    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • U
      uweabc @Homoran last edited by uweabc
      Danke für den Hinweis. Ich bin da vorsichtig. Leider ändert der code-tag den Sourcecode an manchen Stellen, also der gibt den Code nicht 1:1 wieder der eingeben wurde.
      • U
        uweabc @BananaJoe last edited by uweabc
        @bananajoe
        @BananaJoe
        Ja, das ist die normale Formatierung bei JavaScript mit Variablen.
        Zur Sicherheit nochmal hier den Code mit leichten Verbesserungen (leider ändert der code-tag den Sourcecode, also die {1} ignorieren!):
            Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' (siehe unten Installation 'msmart-ng') lokal im WLAN.
            Das Gerät wurde einmalig mit der Android-App in das WLAN integriert.
            Anschließend wurde der Internetzugang für diese Gerät über die FritzBox deaktiviert, um eine Fremdsteuerung zu unterbinden.
            Keine Cloud erforderlich für dieses JavaScript!
            Dieses JavaScript übernimmt folgende Funktionen:
            - Es liest die aktuellen Werte des Geräts im lokalen Netzwerk ab, siehe dazu Variable 'mideaPortaSplit'.
              Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden. Dazu id, ip, token und key entsprechend ändern.
            - Es erstellt eigenständig die passenden Objekte in ioBroker (unter javascript.0.midea.*).
            - Wird ein schreibbares Objekt geändert, so schreibt das JavaScript die Änderung direkt ins Gerät,
              indem es die Befehle über 'msmart-ng' sendet.
              Gültige Werte für FanSpeed / OperationalMode / SwingMode / SwingAngle / RateSelect / BreezeMode / AuxHeatMode
              siehe Variable 'AirConditioner'.
            - Der Loglevel (javascript.0.media.loglevel) kann während der Laufzeit des Skripts angepasst werden.
              Mögliche Werte sind 0=aus, 1=minimal, 2=alles.
            Idee abgeleitet aus den Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346?lang=de
            Installation 'msmart-ng':
            Zum Benutzer ioBroker wechseln:
                sudo -u iobroker /usr/bin/bash
            In das Home-Verzeichnis des Benutzers ioBroker wechseln
                cd ~
            Python Environment anlegen (falls noch nicht vorhanden):
                python3 -m venv python-venv
            und in die Umgebung wechseln:
                source python-venv/bin/activate
            Jetzt kann man per pip das Modul installieren
                pip install msmart-ng
            und dann per
                msmart-ng
            Nutzen. Vor der Nutzung muss dann aber immer erst das Envirtonment geladen werden.
            Intelligenter weise wird das in den nachinstallierten Python-Modulen gleich richtig hinterlegt:
                which msmart-ng
            Ausgabe:
                /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng
            Inhalt:
                cat /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng
            Die erste Zeile ist
                #!/home/iobroker/python-venv/bin/python3
            Womit die richtige Umgebung genutzt wird.
            In ioBroker Skripten den ganzen Pfad aufrufen:
        // id + token + key ermittelbar über 'msmart-ng query --region DE --auto 192.168.178.205'
        const mideaPortaSplit = {
            ip: '192.168.178.205',
            token: 'BadBad132c05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f',
            key: 'BadBadc06c854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3',
            controlSettings: [], // temp. Speicher für alle änderbaren Objekte, für on({id: device.controlSettings, change: 'any'}...
