese Änderung wurde vom Skript selbst gemacht, ignorieren
                              if (LOGLEVEL > 0) log(`geändert ${obj.id} auf ${obj.state.val}`);
                              var parts = obj.id.split('.');
                              controlDevice(device, parts[4] ,obj.state.val);
                  // msmart-ng control
                  // usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD]
                  //                          [--capabilities]
                  //                          [--auto]
                  //                          host setting=value [setting=value ...]
                  function controlDevice(device, setting, value) {
                      if (LOGLEVEL > 0) log(`control ${device.id}, setting ${setting}=${value}`);
                      var pyValue = value;
                      if (typeof pyValue == 'boolean') {
                          pyValue = value == true ? 'True':'False';
                      const controlMsmart = msmart_ng +
                          ' control' +
                          ` ${device.ip}` +
                          ` ${setting}=${pyValue}`;
                      if (LOGLEVEL > 1) log(controlMsmart);
                      exec(controlMsmart, (error, stdout, stderr) => {
                          if (error) {
                              return;
                              if (output.includes('ERROR:')) {
                                  console.error(`Fehler beim Ausführen: ${output}`);
                  function initVar() {
                      createState(msmartLoglevel, undefined, false, {
                          type: 'number',
                          def: LOGLEVEL,
                          role: 'state'
                      LOGLEVEL = getState(msmartLoglevel).val;
                  // Main:
                  initVar();
                  queryDevice(mideaPortaSplit);
                  schedule("*/5 * * * *", function () { // alle 5 Minuten
                  // Events:
                  on({id: msmartLoglevel, change: 'any'}, function (obj) {
                      // Loglevel geändert
                      log(`msmartLoglevel ist ${obj.state.val}`);
                      LOGLEVEL = obj.state.val;
                  • BananaJoe
                    @uweabc sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    Also ich sehe das zum ersten mal so ... hab das halt bisher getrennt verbunden, erst den Text, dann die Variable.
                    • Jolly
                      Jolly last edited by
                      Hallo, vielen Dank für die Anleitung.
                      ich versuche meine Klimananlage mit folgendem Befehl zu steuern.
                      msmart-ng control --account meineEmail --password meinPasswort --auto -d 192.168.1.34 power_state=false
                      Funktioniert aber leider nicht, es kommt folgender Error
                      ERROR:msmart.discover:Failed to login to cloud. Error: Code: 3102, Message: Account or password incorrect, please re-enter
                      ERROR:msmart.discover:Could not establish cloud connection.
                      Mit dem Befehler "discover" erhalte ich diese Rückmeldung
                      (python-venv) jolly@iobroker:~$ msmart-ng discover
                      INFO:msmart.cli:Discovering all devices on local network.
                      INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com (China: False).
                      INFO:msmart.cli:Found 1 devices.
                      INFO:msmart.cli:Found device:
                      {'ip': '192.168.1.34', 'port': 6444, 'id': 152832117239990, 'online': False, 'supported': False, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': 'net_ac_2190', 'sn': '000000P0000000Q1C084FF7421900000', 'key': None, 'token': None}
                      Bedeutet das meine Klimaanlage ist nicht unterstützt? Weil ich die Rückmeldung 'supported': 'False' bekomme.
                      Oder an was könnte es sonst liegen? Benutzername und Passwort sind zu 100% richtig, selbes nutze ich auch für die Midea Air bzw. NetHome Plus App.
                      Vielen Dank
                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        uweabc @Jolly last edited by
                        @jolly
                        Die "Midea cloud" ist bei mir gesperrt, also ohne email & pw (war nur zum WLAN einrichten nötig).
                        Ich habe es so gemacht:
                        msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34
                        dann bekommst du ein token, key und id
                        mit diesen dann control aufrufen:
                        msmart-ng control --region DE --token abcabcabcc05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f --key abcabcabcd854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3 --id 999832117233304 192.168.1.34 power_state=False
                        Gruß Uwe
                        Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          uweabc @Jolly last edited by uweabc
                          @bananajoe
                          mit der neuen Version von
                          msmart-ng -v
                          Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0
                          werden auch die Energiewerte im ioBroker gefüllt.
