Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
@bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
Ich habe hier mal ein Update zur Steuerung meiner Dimstal-Anlage. Die kann ich mit diesem Adapter (oder über den HAM-Weg) zwar abrufen, aber nicht steuern.
Und zwar habe ich noch eine andere CLI-gefunden welche erheblich(!) schneller reagiert als diemidea-beautiful-air-clidie ich in einem Beitrag weiter oben erwähnt (und modifiziert habe):Ich spiel hier mal den Totengräber für meinen eigenen Beitrag:
Es gibt eine neuere Version vonmsmart-ng
Beim testen habe ich festgestellt das mein Beispielaufruf falsch ist, das-dist überflüssig bzw. aktiviert nur den Debug-Modus. Der (vor-)letzte Parameter muss immer die IP-Adresse sein, richtig wäre also:msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -192.168.1.30 power_state=TrueZudem habe ich entdeckt, das die eingebaute Hilfe mehr bietet als gedacht:
msmart-ng query -hliefert die ganzen Parameter für die Abfrage:
usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] [--auto] [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] host Query information from a device on the local network. positional arguments: host Hostname or IP address of device. options: -h, --help show this help message and exit -d, --debug Enable debug logging. --region {DE,KR,US} Country/region for built-in cloud credential selection. --account ACCOUNT Manually specify a username for cloud authentication. --password PASSWORD Manually specify a password for cloud authentication. --capabilities Query device capabilities instead of state. --auto Automatically authenticate V3 devices. --id DEVICE_ID Device ID for V3 devices. --token TOKEN Authentication token for V3 devices. --key KEY Authentication key for V3 devices.Dementsprechend liefert
msmart-ng control -hdie Anleitung zur Steuerung:
usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] [--auto] [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] host setting=value [setting=value ...] Control a device on the local network. positional arguments: host Hostname or IP address of device. setting=value Space separated key-value pairs of settings to control. options: -h, --help show this help message and exit -d, --debug Enable debug logging. --region {DE,KR,US} Country/region for built-in cloud credential selection. --account ACCOUNT Manually specify a username for cloud authentication. --password PASSWORD Manually specify a password for cloud authentication. --capabilities Query device capabilities before sending commands. --auto Automatically authenticate V3 devices. --id DEVICE_ID Device ID for V3 devices. --token TOKEN Authentication token for V3 devices. --key KEY Authentication key for V3 devices.Da ich das ganze aus ioBroker-Skripts heraus startet, habe ich dafür ein eigenes Environment für den Benutzer ioBroker eingerichtet, in der Bash per SSH:
Zum Benutzer ioBroker wechseln:sudo -u iobroker /usr/bin/bashIn das Home-Verzeichnis des Benutzers ioBroker wechseln
cd ~Python Environment anlegen (falls noch nicht vorhanden):
python3 -m venv python-venvund in die Umgebung wechseln:
source python-venv/bin/activateJetzt kann man per
pipdas Modul installierenpip install msmart-ngund dann per
msmart-ngNutzen. Vor der Nutzung muss dann aber immer erst das Envirtonment geladen werden.
Intelligenter weise wird das in den nachinstallierten Python-Modulen gleich richtig hinterlegt:which msmart-ngAusgabe:
/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ngInhalt:
cat /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ngDie erste Zeile ist
#!/home/iobroker/python-venv/bin/python3Womit die richtige Umgebung genutzt wird.
In euren ioBroker Skripten müsst Ihr dann z.B. im Exec Block von Blockly beim Befehl Parameter den ganzen Pfad aufrufen:/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng -
Ich habe vor einiger Zeit mal ein JavaScript für msmart-ng gebastelt. Dies habe ich mit den Erkenntnissen von BananaJoe neu überarbeitet. Anbei das JavaScript. midea.js
Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' lokal im WLAN.
Das Gerät wurde einmalig mit der Android-App in das WLAN integriert.
Anschließend wurde der Internetzugang für diese Gerät über die FritzBox deaktiviert, um eine Fremdsteuerung zu unterbinden.
Keine Cloud erforderlich für dieses JavaScript!Dieses JavaScript übernimmt folgende Funktionen:
- Es liest die aktuellen Werte des Geräts im lokalen Netzwerk ab, siehe dazu Variable 'mideaPortaSplit'.
Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden. Dazu id, ip, token und key entsprechend ändern.
- Es erstellt eigenständig die passenden Objekte in ioBroker (unter javascript.0.midea.*).
- Wird ein schreibbares Objekt geändert, so schreibt das JavaScript die Änderung direkt ins Gerät,
indem es die Befehle über 'msmart-ng' sendet.
Gültige Werte für FanSpeed / OperationalMode / SwingMode / SwingAngle / RateSelect / BreezeMode / AuxHeatMode
siehe Variable 'AirConditioner'.
- Der Loglevel (javascript.0.media.loglevel) kann während der Laufzeit des Skripts angepasst werden.