        const basePath = 'javascript.0.midea'; // Basis-Objektpfad
        var LOGLEVEL = 2; // 0=aus, 1=minimal, 2=alles
        const msmartLoglevel = basePath + '.loglevel';
        const region = 'DE'; // --region {DE,KR,US}
        const msmart_ng = '/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng';
        // enums siehe https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
        class AirConditioner {
            static FanSpeed = {
                AUTO: 102,
                MAX: 100,
                HIGH: 80,
                MEDIUM: 60,
                LOW: 40,
                SILENT: 20,
                DEFAULT: 102
            static OperationalMode = {
                AUTO: 1,
                COOL: 2,
                DRY: 3,
                HEAT: 4,
                FAN_ONLY: 5,
                SMART_DRY: 6,
                DEFAULT: 5
            static SwingMode = {
                OFF: 0x0,
                VERTICAL: 0xC,
                HORIZONTAL: 0x3,
                BOTH: 0xF,
                DEFAULT: 0
            static SwingAngle = {
                OFF: 0,
                POS_1: 1,
                POS_2: 25,
                POS_3: 50,
                POS_4: 75,
                POS_5: 100,
                DEFAULT: 0
            static RateSelect = {
                OFF: 100,
                GEAR_50: 50,
                GEAR_75: 75,
                LEVEL_1: 1,
                LEVEL_2: 20,
                LEVEL_3: 40,
                LEVEL_4: 60,
                LEVEL_5: 80,
                DEFAULT: 100
            static BreezeMode = {
                OFF: 1,
                BREEZE_AWAY: 2,
                BREEZE_MILD: 3,
                BREEZELESS: 4,
                DEFAULT: 1
            static AuxHeatMode = {
                OFF: 0,
                AUX_HEAT: 1,
                AUX_ONLY: 2,
                DEFAULT: 0
        function convertToValidJSON(str) {
            str = str.replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1'); // Entfernt alles in <...>, Zahl nach : bleibt erhalten
            str = str.replace(/\bNone\b/g, 'null'); // Ersetzt 'None' durch null
            str = str.replace(/'/g, '"'); // Optional: Ersetze einzelne Anführungszeichen durch doppelte
            str = str.replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false'); // Ersetze True/False durch true/false
            str = str.replace('"power"', '"power_state"'); // Korrektur power control
            return str;
        function extractJsonFromLine(line) {
            const index = line.indexOf('{');
            if (index !== -1) {
                try {
                    const jsonStr = convertToValidJSON(line.substring(index));
                    if (LOGLEVEL > 1) log(jsonStr);
                    return JSON.parse(jsonStr);
                } catch (e) {
                    console.error('JSON konnte nicht geparst werden' + e);
                    return null;
            return null;
        // msmart-ng query
        // usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities]
        //                        [--auto]
        //                        [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY]
        //                        host
        function queryDevice(device) {
            const queryMsmart = msmart_ng +
                ' query' +
                ` --region ${region}` +
                ` --token ${device.token}` +
                ` --key ${device.key}` +
                ` --id ${device.id}` +
                ` ${device.ip}`;
            if (LOGLEVEL > 1) log(queryMsmart);
            exec(queryMsmart, (error, stdout, stderr) => {
                if (error) {
                    console.error(`Fehler beim Ausführen: ${error}`);
                    return;
                // Funktion, um nach JSON zu suchen
                [stdout, stderr].forEach(output => {
                    const lines = output.split('\n');
                    for (let line of lines) {
                        if (line.includes('INFO:msmart.cli:')) {
                            const data = extractJsonFromLine(line);
                            if (data) {
                                handleData(device, data);
                                break; // nur die erste gefundene JSON-Zeile
        function handleData(device, data) {
            const installOnControlSettings = (device.controlSettings.length == 0);
            const id = data.id ? data.id.toString() : 'device';
            const devicePath = `${basePath}.${id}`;
            Object.keys(data).forEach(key => {
                var keyL = key.toLowerCase();
                if (keyL === 'id') return;
                if (keyL === 'sn') return;
                if (keyL === 'key') return;
                if (keyL === 'token') return;
                const value = data[key];
                const statePath = `${devicePath}.${key}`;
                // Konfiguration für createState
                var isControl = true;
                if ((keyL === 'ip') ||
                    (keyL === 'online') ||
                    (keyL === 'port') ||
                    (keyL === 'type') ||
                    (keyL === 'name')) {
                    isControl = false;
                const stateOptions = {