                          Hier die neue Version des JavaScripts (vorher die alten midea-Objekte, den ganzen Baum, löschen):
                              Version 06.07.2025 Add option to CLI to request energy information
                                                 ID & Token & Key for msmart-ng are automatically determined
                                IP in Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden.
                                ID + Token + Key werden über 'msmart-ng query --region DE --auto <ip>' automatisch ermittelt.
                                  cd ~
                              und dann Version anzeigen:
                                  msmart-ng -v
                              Ausgabe:
                                  which msmart-ng
                              Ausgabe:
                              Inhalt:
                              Die erste Zeile ist
                              id: null, // Temporary storage, ID for msmart-ng is automatically determined
                              token: null, // Temporary storage, token for msmart-ng is automatically determined
                              key: null, // Temporary storage, key for msmart-ng is automatically determined
                              controlSettings: [], // Temporary storage for all modifiable objects, used in on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}...
                          let controlListener;
                          const basePath = 'javascript.0.midea'; // Base object path
                          var LOGLEVEL = 2; // 0=off, 1=minimal, 2=all
                          // Enums see https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
                          // Note: The above link is for reference; it contains enum definitions for the device.
                              static FanSpeed = {
                                  AUTO: 102,
                                  MAX: 100,
                                  HIGH: 80,
                                  MEDIUM: 60,
                                  LOW: 40,
                                  SILENT: 20,
                                  DEFAULT: 102
                                  AUTO: 1,
                                  COOL: 2,
                                  DRY: 3,
                                  HEAT: 4,
                                  FAN_ONLY: 5,
                                  SMART_DRY: 6,
                                  DEFAULT: 5
                                  OFF: 0,
                                  VERTICAL: 12,
                                  HORIZONTAL: 3,
                                  BOTH: 15,
                                  DEFAULT: 0
                                  OFF: 0,
                                  POS_1: 1,
                                  POS_2: 25,
                                  POS_3: 50,
                                  POS_4: 75,
                                  POS_5: 100,
                                  DEFAULT: 0
                                  OFF: 100,
                                  GEAR_50: 50,
                                  GEAR_75: 75,
                                  LEVEL_1: 1,
                                  LEVEL_2: 20,
                                  LEVEL_3: 40,
                                  LEVEL_4: 60,
                                  LEVEL_5: 80,
                                  DEFAULT: 100
                                  OFF: 1,
                                  BREEZE_AWAY: 2,
                                  BREEZE_MILD: 3,
                                  BREEZELESS: 4,
                                  DEFAULT: 1
                                  OFF: 0,
                                  AUX_HEAT: 1,
                                  AUX_ONLY: 2,
                                  DEFAULT: 0
                              return str
                                  .replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1') // Remove everything in <...>, keep number after :
                                  .replace(/\bNone\b/g, 'null') // Replace 'None' with null
                                  .replace(/'/g, '"') // Optional: replace single quotes with double quotes
                                  .replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false') // Convert True/False to true/false
                                  .replace('"power"', '"power_state"') // name correction for power control
                                  .replace('"mode"', '"operational_mode"'); // name correction for operational mode control
                              if (index !== -1) {
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      console.error(`Could not parse JSON ${e}`);
                                      return null;
                              return null;
                          // msmart-ng query
                          //                        [--auto] [--energy]
                          //                        host
                              const auto = (device.token == null); // query with --auto is slow, login with token,key&id it is faster
                              const login = auto ?