Mögliche Werte sind 0=aus, 1=minimal, 2=alles. -
ist die Verwendung von Apostophen statt Hochkommas Absicht?
Zeile 163 und folgend,
Zeile 173
Zeile 196
@uweabc bitte das Script nicht als Datei/Link posten.
Hier in code-tags einstellen! -
Danke für den Hinweis. Ich bin da vorsichtig. Leider ändert der code-tag den Sourcecode an manchen Stellen, also der gibt den Code nicht 1:1 wieder der eingeben wurde. -
@bananajoe
@BananaJoe
Ja, das ist die normale Formatierung bei JavaScript mit Variablen.
Zur Sicherheit nochmal hier den Code mit leichten Verbesserungen (leider ändert der code-tag den Sourcecode, also die {1} ignorieren!):/* Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' (siehe unten Installation 'msmart-ng') lokal im WLAN. Das Gerät wurde einmalig mit der Android-App in das WLAN integriert. Anschließend wurde der Internetzugang für diese Gerät über die FritzBox deaktiviert, um eine Fremdsteuerung zu unterbinden. Keine Cloud erforderlich für dieses JavaScript! Dieses JavaScript übernimmt folgende Funktionen: - Es liest die aktuellen Werte des Geräts im lokalen Netzwerk ab, siehe dazu Variable 'mideaPortaSplit'. Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden. Dazu id, ip, token und key entsprechend ändern. - Es erstellt eigenständig die passenden Objekte in ioBroker (unter javascript.0.midea.*). - Wird ein schreibbares Objekt geändert, so schreibt das JavaScript die Änderung direkt ins Gerät, indem es die Befehle über 'msmart-ng' sendet. Gültige Werte für FanSpeed / OperationalMode / SwingMode / SwingAngle / RateSelect / BreezeMode / AuxHeatMode siehe Variable 'AirConditioner'. - Der Loglevel (javascript.0.media.loglevel) kann während der Laufzeit des Skripts angepasst werden. Mögliche Werte sind 0=aus, 1=minimal, 2=alles. Idee abgeleitet aus den Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346?lang=de Installation 'msmart-ng': ========================= Zum Benutzer ioBroker wechseln: sudo -u iobroker /usr/bin/bash In das Home-Verzeichnis des Benutzers ioBroker wechseln cd ~ Python Environment anlegen (falls noch nicht vorhanden): python3 -m venv python-venv und in die Umgebung wechseln: source python-venv/bin/activate Jetzt kann man per pip das Modul installieren pip install msmart-ng und dann per msmart-ng Nutzen. Vor der Nutzung muss dann aber immer erst das Envirtonment geladen werden. Intelligenter weise wird das in den nachinstallierten Python-Modulen gleich richtig hinterlegt: which msmart-ng Ausgabe: /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng Inhalt: cat /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng Die erste Zeile ist #!/home/iobroker/python-venv/bin/python3 Womit die richtige Umgebung genutzt wird. In ioBroker Skripten den ganzen Pfad aufrufen: /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng */ // id + token + key ermittelbar über 'msmart-ng query --region DE --auto 192.168.178.205' const mideaPortaSplit = { ip: '192.168.178.205', id: '999832117233304', token: 'BadBad132c05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f', key: 'BadBadc06c854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3', controlSettings: [], // temp. Speicher für alle änderbaren Objekte, für on({id: device.controlSettings, change: 'any'}... }; const basePath = 'javascript.0.midea'; // Basis-Objektpfad var LOGLEVEL = 2; // 0=aus, 1=minimal, 2=alles const msmartLoglevel = basePath + '.loglevel'; const region = 'DE'; // --region {DE,KR,US} const msmart_ng = '/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng'; // enums siehe https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py class AirConditioner { static FanSpeed = { AUTO: 102, MAX: 100, HIGH: 80, MEDIUM: 60, LOW: 40, SILENT: 20, DEFAULT: 102 }; static OperationalMode = { AUTO: 1, COOL: 2, DRY: 3, HEAT: 4, FAN_ONLY: 5, SMART_DRY: 6, DEFAULT: 5 }; static SwingMode = { OFF: 0x0, VERTICAL: 0xC, HORIZONTAL: 0x3, BOTH: 0xF, DEFAULT: 0 }; static SwingAngle = { OFF: 0, POS_1: 1, POS_2: 25, POS_3: 50, POS_4: 75, POS_5: 100, DEFAULT: 0 }; static RateSelect = { OFF: 100, GEAR_50: 50, GEAR_75: 75, LEVEL_1: 1, LEVEL_2: 20, LEVEL_3: 40, LEVEL_4: 60, LEVEL_5: 80, DEFAULT: 100 }; static BreezeMode = { OFF: 1, BREEZE_AWAY: 2, BREEZE_MILD: 3, BREEZELESS: 4, DEFAULT: 1 }; static AuxHeatMode = { OFF: 0, AUX_HEAT: 1, AUX_ONLY: 2, DEFAULT: 0 }; } function convertToValidJSON(str) { str = str.replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1'); // Entfernt alles in <...>, Zahl nach : bleibt erhalten str = str.replace(/\bNone\b/g, 'null'); // Ersetzt 'None' durch null str = str.replace(/'/g, '"'); // Optional: Ersetze einzelne Anführungszeichen durch doppelte str = str.replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false'); // Ersetze True/False durch true/false str = str.replace('"power"', '"power_state"'); // Korrektur power control return str; } function extractJsonFromLine(line) { const index = line.indexOf('{'); if (index !