                    type: typeof value,
                    read: true,
                // Zusätzliche Eigenschaften basierend auf dem Schlüssel
                if (typeof value !== 'boolean') {
                    if (keyL.includes('temperature')) {
                        stateOptions.unit = '°C';
                        stateOptions.role = 'value.temperature';
                        stateOptions.type = 'number';
                        if (!keyL.includes('target_'))
                            isControl = false;
                    } else if (keyL.includes('humidity')) {
                        stateOptions.unit = '%';
                        stateOptions.role = 'value.humidity';
                        stateOptions.min = 0;
                        stateOptions.max = 100;
                            isControl = false;
                    } else if (keyL.includes('energy')) {
                        stateOptions.unit = 'Wh';
                        stateOptions.max = 999999999;
                        isControl = false;
                    } else if (keyL.includes('power')) {
                        stateOptions.unit = 'W';
                        stateOptions.role = 'value.power';
                        stateOptions.max = 4000;
                        isControl = false;
                stateOptions.write = isControl;
                if (value != null) stateOptions.def = value;
                // State erstellen, falls nicht vorhanden
                createState(statePath, stateOptions, () => {
                    // Nach Erstellung Wert holen und ggf aktualisieren
                    getState(statePath, (err, state) => {
                        if (err || !state) {
                            setState(statePath, value, true);
                        } else {
                            if (state.val !== value) {
                                if (LOGLEVEL > 1) log(`${statePath}:${value}`);
                if (installOnControlSettings &&
                    stateOptions.write &&
                    !device.controlSettings.includes(statePath)) {
                    device.controlSettings.push(statePath);
            if (installOnControlSettings) {
                // Events
                on({id: device.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) {
                    if (obj.state.ack) return; // Diese Änderung wurde vom Skript selbst gemacht, ignorieren
                    if (LOGLEVEL > 0) log(`geändert ${obj.id} auf ${obj.state.val}`);
                    var parts = obj.id.split('.');
                    controlDevice(device, parts[4] ,obj.state.val);
        // msmart-ng control
        // usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD]
        //                          [--capabilities]
        //                          [--auto]
        //                          host setting=value [setting=value ...]
        function controlDevice(device, setting, value) {
            if (LOGLEVEL > 0) log(`control ${device.id}, setting ${setting}=${value}`);
            var pyValue = value;
            if (typeof pyValue == 'boolean') {
                pyValue = value == true ? 'True':'False';
            const controlMsmart = msmart_ng +
                ' control' +
                ` ${device.ip}` +
                ` ${setting}=${pyValue}`;
            if (LOGLEVEL > 1) log(controlMsmart);
            exec(controlMsmart, (error, stdout, stderr) => {
                if (error) {
                    return;
                    if (output.includes('ERROR:')) {
                        console.error(`Fehler beim Ausführen: ${output}`);
        function initVar() {
            createState(msmartLoglevel, undefined, false, {
                type: 'number',
                def: LOGLEVEL,
                role: 'state'
            LOGLEVEL = getState(msmartLoglevel).val;
        // Main:
        initVar();
        queryDevice(mideaPortaSplit);
        schedule("*/5 * * * *", function () { // alle 5 Minuten
        // Events:
        on({id: msmartLoglevel, change: 'any'}, function (obj) {
            // Loglevel geändert
            log(`msmartLoglevel ist ${obj.state.val}`);
            LOGLEVEL = obj.state.val;
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @uweabc last edited by
          @uweabc sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          Also ich sehe das zum ersten mal so ... hab das halt bisher getrennt verbunden, erst den Text, dann die Variable.
          • Jolly
            Jolly last edited by
            Hallo, vielen Dank für die Anleitung.
            ich versuche meine Klimananlage mit folgendem Befehl zu steuern.
            msmart-ng control --account meineEmail --password meinPasswort --auto -d 192.168.1.34 power_state=false
            Funktioniert aber leider nicht, es kommt folgender Error
            ERROR:msmart.discover:Failed to login to cloud. Error: Code: 3102, Message: Account or password incorrect, please re-enter
            ERROR:msmart.discover:Could not establish cloud connection.
            Mit dem Befehler "discover" erhalte ich diese Rückmeldung
            (python-venv) jolly@iobroker:~$ msmart-ng discover
            INFO:msmart.cli:Discovering all devices on local network.
            INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com (China: False).
            INFO:msmart.cli:Found 1 devices.
            INFO:msmart.cli:Found device:
            {'ip': '192.168.1.34', 'port': 6444, 'id': 152832117239990, 'online': False, 'supported': False, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': 'net_ac_2190', 'sn': '000000P0000000Q1C084FF7421900000', 'key': None, 'token': None}
            Bedeutet das meine Klimaanlage ist nicht unterstützt? Weil ich die Rückmeldung 'supported': 'False' bekomme.
            Oder an was könnte es sonst liegen? Benutzername und Passwort sind zu 100% richtig, selbes nutze ich auch für die Midea Air bzw. NetHome Plus App.
            Vielen Dank
            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              uweabc @Jolly last edited by
              @jolly
              Die "Midea cloud" ist bei mir gesperrt, also ohne email & pw (war nur zum WLAN einrichten nötig).
              Ich habe es so gemacht:
              msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34
              dann bekommst du ein token, key und id
              mit diesen dann control aufrufen:
              msmart-ng control --region DE --token abcabcabcc05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f --key abcabcabcd854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3 --id 999832117233304 192.168.1.34 power_state=False
              Gruß Uwe
              Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                uweabc @Jolly last edited by uweabc
                @bananajoe
                mit der neuen Version von
                msmart-ng -v
                Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0
                werden auch die Energiewerte im ioBroker gefüllt.
                Hier die neue Version des JavaScripts (vorher die alten midea-Objekte, den ganzen Baum, löschen):
                    Version 06.07.2025 Add option to CLI to request energy information
                                       ID & Token & Key for msmart-ng are automatically determined
                      IP in Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden.
                      ID + Token + Key werden über 'msmart-ng query --region DE --auto <ip>' automatisch ermittelt.
                        cd ~
                    und dann Version anzeigen:
                        msmart-ng -v
                    Ausgabe:
                        which msmart-ng
                    Ausgabe:
                    Inhalt:
                    Die erste Zeile ist
                    id: null, // Temporary storage, ID for msmart-ng is automatically determined
                    token: null, // Temporary storage, token for msmart-ng is automatically determined
                    key: null, // Temporary storage, key for msmart-ng is automatically determined
                    controlSettings: [], // Temporary storage for all modifiable objects, used in on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}...
                let controlListener;
                const basePath = 'javascript.0.midea'; // Base object path
                var LOGLEVEL = 2; // 0=off, 1=minimal, 2=all
                // Enums see https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
                // Note: The above link is for reference; it contains enum definitions for the device.
                    static FanSpeed = {
                        AUTO: 102,
                        MAX: 100,
                        HIGH: 80,
                        MEDIUM: 60,
                        LOW: 40,
                        SILENT: 20,
                        DEFAULT: 102
                        AUTO: 1,
                        COOL: 2,
                        DRY: 3,
                        HEAT: 4,
                        FAN_ONLY: 5,
                        SMART_DRY: 6,
                        DEFAULT: 5
                        OFF: 0,
                        VERTICAL: 12,
                        HORIZONTAL: 3,
                        BOTH: 15,
                        DEFAULT: 0
                        OFF: 0,
                        POS_1: 1,
                        POS_2: 25,
                        POS_3: 50,
                        POS_4: 75,
                        POS_5: 100,
                        DEFAULT: 0
                        OFF: 100,
                        GEAR_50: 50,
                        GEAR_75: 75,
                        LEVEL_1: 1,
                        LEVEL_2: 20,
                        LEVEL_3: 40,
                        LEVEL_4: 60,
                        LEVEL_5: 80,
                        DEFAULT: 100
                        OFF: 1,
                        BREEZE_AWAY: 2,
                        BREEZE_MILD: 3,
                        BREEZELESS: 4,
                        DEFAULT: 1
                        OFF: 0,
                        AUX_HEAT: 1,
                        AUX_ONLY: 2,
                        DEFAULT: 0
                    return str
                        .replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1') // Remove everything in <...>, keep number after :
                        .replace(/\bNone\b/g, 'null') // Replace 'None' with null
                        .replace(/'/g, '"') // Optional: replace single quotes with double quotes
                        .replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false') // Convert True/False to true/false
                        .replace('"power"', '"power_state"') // name correction for power control
                        .replace('"mode"', '"operational_mode"'); // name correction for operational mode control
                    if (index !== -1) {
                        try {
                        } catch (e) {
                            console.error(`Could not parse JSON ${e}`);
                            return null;
                    return null;
                // msmart-ng query
                //                        [--auto] [--energy]
                //                        host
                    const auto = (device.token == null); // query with --auto is slow, login with token,key&id it is faster
                    const login = auto ?