                                  ' --auto' :
                                  ` --id ${device.id}`;
                                  ' query' + login +
                                  ' --energy' +
                                  ` ${device.ip}`;
                              const devicePath = `${basePath}.${device.id}`;
                                  if (error) {
                                      var s = `${error}`;
                                      if (s.includes('Connect failed') || s.includes('Connect timeout')) {
                                          if (getState(`${devicePath}.online`).val) {
                                              log(`${devicePath}.online=false`);
                                              setState(`${devicePath}.online`, false, true);
                                      } else {
                                          console.error(`Error executing query: ${error}`);
                                      return;
                                  // Function to search for JSON in output
                                              if (data) {
                                                  break; // only the first found JSON line
                          const stateName = [
                              {control: true,  key: 'eco', name: 'Energy Saving Mode'},
                              {control: true,  key: 'power_save', name: 'Power Saving'},
                              {control: true,  key: 'swing_mode', name: 'Airflow Direction'},
                              {control: true,  key: 'fan_speed', name: 'Fan Speed'},
                              {control: true,  key: 'operational_mode', name: 'Operating Mode'},
                              {control: true,  key: 'power_state', name: 'On/Off'},
                              {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Indoor Temperature'},
                              {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Outdoor Temperature'},
                              {control: true,  key: 'target_temperature', name: 'Target Temperature'},
                              {control: true,  key: 'fahrenheit', name: 'Temperature Unit'},
                              {control: true,  key: 'target_humidity', name: 'Target Humidity'},
                              {control: true,  key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontal Swing Angle'},
                              {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Indoor Humidity'},
                              {control: true,  key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertical Swing Angle'},
                              {control: true,  key: 'turbo', name: 'Turbo Mode'},
                              {control: true,  key: 'freeze_protection', name: 'Frost Protection'},
                              {control: true,  key: 'sleep', name: 'Sleep Mode'},
                              {control: true,  key: 'display_on', name: 'Display On/Off'},
                              {control: true,  key: 'beep', name: 'Beep Sound'},
                              {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filter Warning'},
                              {control: true,  key: 'follow_me', name: 'Follow Me'},
                              {control: true,  key: 'purifier', name: 'Air Purifier'},
                              {control: true,  key: 'self_clean', name: 'Self-Cleaning'},
                              {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Total Energy Usage'},
                              {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Current Energy Usage'},
                              {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Real-Time Power Usage'},
                              {control: true,  key: 'rate_select', name: 'Performance Level'},
                              {control: true,  key: 'aux_mode', name: 'Auxiliary Mode'},
                              {control: false, key: 'ip', name: 'IP Address'},
                              {control: false, key: 'name', name: 'Device Name'},
                              {control: false, key: 'supported', name: 'Supported Features'},
                              {control: false, key: 'type', name: 'Device Type'},
                              {control: false, key: 'online', name: 'Connection Status'},
                              {control: false, key: 'port', name: 'Port'},
                              {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Cascade Control'},
                              {control: false, key: 'sn', name: 'Serial Number'},
                          const stateName = [
                              {control: true,  key: 'eco', name: 'Energiesparmodus'},
                              {control: true,  key: 'power_save', name: 'Energiesparen'},
                              {control: true,  key: 'swing_mode', name: 'Luftstromrichtung'},
                              {control: true,  key: 'fan_speed', name: 'Lüftergeschwindigkeit'},
                              {control: true,  key: 'operational_mode', name: 'Betriebsmodus'},
                              {control: true,  key: 'power_state', name: 'Ein/Aus'},
                              {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Innentemperatur'},
                              {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Außentemperatur'},
                              {control: true,  key: 'target_temperature', name: 'Zieltemperatur'},
                              {control: true,  key: 'fahrenheit', name: 'Temperatureinheit'},
                              {control: true,  key: 'target_humidity', name: 'Zielfeuchtigkeit'},
                              {control: true,  key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontaler Schwenkwinkel'},
                              {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Raumluftfeuchtigkeit'},
                              {control: true,  key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertikaler Schwenkwinkel'},
                              {control: true,  key: 'turbo', name: 'Turbomodus'},
                              {control: true,  key: 'freeze_protection', name: 'Frostschutz'},
                              {control: true,  key: 'sleep', name: 'Schlafmodus'},
                              {control: true,  key: 'display_on', name: 'Display Ein/Aus'},
                              {control: true,  key: 'beep', name: 'Signalton'},
                              {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filterwarnung'},
                              {control: true,  key: 'purifier', name: 'Luftreiniger'},
                              {control: true,  key: 'self_clean', name: 'Selbstreinigung'},
                              {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Gesamtenergieverbrauch'},
                              {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Aktueller Energieverbrauch'},
                              {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Echtzeitleistung'},
                              {control: true,  key: 'rate_select', name: 'Leistungsstufe'},
                              {control: true,  key: 'aux_mode', name: 'Zusatzmodus'},
                              {control: false, key: 'ip', name: 'IP-Adresse'},
                              {control: false, key: 'name', name: 'Gerätename'},
                              {control: false, key: 'supported', name: 'Unterstützt'},
                              {control: false, key: 'type', name: 'Gerätetyp'},