== -1) { try { const jsonStr = convertToValidJSON(line.substring(index)); if (LOGLEVEL > 1) log(jsonStr); return JSON.parse(jsonStr); } catch (e) { console.error('JSON konnte nicht geparst werden' + e); return null; } } return null; } // msmart-ng query // usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] // [--auto] // [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] // host function queryDevice(device) { const queryMsmart = msmart_ng + ' query' + ` --region ${region}` + ` --token ${device.token}` + ` --key ${device.key}` + ` --id ${device.id}` + ` ${device.ip}`; if (LOGLEVEL > 1) log(queryMsmart); exec(queryMsmart, (error, stdout, stderr) => { if (error) { console.error(`Fehler beim Ausführen: ${error}`); return; } // Funktion, um nach JSON zu suchen [stdout, stderr].forEach(output => { const lines = output.split('\n'); for (let line of lines) { if (line.includes('INFO:msmart.cli:')) { const data = extractJsonFromLine(line); if (data) { handleData(device, data); break; // nur die erste gefundene JSON-Zeile } } } }); }); } function handleData(device, data) { const installOnControlSettings = (device.controlSettings.length == 0); const id = data.id ? data.id.toString() : 'device'; const devicePath = `${basePath}.${id}`; Object.keys(data).forEach(key => { var keyL = key.toLowerCase(); if (keyL === 'id') return; if (keyL === 'sn') return; if (keyL === 'key') return; if (keyL === 'token') return; const value = data[key]; const statePath = `${devicePath}.${key}`; // Konfiguration für createState var isControl = true; if ((keyL === 'ip') || (keyL === 'online') || (keyL === 'port') || (keyL === 'type') || (keyL === 'name')) { isControl = false; } const stateOptions = { type: typeof value, name: key, read: true, }; // Zusätzliche Eigenschaften basierend auf dem Schlüssel if (typeof value !== 'boolean') { if (keyL.includes('temperature')) { stateOptions.unit = '°C'; stateOptions.role = 'value.temperature'; stateOptions.type = 'number'; if (!keyL.includes('target_')) isControl = false; } else if (keyL.includes('humidity')) { stateOptions.unit = '%'; stateOptions.role = 'value.humidity'; stateOptions.min = 0; stateOptions.max = 100; stateOptions.type = 'number'; if (!keyL.includes('target_')) isControl = false; } else if (keyL.includes('energy')) { stateOptions.unit = 'Wh'; stateOptions.min = 0; stateOptions.max = 999999999; stateOptions.type = 'number'; isControl = false; } else if (keyL.includes('power')) { stateOptions.unit = 'W'; stateOptions.role = 'value.power'; stateOptions.min = 0; stateOptions.max = 4000; stateOptions.type = 'number'; isControl = false; } } stateOptions.write = isControl; if (value != null) stateOptions.def = value; // State erstellen, falls nicht vorhanden createState(statePath, stateOptions, () => { // Nach Erstellung Wert holen und ggf aktualisieren getState(statePath, (err, state) => { if (err || !state) { setState(statePath, value, true); } else { if (state.val !== value) { if (LOGLEVEL > 1) log(`${statePath}:${value}`); setState(statePath, value, true); } } }); }); if (installOnControlSettings && stateOptions.write && !device.controlSettings.includes(statePath)) { device.controlSettings.push(statePath); } }); if (installOnControlSettings) { // Events on({id: device.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) { if (obj.state.ack) return; // Diese Änderung wurde vom Skript selbst gemacht, ignorieren if (LOGLEVEL > 0) log(`geändert ${obj.id} auf ${obj.state.val}`); var parts = obj.id.split('.'); controlDevice(device, parts[4] ,obj.state.val); }); } } // msmart-ng control // usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] // [--capabilities] // [--auto] // [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] // host setting=value [setting=value ...] function controlDevice(device, setting, value) { if (LOGLEVEL > 0) log(`control ${device.id}, setting ${setting}=${value}`); var pyValue = value; if (typeof pyValue == 'boolean') { pyValue = value == true ? 'True':'False'; } const controlMsmart = msmart_ng + ' control' + ` --region ${region}` + ` --token ${device.token}` + ` --key ${device.key}` + ` --id ${device.id}` + ` ${device.ip}` + ` ${setting}=${pyValue}`; if (LOGLEVEL > 1) log(controlMsmart); exec(controlMsmart, (error, stdout, stderr) => { if (error) { console.error(`Fehler beim Ausführen: ${error}`); return; } // Funktion, um nach JSON zu suchen [stdout, stderr].forEach(output => { if (output.includes('ERROR:')) { console.error(`Fehler beim Ausführen: ${output}`); } }); }); } function initVar() { createState(msmartLoglevel, undefined, false, { name: 'Loglevel', type: 'number', def: LOGLEVEL, role: 'state' }); LOGLEVEL = getState(msmartLoglevel).val; } // Main: initVar(); queryDevice(mideaPortaSplit); schedule("*/5 * * * *", function () { // alle 5 Minuten queryDevice(mideaPortaSplit); }); // Events: on({id: msmartLoglevel, change: 'any'}, function (obj) { // Loglevel geändert log(`msmartLoglevel ist ${obj.state.val}`); LOGLEVEL = obj.state.val; }); -
@uweabc sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
Also ich sehe das zum ersten mal so ... hab das halt bisher getrennt verbunden, erst den Text, dann die Variable.