                        ' --auto' :
                        ` --id ${device.id}`;
                        ' query' + login +
                        ' --energy' +
                        ` ${device.ip}`;
                    const devicePath = `${basePath}.${device.id}`;
                        if (error) {
                            var s = `${error}`;
                            if (s.includes('Connect failed') || s.includes('Connect timeout')) {
                                if (getState(`${devicePath}.online`).val) {
                                    log(`${devicePath}.online=false`);
                                    setState(`${devicePath}.online`, false, true);
                            } else {
                                console.error(`Error executing query: ${error}`);
                            return;
                        // Function to search for JSON in output
                                    if (data) {
                                        break; // only the first found JSON line
                const stateName = [
                    {control: true,  key: 'eco', name: 'Energy Saving Mode'},
                    {control: true,  key: 'power_save', name: 'Power Saving'},
                    {control: true,  key: 'swing_mode', name: 'Airflow Direction'},
                    {control: true,  key: 'fan_speed', name: 'Fan Speed'},
                    {control: true,  key: 'operational_mode', name: 'Operating Mode'},
                    {control: true,  key: 'power_state', name: 'On/Off'},
                    {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Indoor Temperature'},
                    {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Outdoor Temperature'},
                    {control: true,  key: 'target_temperature', name: 'Target Temperature'},
                    {control: true,  key: 'fahrenheit', name: 'Temperature Unit'},
                    {control: true,  key: 'target_humidity', name: 'Target Humidity'},
                    {control: true,  key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontal Swing Angle'},
                    {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Indoor Humidity'},
                    {control: true,  key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertical Swing Angle'},
                    {control: true,  key: 'turbo', name: 'Turbo Mode'},
                    {control: true,  key: 'freeze_protection', name: 'Frost Protection'},
                    {control: true,  key: 'sleep', name: 'Sleep Mode'},
                    {control: true,  key: 'display_on', name: 'Display On/Off'},
                    {control: true,  key: 'beep', name: 'Beep Sound'},
                    {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filter Warning'},
                    {control: true,  key: 'follow_me', name: 'Follow Me'},
                    {control: true,  key: 'purifier', name: 'Air Purifier'},
                    {control: true,  key: 'self_clean', name: 'Self-Cleaning'},
                    {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Total Energy Usage'},
                    {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Current Energy Usage'},
                    {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Real-Time Power Usage'},
                    {control: true,  key: 'rate_select', name: 'Performance Level'},
                    {control: true,  key: 'aux_mode', name: 'Auxiliary Mode'},
                    {control: false, key: 'ip', name: 'IP Address'},
                    {control: false, key: 'name', name: 'Device Name'},
                    {control: false, key: 'supported', name: 'Supported Features'},
                    {control: false, key: 'type', name: 'Device Type'},
                    {control: false, key: 'online', name: 'Connection Status'},
                    {control: false, key: 'port', name: 'Port'},
                    {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Cascade Control'},
                    {control: false, key: 'sn', name: 'Serial Number'},
                const stateName = [
                    {control: true,  key: 'eco', name: 'Energiesparmodus'},
                    {control: true,  key: 'power_save', name: 'Energiesparen'},
                    {control: true,  key: 'swing_mode', name: 'Luftstromrichtung'},
                    {control: true,  key: 'fan_speed', name: 'Lüftergeschwindigkeit'},
                    {control: true,  key: 'operational_mode', name: 'Betriebsmodus'},
                    {control: true,  key: 'power_state', name: 'Ein/Aus'},
                    {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Innentemperatur'},
                    {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Außentemperatur'},
                    {control: true,  key: 'target_temperature', name: 'Zieltemperatur'},