                              {control: false, key: 'online', name: 'Verbindungsstatus'},
                              {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Kaskadensteuerung'},
                              {control: false, key: 'sn', name: 'Seriennummer'},
                          function initControlSettings(device) {
                              device.controlSettings = [];
                              const controlStates = stateName.filter(state => state.control);
                              controlStates.forEach(state => {
                                  const statePath = `${devicePath}.${state.key}`;
                              log('initControlSettings() device.controlSettings.length=' + device.controlSettings.length);
                                  if (keyL === 'id') {
                                      if (device.id == null) device.id = value;
                                      return;
                                  } else if (keyL === 'key') {
                                      if (device.key == null) device.key = value;
                                      return;
                                  } else if (keyL === 'token') {
                                      if (device.token == null) device.token = value;
                                      return;
                                  if (['sn', 'name'].includes(keyL) && (value == null)) {
                                      return;
                                  // Configuration for createState
                                      type: typeof value,
                                      name: stateName.find(item => item.key === keyL)?.name || key,
                                      write: stateName.find(item => item.key === keyL)?.control || false,
                                      read: true,
                                  // Additional properties based on the key
                                  // Create state if it does not exist
                                      // After creation, get the value and update if necessary
                                          } else {
                                                  if (LOGLEVEL > 1) log(`Updating ${statePath} to ${value}`);
                              if ((device.controlSettings.length == 0) && (device.id != null)) {
                                  initControlSettings(device);
                                  if (controlListener && typeof controlListener === 'function') controlListener(); // remove old listener
                                  controlListener = on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) {
                                      var setting = parts[4];
                                      if ((setting == 'online') && obj.state.val) powerStateOnRepeat = -1;
                                      if (obj.state.ack) return; // change was made by script, ignore
                                      if (LOGLEVEL > 0) log(`Changed ${obj.id} to ${obj.state.val}`);
                                      controlDevice(mideaPortaSplit, setting ,obj.state.val);
                          //                          [--capabilities]
                          //                          [--auto]
                          var powerStateOnRepeat = -1;
                              if (LOGLEVEL) log(`Controlling device ${device.id}, setting ${setting}=${value}`);
                              const stateEntry = stateName.find(entry => entry.key === setting);
                              if (!stateEntry || stateEntry.control === false) {
                                  if (LOGLEVEL > 1) log(`${setting} is not controllable!`);
                                  return;
                              if ((setting == 'power_state') && (value == false)) {
                                  setTimeout(function () {
                                      queryDevice(device);
                                      }, 30 * 1000);
                                  }, 30 * 1000);
                                  ' control' +
                                  ` ${device.ip}` +
                                  if (error) {
                                      var s = `${error}`;
                                          if ((setting == 'power_state') && (powerStateOnRepeat < (25 * 1000))) {
                                                  log('Repeating control: power_state=True');
                                                  controlDevice(device, setting, value);
                                                  powerStateOnRepeat += 2 * 1000;
                                              }, 2 * 1000);
                                      } else {
                                          console.error(`Error executing control: ${error}`);
                                      return;
                                      if (output.length) {
                                              console.error(`Error during execution: ${output}`);
                                          } else {
                                              if (LOGLEVEL > 1) log(output);
                                              if (getState(`${devicePath}.online`).val == false)
                                                  setState(`${devicePath}.online`, true, true);
                                  type: 'number',
                                  def: LOGLEVEL,
                                  role: 'state'
                          // Main:
                          initVar();
                          schedule("*/2 * * * *", function () { // every 2 minutes
                          // Events:
                              // Log level changed
                              log(`msmartLoglevel is now ${obj.state.val}`);
                          Die generierten Objekte im ioBroker sehen dann so aus:
                          Und in meiner smartVisu (ja, ich benutze smartVisu!) sieht das so aus:
                          Handy:
                          Tablet:
                          • BananaJoe
                            @uweabc cool, unterstützt mein Modell leider nicht, hier die Query-Abfrage (Tokens, Ids etc sind geändert)
                            {'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 133402613440365, 'online': True, 'supported': True, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': None, 'sn': None, 'key': 'a5409a86c04b3d1834ed59ead3e083349fa8b6537878443d0ac794351b818a4f', 'token': '86389f141a1fe5188cad648496607d0e1ca032530a74c267909fff5f3237e73c77cf363c2bf6d4509cd0bb5ec9173ee7e479136f8667ef8a0563ae1bd894c712', 'power': False, 'mode': <OperationalMode.COOL: 2>, 'fan_speed': <FanSpeed.AUTO: 102>, 'swing_mode': <SwingMode.BOTH: 15>, 'horizontal_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'vertical_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'cascade_mode': <CascadeMode.OFF: 0>, 'target_temperature': 22.0, 'indoor_temperature': 26.3, 'outdoor_temperature': 26.0, 'target_humidity': 0, 'indoor_humidity': None, 'eco': False, 'turbo': False, 'freeze_protection': False, 'sleep': False, 'display_on': True, 'beep': False, 'fahrenheit': False, 'filter_alert': False, 'follow_me': False, 'purifier': False, 'self_clean': False, 'total_energy_usage': None, 'current_energy_usage': None, 'real_time_power_usage': None, 'rate_select': <RateSelect.OFF: 100>, 'aux_mode': <AuxHeatMode.OFF: 0>}
                            • Jolly
                              Jolly @uweabc last edited by
                              @uweabc
                              danke für die Antwort.