Hallo, vielen Dank für die Anleitung.
ich versuche meine Klimananlage mit folgendem Befehl zu steuern.msmart-ng control --account meineEmail --password meinPasswort --auto -d 192.168.1.34 power_state=falseFunktioniert aber leider nicht, es kommt folgender Error
ERROR:msmart.discover:Failed to login to cloud. Error: Code: 3102, Message: Account or password incorrect, please re-enter ERROR:msmart.discover:Could not establish cloud connection.Mit dem Befehler "discover" erhalte ich diese Rückmeldung
(python-venv) jolly@iobroker:~$ msmart-ng discover INFO:msmart.cli:Discovering all devices on local network. INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com (China: False). ERROR:msmart.discover:Failed to login to cloud. Error: Code: 3102, Message: Account or password incorrect, please re-enter ERROR:msmart.discover:Could not establish cloud connection. INFO:msmart.cli:Found 1 devices. INFO:msmart.cli:Found device: {'ip': '192.168.1.34', 'port': 6444, 'id': 152832117239990, 'online': False, 'supported': False, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': 'net_ac_2190', 'sn': '000000P0000000Q1C084FF7421900000', 'key': None, 'token': None}Bedeutet das meine Klimaanlage ist nicht unterstützt? Weil ich die Rückmeldung 'supported': 'False' bekomme.
Oder an was könnte es sonst liegen? Benutzername und Passwort sind zu 100% richtig, selbes nutze ich auch für die Midea Air bzw. NetHome Plus App.Vielen Dank
@jolly
Die "Midea cloud" ist bei mir gesperrt, also ohne email & pw (war nur zum WLAN einrichten nötig).
Ich habe es so gemacht:
msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34dann bekommst du ein token, key und id
mit diesen dann control aufrufen:
msmart-ng control --region DE --token abcabcabcc05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f --key abcabcabcd854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3 --id 999832117233304 192.168.1.34 power_state=False
Gruß Uwe
@bananajoe
mit der neuen Version von
msmart-ng -v
Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0
werden auch die Energiewerte im ioBroker gefüllt.
Hier die neue Version des JavaScripts (vorher die alten midea-Objekte, den ganzen Baum, löschen):/* Version 06.07.2025 Add option to CLI to request energy information ID & Token & Key for msmart-ng are automatically determined Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' (siehe unten Installation 'msmart-ng') lokal im WLAN. Das Gerät wurde einmalig mit der Android-App in das WLAN integriert. Anschließend wurde der Internetzugang für diese Gerät über die FritzBox deaktiviert, um eine Fremdsteuerung zu unterbinden. Keine Cloud erforderlich für dieses JavaScript! Dieses JavaScript übernimmt folgende Funktionen: - Es liest die aktuellen Werte des Geräts im lokalen Netzwerk ab, siehe dazu Variable 'mideaPortaSplit'. IP in Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden. ID + Token + Key werden über 'msmart-ng query --region DE --auto <ip>' automatisch ermittelt. - Es erstellt eigenständig die passenden Objekte in ioBroker (unter javascript.0.midea.*). - Wird ein schreibbares Objekt geändert, so schreibt das JavaScript die Änderung direkt ins Gerät, indem es die Befehle über 'msmart-ng' sendet. Gültige Werte für FanSpeed / OperationalMode / SwingMode / SwingAngle / RateSelect / BreezeMode / AuxHeatMode siehe Variable 'AirConditioner'. - Der Loglevel (javascript.0.media.loglevel) kann während der Laufzeit des Skripts angepasst werden. Mögliche Werte sind 0=aus, 1=minimal, 2=alles. Idee abgeleitet aus den Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346?lang=de Installation 'msmart-ng': ========================= Zum Benutzer ioBroker wechseln: sudo -u iobroker /usr/bin/bash In das Home-Verzeichnis des Benutzers ioBroker wechseln cd ~ Python Environment anlegen (falls noch nicht vorhanden): python3 -m venv python-venv und in die Umgebung wechseln: source python-venv/bin/activate Jetzt kann man per pip das Modul installieren pip install msmart-ng und dann Version anzeigen: msmart-ng -v Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0 Vor der Nutzung muss dann aber immer erst das Envirtonment geladen werden. Intelligenter weise wird das in den nachinstallierten Python-Modulen gleich richtig hinterlegt: which msmart-ng Ausgabe: /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng Inhalt: cat /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng Die erste Zeile ist #!