                    {control: true,  key: 'fahrenheit', name: 'Temperatureinheit'},
                    {control: true,  key: 'target_humidity', name: 'Zielfeuchtigkeit'},
                    {control: true,  key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontaler Schwenkwinkel'},
                    {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Raumluftfeuchtigkeit'},
                    {control: true,  key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertikaler Schwenkwinkel'},
                    {control: true,  key: 'turbo', name: 'Turbomodus'},
                    {control: true,  key: 'freeze_protection', name: 'Frostschutz'},
                    {control: true,  key: 'sleep', name: 'Schlafmodus'},
                    {control: true,  key: 'display_on', name: 'Display Ein/Aus'},
                    {control: true,  key: 'beep', name: 'Signalton'},
                    {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filterwarnung'},
                    {control: true,  key: 'purifier', name: 'Luftreiniger'},
                    {control: true,  key: 'self_clean', name: 'Selbstreinigung'},
                    {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Gesamtenergieverbrauch'},
                    {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Aktueller Energieverbrauch'},
                    {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Echtzeitleistung'},
                    {control: true,  key: 'rate_select', name: 'Leistungsstufe'},
                    {control: true,  key: 'aux_mode', name: 'Zusatzmodus'},
                    {control: false, key: 'ip', name: 'IP-Adresse'},
                    {control: false, key: 'name', name: 'Gerätename'},
                    {control: false, key: 'supported', name: 'Unterstützt'},
                    {control: false, key: 'type', name: 'Gerätetyp'},
                    {control: false, key: 'online', name: 'Verbindungsstatus'},
                    {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Kaskadensteuerung'},
                    {control: false, key: 'sn', name: 'Seriennummer'},
                function initControlSettings(device) {
                    device.controlSettings = [];
                    const controlStates = stateName.filter(state => state.control);
                    controlStates.forEach(state => {
                        const statePath = `${devicePath}.${state.key}`;
                    log('initControlSettings() device.controlSettings.length=' + device.controlSettings.length);
                        if (keyL === 'id') {
                            if (device.id == null) device.id = value;
                            return;
                        } else if (keyL === 'key') {
                            if (device.key == null) device.key = value;
                            return;
                        } else if (keyL === 'token') {
                            if (device.token == null) device.token = value;
                            return;
                        if (['sn', 'name'].includes(keyL) && (value == null)) {
                            return;
                        // Configuration for createState
                            type: typeof value,
                            name: stateName.find(item => item.key === keyL)?.name || key,
                            write: stateName.find(item => item.key === keyL)?.control || false,
                            read: true,
                        // Additional properties based on the key
                        // Create state if it does not exist
                            // After creation, get the value and update if necessary
                                } else {
                                        if (LOGLEVEL > 1) log(`Updating ${statePath} to ${value}`);
                    if ((device.controlSettings.length == 0) && (device.id != null)) {
                        initControlSettings(device);
                        if (controlListener && typeof controlListener === 'function') controlListener(); // remove old listener
                        controlListener = on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) {
                            var setting = parts[4];
                            if ((setting == 'online') && obj.state.val) powerStateOnRepeat = -1;
                            if (obj.state.ack) return; // change was made by script, ignore
                            if (LOGLEVEL > 0) log(`Changed ${obj.id} to ${obj.state.val}`);
                            controlDevice(mideaPortaSplit, setting ,obj.state.val);
                //                          [--capabilities]
                //                          [--auto]
                var powerStateOnRepeat = -1;
                    if (LOGLEVEL) log(`Controlling device ${device.id}, setting ${setting}=${value}`);
