    4. JavaScript
    5. Eigene Typescript Module schreiben
    • U
      uwe72 @iob69 last edited by
      @iob69 zeige doch ein wenig mehr, wo liegen die Dateien, wie sieht dein Script aus in iobroker.
      • OliverIO
        OliverIO @iob69 last edited by OliverIO
        @iob69
        Theoretisch schon.
        Aber du musst in das richtige Verzeichnis.
        Woher soll der arme Befehl den wissen wo er die Datei finden soll.
        Lese dir die Beschreibung nochmal genau von vorne nach hinten durch und auch mal noch ein paar Posts danach.
        Transpilieren von TypeScript nach JavaScript
        kalender.ts muss zu kalender.js transpiliert werden.
        Copy to Clipboard
        npx tsc kalender.ts
        --> Es entsteht die Datei kalender.js im gleichen Verzeichnis.
        Den Satz mit Docker kannst ignorieren wenn du kein Docker verwendest. Ich hab den aus dem Zitat mal gelöscht
        • I
          iob69 @uwe72 last edited by
          @uwe72
          Ich hab wie gesagt noch nicht mehr. Das Script das ich gepostet hab ist alles. Es kompiliert aber nicht, wegen dem Fehler.
          Deshalb wird wohl auch nichts erzeugt.
          hier das log:
          javascript.0	2025-07-06 08:49:27.271	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
          javascript.0	2025-07-06 08:49:27.271	error	at script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:23:1
          javascript.0	2025-07-06 08:49:27.271	error	ReferenceError: module is not defined
          javascript.0	2025-07-06 08:49:27.270	error	^
          javascript.0	2025-07-06 08:49:27.270	error	module.exports = { Kalender: Kalender };
          javascript.0	2025-07-06 08:49:27.270	error	script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport: script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:23
          • I
            iob69 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Mittlerweile hab ich herausgefunden, wie man dann wahrscheinlich kompilieren kann. Man muss ins Verzeichnis c:\iobroker wechseln und dort den befehl
            C:\ioBroker>npx tsc kalender.ts
            eingeben. Bei mir kommt im Moment noch:
            error TS6053: File 'kalender.ts' not found.
              The file is in the program because:
                Root file specified for compilation
            Found 1 error.
            Weil es ja offenbar noch keine Datei gibt. Ein Test mit einer selbst erstellten .ts - Datei hat funktioniert, ich müsste dann nur noch wissen, wo er die Datei hinschreibt, wenn er denn das Modul exportieren würde. Aber das finde ich dann schon heraus.
            Also mein Problem liegt noch darin, dass er das modul nicht exportieren will. Was fehlt in dieser Datei ganz oben?
            Zur Not könnte ich die Datei ja einfach von Hand dort rein kopieren, ich weiss aber nicht in welches Verzeichnis sie hingehört. Deshalb wäre es gut, wenn das "module.exports" funktionieren würde. Dann wäre das Modul gleich an der richtigen Stelle.
            @uwe72 könntest du vielleicht diese Datei nochmals testen und hier posten, vielleicht war da ja noch ein kleiner Fehler drin?
            • I
              iob69 @iob69 last edited by
              Bin nun etwas weiter gekommen. Hab die .ts-Datei von Hand kompiliert und dies hat folgende .js-Datei ergeben:
              var Kalender = /** @class */ (function () {
                  function Kalender(adapter, myState) {
                      this.adapter = adapter;
                      this.myState = myState;
                  Kalender.prototype.getCurrentWeekdayAsInteger = function () {
                      var now = new Date();
                      return now.getDay();
                  Kalender.prototype.updateState = function () {
                      this.adapter.log("Update state within external file");
                      this.adapter.setState(this.myState, this.getCurrentWeekdayAsInteger());
                  Kalender.prototype.sendTelegram = function () {
                      this.adapter.log("Send telegram within external file");
                      this.adapter.sendTo("telegram.0", "Weekday is: " + this.getCurrentWeekdayAsInteger());
                  return Kalender;
              soweit, so gut.
              Nun wollte ich die Datei verwenden, wieder in einer typescript-Datei nach vorlage von @uwe72
              const { Kalender } = require('kalender.js');
              var myStateState = "0_userdata.0.html.test_module";
              createState(myStateState, -1, {
                  desc: myStateState,
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: true
              setState(myStateState, -1);
              const myCalender = new Kalender(this, myStateState);
              log("Heute ist: " + myCalender.getCurrentWeekdayAsInteger());
              log("Wochentag is: " + getState(myStateState).val);
              myCalender.updateState();
              Fehler:
              javascript.0	2025-07-06 09:41:03.285	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
              javascript.0	2025-07-06 09:41:03.285	error	at script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:41:18
              javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	TypeError: Kalender is not a constructor
              javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	^
              javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	var myCalender = new Kalender(this, myStateState);
              javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport: script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:41
              Importieren/einbinden kann er die Datei offenbar...
              Aber ich weiss nicht was bei mir fehlt, und wieso dass es bei uwe72 funktioniert, aber bei mir nicht?
              • OliverIO
                @iob69
                Also ich weiß nicht was du genau vorhast.
                Lese doch bitte zuerst die komplette Beschreibung genau durch.
                Außer das du die Kalender klasse verwendest hast sehe ich nichts, was du aus der Beschreibung nach machst.
                Wo hast du den deine Datei abgelegt? Die sollte ja nicht irgendwo rumliegen.
                Beschreibe mal exakt, wo du deine Dateien ablegst.
                • I
                  iob69 @OliverIO last edited by iob69
                  @oliverio
                  Ich mache doch genau das was im Typesript-Beispiel steht, nur auf umwegen, weil module.exports nicht tut:
                  • Typescript-Klasse geschrieben und in eine Datei abgespeichert
                  • Datei kompiliert
                  • Datei in richtigen Pfad kopiert
                  • Datei in neuem Typescript einbinden
                  Also eigentlich sollte ja das Script die Dateien ablegen. mit "module.exports = { Kalender};" oder nicht?
                  Ich hab mittlerweile herausgefunden, wo Module eingerichtet werden, wenn man sie im Javascript adapter configuriert:
                  C:\ioBroker\node_modules@iobroker-javascript.0
                  Dort hab ich dann auch die kompilierte datei kalender.js hingetan. (C:\ioBroker\node_modules@iobroker-javascript.0\kalender\kalender.js)
                  Das problem ist ja auch nicht der Pfad, denn er findet die Datei ja, sonst würde er ja nicht über etwas meckern, was dort drin steht...
                    ticaki @iob69 last edited by
                    @iob69
                    Ich sehe da aber nichts in der lib, das ein export erzeugt.
                    • I
                      iob69 @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Unter der Klasse "Kalender" steht:
                      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki @iob69 last edited by ticaki
                        @iob69
                        übersehen sry.
                        EDIT: Kenne mich mit reinem Javascript nicht so gut aus, aber sollte sich das nicht in der transpilierten Datei finden?
                          Homoran Global Moderator Administrators @iob69 last edited by
                          @iob69 sagte in Eigene Typescript Module schreiben:
                          @ticaki
                          ist das Leerzeichen gewollt und korrekt?
                          694