/home/iobroker/python-venv/bin/python3 Womit die richtige Umgebung genutzt wird. In ioBroker Skripten den ganzen Pfad aufrufen: /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng */ // id + token + key ermittelbar über 'msmart-ng query --region DE --auto 192.168.178.205' const mideaPortaSplit = { ip: '192.168.178.205', id: null, // Temporary storage, ID for msmart-ng is automatically determined token: null, // Temporary storage, token for msmart-ng is automatically determined key: null, // Temporary storage, key for msmart-ng is automatically determined controlSettings: [], // Temporary storage for all modifiable objects, used in on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}... }; let controlListener; const basePath = 'javascript.0.midea'; // Base object path var LOGLEVEL = 2; // 0=off, 1=minimal, 2=all const msmartLoglevel = basePath + '.loglevel'; const region = 'DE'; // --region {DE,KR,US} const msmart_ng = '/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng'; // Enums see https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py // Note: The above link is for reference; it contains enum definitions for the device. class AirConditioner { static FanSpeed = { AUTO: 102, MAX: 100, HIGH: 80, MEDIUM: 60, LOW: 40, SILENT: 20, DEFAULT: 102 }; static OperationalMode = { AUTO: 1, COOL: 2, DRY: 3, HEAT: 4, FAN_ONLY: 5, SMART_DRY: 6, DEFAULT: 5 }; static SwingMode = { OFF: 0, VERTICAL: 12, HORIZONTAL: 3, BOTH: 15, DEFAULT: 0 }; static SwingAngle = { OFF: 0, POS_1: 1, POS_2: 25, POS_3: 50, POS_4: 75, POS_5: 100, DEFAULT: 0 }; static RateSelect = { OFF: 100, GEAR_50: 50, GEAR_75: 75, LEVEL_1: 1, LEVEL_2: 20, LEVEL_3: 40, LEVEL_4: 60, LEVEL_5: 80, DEFAULT: 100 }; static BreezeMode = { OFF: 1, BREEZE_AWAY: 2, BREEZE_MILD: 3, BREEZELESS: 4, DEFAULT: 1 }; static AuxHeatMode = { OFF: 0, AUX_HEAT: 1, AUX_ONLY: 2, DEFAULT: 0 }; } function convertToValidJSON(str) { return str .replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1') // Remove everything in <...>, keep number after : .replace(/\bNone\b/g, 'null') // Replace 'None' with null .replace(/'/g, '"') // Optional: replace single quotes with double quotes .replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false') // Convert True/False to true/false .replace('"power"', '"power_state"') // name correction for power control .replace('"mode"', '"operational_mode"'); // name correction for operational mode control } function extractJsonFromLine(line) { const index = line.indexOf('{'); if (index !== -1) { try { const jsonStr = convertToValidJSON(line.substring(index)); if (LOGLEVEL > 1) log(jsonStr); return JSON.parse(jsonStr); } catch (e) { console.error(`Could not parse JSON ${e}`); return null; } } return null; } // msmart-ng query // usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] // [--auto] [--energy] // [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] // host function queryDevice(device) { const auto = (device.token == null); // query with --auto is slow, login with token,key&id it is faster const login = auto ? ' --auto' : ` --region ${region}` + ` --token ${device.token}` + ` --key ${device.key}` + ` --id ${device.id}`; const queryMsmart = msmart_ng + ' query' + login + ' --energy' + ` ${device.ip}`; if (LOGLEVEL > 1) log(queryMsmart); const devicePath = `${basePath}.${device.id}`; exec(queryMsmart, (error, stdout, stderr) => { if (error) { var s = `${error}`; if (s.includes('Connect failed') || s.includes('Connect timeout')) { if (getState(`${devicePath}.online`).val) { log(`${devicePath}.online=false`); setState(`${devicePath}.online`, false, true); } } else { console.error(`Error executing query: ${error}`); } return; } // Function to search for JSON in output [stdout, stderr].forEach(output => { const lines = output.split('\n'); for (let line of lines) { if (line.includes('INFO:msmart.cli:')) { const data = extractJsonFromLine(line); if (data) { handleData(device, data); break; // only the first found JSON line } } } }); }); } /* const stateName = [ {control: true, key: 'eco', name: 'Energy Saving Mode'}, {control: true, key: 'power_save', name: 'Power Saving'}, {control: true, key: 'swing_mode', name: 'Airflow Direction'}, {control: true, key: 'fan_speed', name: 'Fan Speed'}, {control: true, key: 'operational_mode', name: 'Operating Mode'}, {control: true, key: 'power_state', name: 'On/Off'}, {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Indoor Temperature'}, {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Outdoor Temperature'}, {control: true, key: 'target_temperature', name: 'Target Temperature'}, {control: true, key: 'fahrenheit', name: 'Temperature Unit'}, {control: true, key: 'target_humidity', name: 'Target Humidity'}, {control: true, key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontal Swing Angle'}, {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Indoor Humidity'}, {control: true, key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertical Swing Angle'}, {control: true, key: 'turbo', name: 'Turbo Mode'}, {control: true, key: 'freeze_protection', name: 'Frost Protection'}, {control: true, key: 'sleep', name: 'Sleep Mode'}, {control: true, key: 'display_on', name: 'Display On/Off'}, {control: true, key: 'beep', name: 'Beep Sound'}, {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filter Warning'}, {control: true, key: 'follow_me', name: 'Follow Me'}, {control: true, key: 'purifier', name: 'Air Purifier'}, {control: true, key: 'self_clean', name: 'Self-Cleaning'}, {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Total Energy Usage'}, {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Current