                    const stateEntry = stateName.find(entry => entry.key === setting);
                    if (!stateEntry || stateEntry.control === false) {
                        if (LOGLEVEL > 1) log(`${setting} is not controllable!`);
                        return;
                    if ((setting == 'power_state') && (value == false)) {
                        setTimeout(function () {
                            queryDevice(device);
                            }, 30 * 1000);
                        }, 30 * 1000);
                        ' control' +
                        ` ${device.ip}` +
                        if (error) {
                            var s = `${error}`;
                                if ((setting == 'power_state') && (powerStateOnRepeat < (25 * 1000))) {
                                        log('Repeating control: power_state=True');
                                        controlDevice(device, setting, value);
                                        powerStateOnRepeat += 2 * 1000;
                                    }, 2 * 1000);
                            } else {
                                console.error(`Error executing control: ${error}`);
                            return;
                            if (output.length) {
                                    console.error(`Error during execution: ${output}`);
                                } else {
                                    if (LOGLEVEL > 1) log(output);
                                    if (getState(`${devicePath}.online`).val == false)
                                        setState(`${devicePath}.online`, true, true);
                        type: 'number',
                        def: LOGLEVEL,
                        role: 'state'
                // Main:
                initVar();
                schedule("*/2 * * * *", function () { // every 2 minutes
                // Events:
                    // Log level changed
                    log(`msmartLoglevel is now ${obj.state.val}`);
                Die generierten Objekte im ioBroker sehen dann so aus:
                Und in meiner smartVisu (ja, ich benutze smartVisu!) sieht das so aus:
                Handy:
                Tablet:
                • BananaJoe
                  @uweabc cool, unterstützt mein Modell leider nicht, hier die Query-Abfrage (Tokens, Ids etc sind geändert)
                  {'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 133402613440365, 'online': True, 'supported': True, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': None, 'sn': None, 'key': 'a5409a86c04b3d1834ed59ead3e083349fa8b6537878443d0ac794351b818a4f', 'token': '86389f141a1fe5188cad648496607d0e1ca032530a74c267909fff5f3237e73c77cf363c2bf6d4509cd0bb5ec9173ee7e479136f8667ef8a0563ae1bd894c712', 'power': False, 'mode': <OperationalMode.COOL: 2>, 'fan_speed': <FanSpeed.AUTO: 102>, 'swing_mode': <SwingMode.BOTH: 15>, 'horizontal_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'vertical_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'cascade_mode': <CascadeMode.OFF: 0>, 'target_temperature': 22.0, 'indoor_temperature': 26.3, 'outdoor_temperature': 26.0, 'target_humidity': 0, 'indoor_humidity': None, 'eco': False, 'turbo': False, 'freeze_protection': False, 'sleep': False, 'display_on': True, 'beep': False, 'fahrenheit': False, 'filter_alert': False, 'follow_me': False, 'purifier': False, 'self_clean': False, 'total_energy_usage': None, 'current_energy_usage': None, 'real_time_power_usage': None, 'rate_select': <RateSelect.OFF: 100>, 'aux_mode': <AuxHeatMode.OFF: 0>}
                  • Jolly
                    Jolly @uweabc last edited by
                    @uweabc
                    danke für die Antwort.
                    Leider kommt auf den von dir vorgeschlagenen Befehle folgende Rückmeldung
                    jolly@iobroker:~$ msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34
                    usage: msmart-ng [-h] [-v] {discover,query,control,download} ...
                    msmart-ng: error: unrecognized arguments: --region 192.168.1.34
                    • U
                      @jolly
                      Sollte schon gehen, evtl. altes msmart-ng, mach mal
                      msmart-ng -v
                      • U
                        @bananajoe
                        Bei den neuen msmart-ng 2025.7.0 mit --energy angegeben, z.B. so?
                        msmart-ng query --region DE --auto --energy 192.168.1.29
                        oder auch mit id token und key anstatt --auto
                        • Jolly
                          @uweabc
                          Du hast recht ich habe noch die Version 2024.9.0
                          Blöde frage, aber wie kann ich das updaten.
                          Habe es so versucht.