                              Leider kommt auf den von dir vorgeschlagenen Befehle folgende Rückmeldung
                              jolly@iobroker:~$ msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34
                              usage: msmart-ng [-h] [-v] {discover,query,control,download} ...
                              msmart-ng: error: unrecognized arguments: --region 192.168.1.34
                              • U
                                @jolly
                                Sollte schon gehen, evtl. altes msmart-ng, mach mal
                                msmart-ng -v
                                • U
                                  @bananajoe
                                  Bei den neuen msmart-ng 2025.7.0 mit --energy angegeben, z.B. so?
                                  msmart-ng query --region DE --auto --energy 192.168.1.29
                                  oder auch mit id token und key anstatt --auto
                                  • Jolly
                                    @uweabc
                                    Du hast recht ich habe noch die Version 2024.9.0
                                    Blöde frage, aber wie kann ich das updaten.
                                    Habe es so versucht.
                                    jolly@iobroker:~$ pip install --upgrade msmart-ng
                                    Requirement already up-to-date: msmart-ng in ./.local/lib/python3.8/site-packages (2024.9.0)
                                    U BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      @jolly
                                      Ich habe das gemacht:
                                      pip uninstall msmart-ng
                                      dann
                                      oder so:
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Jolly last edited by
                                        @jolly
                                        pip install msmart-ng --upgrade
                                        hat bei mir funktioniert und auf die aktuelle Version gehoben
                                          Hantschel @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Ich habe eure Unterhaltung mit sehr viel interesse gelesen und verzweifle gerade.
                                          Ich bin zwar fit im IOBroker, aber das war es dann auch schon.
                                          Ich möchte gerne meine Dimstal Klimaanlage mit 3 Inneneinheiten steuern.
                                          Abfrage der Werte klappt super über den Midea Adapter (Inneneinheiten per WLAN USB Stick angeschlossen). Jedoch kann ich nichts steuern.
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          Gruß Stefan Hantschel
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Hantschel last edited by
                                            @hantschel sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                            Wie weit bist du denn? Weiter oben werden ja verschiedene Methoden beschrieben,
                                            das aktuellste per Skript ab hier https://forum.iobroker.net/post/1277642
                                            Auf https://pypi.org/project/msmart-ng/ weiter unter bei Usage werden die CLI-Befehle beschrieben,
                                            mit
                                            msmart-ng discover
                                            sollte er alle 3 Geräte finden mit den notwendigen Daten mit denen du dann das Gerät schalten kannst.
                                            Du könntest https://forum.iobroker.net/post/1281163 das Skript übernehmen (dann 3 mal für jede Anlage separat).
                                            Alternativ: Falls du schon Alexa im Einsatz hast, den Skill installieren (Midea?), dann kannst du die Anlagen per Sprachbefehl und Textbefehl über den Adapter steuern (über den Command-Datenpunkt eines Echos),
                                            Die Daten selbst bekommst du ja über den Midea Adapter
                                            Tom10web 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82923