Energy Usage'}, {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Real-Time Power Usage'}, {control: true, key: 'rate_select', name: 'Performance Level'}, {control: true, key: 'aux_mode', name: 'Auxiliary Mode'}, {control: false, key: 'ip', name: 'IP Address'}, {control: false, key: 'name', name: 'Device Name'}, {control: false, key: 'supported', name: 'Supported Features'}, {control: false, key: 'type', name: 'Device Type'}, {control: false, key: 'online', name: 'Connection Status'}, {control: false, key: 'port', name: 'Port'}, {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Cascade Control'}, {control: false, key: 'sn', name: 'Serial Number'}, ]; */ const stateName = [ {control: true, key: 'eco', name: 'Energiesparmodus'}, {control: true, key: 'power_save', name: 'Energiesparen'}, {control: true, key: 'swing_mode', name: 'Luftstromrichtung'}, {control: true, key: 'fan_speed', name: 'Lüftergeschwindigkeit'}, {control: true, key: 'operational_mode', name: 'Betriebsmodus'}, {control: true, key: 'power_state', name: 'Ein/Aus'}, {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Innentemperatur'}, {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Außentemperatur'}, {control: true, key: 'target_temperature', name: 'Zieltemperatur'}, {control: true, key: 'fahrenheit', name: 'Temperatureinheit'}, {control: true, key: 'target_humidity', name: 'Zielfeuchtigkeit'}, {control: true, key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontaler Schwenkwinkel'}, {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Raumluftfeuchtigkeit'}, {control: true, key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertikaler Schwenkwinkel'}, {control: true, key: 'turbo', name: 'Turbomodus'}, {control: true, key: 'freeze_protection', name: 'Frostschutz'}, {control: true, key: 'sleep', name: 'Schlafmodus'}, {control: true, key: 'display_on', name: 'Display Ein/Aus'}, {control: true, key: 'beep', name: 'Signalton'}, {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filterwarnung'}, {control: true, key: 'follow_me', name: 'Follow Me'}, {control: true, key: 'purifier', name: 'Luftreiniger'}, {control: true, key: 'self_clean', name: 'Selbstreinigung'}, {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Gesamtenergieverbrauch'}, {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Aktueller Energieverbrauch'}, {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Echtzeitleistung'}, {control: true, key: 'rate_select', name: 'Leistungsstufe'}, {control: true, key: 'aux_mode', name: 'Zusatzmodus'}, {control: false, key: 'ip', name: 'IP-Adresse'}, {control: false, key: 'name', name: 'Gerätename'}, {control: false, key: 'supported', name: 'Unterstützt'}, {control: false, key: 'type', name: 'Gerätetyp'}, {control: false, key: 'online', name: 'Verbindungsstatus'}, {control: false, key: 'port', name: 'Port'}, {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Kaskadensteuerung'}, {control: false, key: 'sn', name: 'Seriennummer'}, ]; function initControlSettings(device) { device.controlSettings = []; const devicePath = `${basePath}.${device.id}`; const controlStates = stateName.filter(state => state.control); controlStates.forEach(state => { const statePath = `${devicePath}.${state.key}`; device.controlSettings.push(statePath); }); log('initControlSettings() device.controlSettings.length=' + device.controlSettings.length); } function handleData(device, data) { const id = data.id ? data.id.toString() : 'device'; const devicePath = `${basePath}.${id}`; Object.keys(data).forEach(key => { const value = data[key]; var keyL = key.toLowerCase(); if (keyL === 'id') { if (device.id == null) device.id = value; return; } else if (keyL === 'key') { if (device.key == null) device.key = value; return; } else if (keyL === 'token') { if (device.token == null) device.token = value; return; } if (['sn', 'name'].includes(keyL) && (value == null)) { return; } const statePath = `${devicePath}.${key}`; // Configuration for createState const stateOptions = { type: typeof value, name: stateName.find(item => item.key === keyL)?.name || key, write: stateName.find(item => item.key === keyL)?.control || false, read: true, }; if (value != null) stateOptions.def = value; // Additional properties based on the key if (typeof value !== 'boolean') { if (keyL.includes('temperature')) { stateOptions.unit = '°C'; stateOptions.role = 'value.temperature'; stateOptions.type = 'number'; } else if (keyL.includes('humidity')) { stateOptions.unit = '%'; stateOptions.role = 'value.humidity'; stateOptions.min = 0; stateOptions.max = 100; stateOptions.type = 'number'; } else if (keyL.includes('energy')) { stateOptions.unit = 'Wh'; stateOptions.min = 0; stateOptions.max = 999999999; stateOptions.type = 'number'; } else if (keyL.includes('power')) { stateOptions.unit = 'W'; stateOptions.role = 'value.power'; stateOptions.min = 0; stateOptions.max = 4000; stateOptions.type = 'number'; } } // Create state if it does not exist createState(statePath, stateOptions, () => { // After creation, get the value and update if necessary getState(statePath, (err, state) => { if (err || !state) { setState(statePath, value, true); } else { if (state.val !