                          jolly@iobroker:~$ pip install --upgrade msmart-ng
                          Requirement already up-to-date: msmart-ng in ./.local/lib/python3.8/site-packages (2024.9.0)
                          U BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            @jolly
                            Ich habe das gemacht:
                            pip uninstall msmart-ng
                            dann
                            oder so:
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Jolly last edited by
                              @jolly
                              pip install msmart-ng --upgrade
                              hat bei mir funktioniert und auf die aktuelle Version gehoben
                                Hantschel @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe Ich habe eure Unterhaltung mit sehr viel interesse gelesen und verzweifle gerade.
                                Ich bin zwar fit im IOBroker, aber das war es dann auch schon.
                                Ich möchte gerne meine Dimstal Klimaanlage mit 3 Inneneinheiten steuern.
                                Abfrage der Werte klappt super über den Midea Adapter (Inneneinheiten per WLAN USB Stick angeschlossen). Jedoch kann ich nichts steuern.
                                Kann mir da jemand helfen?
                                Gruß Stefan Hantschel
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Hantschel last edited by
                                  @hantschel sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  Wie weit bist du denn? Weiter oben werden ja verschiedene Methoden beschrieben,
                                  das aktuellste per Skript ab hier https://forum.iobroker.net/post/1277642
                                  Auf https://pypi.org/project/msmart-ng/ weiter unter bei Usage werden die CLI-Befehle beschrieben,
                                  mit
                                  msmart-ng discover
                                  sollte er alle 3 Geräte finden mit den notwendigen Daten mit denen du dann das Gerät schalten kannst.
                                  Du könntest https://forum.iobroker.net/post/1281163 das Skript übernehmen (dann 3 mal für jede Anlage separat).
                                  Alternativ: Falls du schon Alexa im Einsatz hast, den Skill installieren (Midea?), dann kannst du die Anlagen per Sprachbefehl und Textbefehl über den Adapter steuern (über den Command-Datenpunkt eines Echos),
                                  Die Daten selbst bekommst du ja über den Midea Adapter
                                  Tom10web 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Tom10web
                                    Tom10web @BananaJoe last edited by
                                    Hi, ich wollte nur meine Erfahrungen einbringen.
                                    Habe mir jetzt einen Slwf01pro zugelegt um meine Dimstal (midea-clon) ohne Cloud zu steuern.
                                    Esphome ist vorinstalliert für Homeassistent.
                                    Ich nutze aber den Mqtt Adapter im Iobroker.
                                    Alle wichtigen Funktionen funktionieren ohne Probleme.
                                    Man muss vom Hersteller des USB Stick die Yaml - Datei runterladen, da die "Platform" esp8266 ändern, die Zeilen für Mqtt einfügen und wieder mit "Esphome Dashboard" auf den Stick Flashen.
                                    ! Geht nicht im Gerät über WLAN. Ich hab's am PC geflasht, da muss beim gesamten Flashen der Knopf am SLWF gedrückt werden. (Beim Kompilieren noch nicht).
                                    Das gleiche ist zwar weiter oben mit einer angepassten .Yaml beschrieben, da ging aber bei mir nichts.
                                      hoschi2007 last edited by
                                      @uweabc
                                      @BananaJoe
                                      Wirklich ganz großes Kino hier! 👏
                                      Ich habe es so eingerichtet wie beschrieben und es funktioniert mit meiner Midea Portasplit auf Anhieb! Vielen Dank!👍
                                      Jetzt fehlt nur noch eine vernünftige vis(2), die ich mir noch bastel und der Sommer 🌞
                                        toralt @Tom10web last edited by
                                        @tom10web Die Info behalte ich mal im Hinterkopf. Ich hab bisher leider keinerlei Erfahrung mit dem flashen von den ESP Dingern 😉 Daher steuere ich das via HA Dashboard per Hand oder via ioBroker und hass Adapter in meinem Automationen. Das funktioniert für mich aktuell auch gut, wobei natürlich eine native Steuerung direkt via ioBroker zu bevorzugen wäre. Aber, und das ist neben dem lokalen Zugriff am wichtigsten, es läuft vom ersten Tag an stabil!
                                        dimstal midea nethome nethome plus
                                        65
                                        368
                                        82817