== value) { if (LOGLEVEL > 1) log(`Updating ${statePath} to ${value}`); setState(statePath, value, true); } } }); }); }); if ((device.controlSettings.length == 0) && (device.id != null)) { initControlSettings(device); if (controlListener && typeof controlListener === 'function') controlListener(); // remove old listener controlListener = on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) { var parts = obj.id.split('.'); var setting = parts[4]; if ((setting == 'online') && obj.state.val) powerStateOnRepeat = -1; if (obj.state.ack) return; // change was made by script, ignore if (LOGLEVEL > 0) log(`Changed ${obj.id} to ${obj.state.val}`); controlDevice(mideaPortaSplit, setting ,obj.state.val); }); } } // msmart-ng control // usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] // [--capabilities] // [--auto] // [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] // host setting=value [setting=value ...] var powerStateOnRepeat = -1; function controlDevice(device, setting, value) { if (LOGLEVEL) log(`Controlling device ${device.id}, setting ${setting}=${value}`); const stateEntry = stateName.find(entry => entry.key === setting); if (!stateEntry || stateEntry.control === false) { if (LOGLEVEL > 1) log(`${setting} is not controllable!`); return; } if ((setting == 'power_state') && (value == false)) { powerStateOnRepeat = -1; setTimeout(function () { queryDevice(device); setTimeout(function () { queryDevice(device); }, 30 * 1000); }, 30 * 1000); } var pyValue = value; if (typeof pyValue == 'boolean') { pyValue = value == true ? 'True':'False'; } const controlMsmart = msmart_ng + ' control' + ` --region ${region}` + ` --token ${device.token}` + ` --key ${device.key}` + ` --id ${device.id}` + ` ${device.ip}` + ` ${setting}=${pyValue}`; if (LOGLEVEL > 1) log(controlMsmart); const devicePath = `${basePath}.${device.id}`; exec(controlMsmart, (error, stdout, stderr) => { if (error) { var s = `${error}`; if (s.includes('Connect failed') || s.includes('Connect timeout')) { if (getState(`${devicePath}.online`).val) { log(`${devicePath}.online=false`); setState(`${devicePath}.online`, false, true); } if ((setting == 'power_state') && (powerStateOnRepeat < (25 * 1000))) { setTimeout(function () { log('Repeating control: power_state=True'); controlDevice(device, setting, value); powerStateOnRepeat += 2 * 1000; }, 2 * 1000); } } else { console.error(`Error executing control: ${error}`); } return; } powerStateOnRepeat = -1; // Funktion, um nach JSON zu suchen [stdout, stderr].forEach(output => { if (output.length) { if (output.includes('ERROR:')) { console.error(`Error during execution: ${output}`); if (getState(`${devicePath}.online`).val) setState(`${devicePath}.online`, false, true); } else { if (LOGLEVEL > 1) log(output); if (getState(`${devicePath}.online`).val == false) setState(`${devicePath}.online`, true, true); } } }); }); } function initVar() { createState(msmartLoglevel, undefined, false, { name: 'Loglevel', type: 'number', def: LOGLEVEL, role: 'state' }); LOGLEVEL = getState(msmartLoglevel).val; } // Main: initVar(); queryDevice(mideaPortaSplit); schedule("*/2 * * * *", function () { // every 2 minutes queryDevice(mideaPortaSplit); }); // Events: on({id: msmartLoglevel, change: 'any'}, function (obj) { // Log level changed log(`msmartLoglevel is now ${obj.state.val}`); LOGLEVEL = obj.state.val; });Die generierten Objekte im ioBroker sehen dann so aus:
Und in meiner smartVisu (ja, ich benutze smartVisu!) sieht das so aus:
Handy:
Tablet:
@uweabc cool, unterstützt mein Modell leider nicht, hier die Query-Abfrage (Tokens, Ids etc sind geändert)
{'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 133402613440365, 'online': True, 'supported': True, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': None, 'sn': None, 'key': 'a5409a86c04b3d1834ed59ead3e083349fa8b6537878443d0ac794351b818a4f', 'token': '86389f141a1fe5188cad648496607d0e1ca032530a74c267909fff5f3237e73c77cf363c2bf6d4509cd0bb5ec9173ee7e479136f8667ef8a0563ae1bd894c712', 'power': False, 'mode': <OperationalMode.COOL: 2>, 'fan_speed': <FanSpeed.AUTO: 102>, 'swing_mode': <SwingMode.BOTH: 15>, 'horizontal_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'vertical_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'cascade_mode': <CascadeMode.OFF: 0>, 'target_temperature': 22.0, 'indoor_temperature': 26.3, 'outdoor_temperature': 26.0, 'target_humidity': 0, 'indoor_humidity': None, 'eco': False, 'turbo': False, 'freeze_protection': False, 'sleep': False, 'display_on': True, 'beep': False, 'fahrenheit': False, 'filter_alert': False, 'follow_me': False, 'purifier': False, 'self_clean': False, 'total_energy_usage': None, 'current_energy_usage': None, 'real_time_power_usage': None, 'rate_select': <RateSelect.OFF: 100>, 'aux_mode': <AuxHeatMode.OFF: 0>} -
danke für die Antwort.
Leider kommt auf den von dir vorgeschlagenen Befehle folgende Rückmeldungjolly@iobroker:~$ msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34 usage: msmart-ng [-h] [-v] {discover,query,control,download} ... msmart-ng: error: unrecognized arguments: --region 192.168.1.34 -
@jolly
Sollte schon gehen, evtl. altes msmart-ng, mach mal
msmart-ng -v
Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0 -
@bananajoe
Bei den neuen msmart-ng 2025.7.0 mit --energy angegeben, z.B. so?
msmart-ng query --region DE --auto --energy 192.168.1.29
oder auch mit id token und key anstatt --auto -
@uweabc
Du hast recht ich habe noch die Version 2024.9.0
Blöde frage, aber wie kann ich das updaten.
Habe es so versucht.jolly@iobroker:~$ pip install --upgrade msmart-ng Requirement already up-to-date: msmart-ng in ./.local/lib/python3.8/site-packages (2024.9.0) -
@jolly
Ich habe das gemacht:
pip uninstall msmart-ng
dann
pip install msmart-ngoder so:
https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346 -
pip install msmart-ng --upgradehat bei mir funktioniert und auf die aktuelle Version gehoben
@bananajoe Ich habe eure Unterhaltung mit sehr viel interesse gelesen und verzweifle gerade.
Ich bin zwar fit im IOBroker, aber das war es dann auch schon.Ich möchte gerne meine Dimstal Klimaanlage mit 3 Inneneinheiten steuern.
Abfrage der Werte klappt super über den Midea Adapter (Inneneinheiten per WLAN USB Stick angeschlossen). Jedoch kann ich nichts steuern.Kann mir da jemand helfen?
Gruß Stefan Hantschel
@hantschel sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
Wie weit bist du denn? Weiter oben werden ja verschiedene Methoden beschrieben,
das aktuellste per Skript ab hier https://forum.iobroker.net/post/1277642Auf https://pypi.org/project/msmart-ng/ weiter unter bei Usage werden die CLI-Befehle beschrieben,
mitmsmart-ng discoversollte er alle 3 Geräte finden mit den notwendigen Daten mit denen du dann das Gerät schalten kannst.
Du könntest https://forum.iobroker.net/post/1281163 das Skript übernehmen (dann 3 mal für jede Anlage separat).Alternativ: Falls du schon Alexa im Einsatz hast, den Skill installieren (Midea?), dann kannst du die Anlagen per Sprachbefehl und Textbefehl über den Adapter steuern (über den Command-Datenpunkt eines Echos),
Die Daten selbst bekommst du ja über den Midea Adapter -
Hi, ich wollte nur meine Erfahrungen einbringen.
Habe mir jetzt einen Slwf01pro zugelegt um meine Dimstal (midea-clon) ohne Cloud zu steuern.
Esphome ist vorinstalliert für Homeassistent.
Ich nutze aber den Mqtt Adapter im Iobroker.
Alle wichtigen Funktionen funktionieren ohne Probleme.
Man muss vom Hersteller des USB Stick die Yaml - Datei runterladen, da die "Platform" esp8266 ändern, die Zeilen für Mqtt einfügen und wieder mit "Esphome Dashboard" auf den Stick Flashen.
! Geht nicht im Gerät über WLAN. Ich hab's am PC geflasht, da muss beim gesamten Flashen der Knopf am SLWF gedrückt werden. (Beim Kompilieren noch nicht).
Das gleiche ist zwar weiter oben mit einer angepassten .Yaml beschrieben, da ging aber bei mir nichts.
