    5. [gelöst] Runden in Blockly
      DGR @haus-automatisierung last edited by
      Wenn ich auf eine Nachkommastelle runde, dann hätte ich erwartet, dass auch eine Nachkommastelle erscheint. Also z. B. bei 25.03 sollte es dann 25.0 sein.
      Im Moment kann ich es nicht genau sagen, aber unter Javascript funktioniert es glaube ich mit .toFixed(1)
      Das Ergebnis ist dann schon ein String-Wert.
      Wie hier schon geschrieben, scheint es in Blockly wirklich nur über String machbar zu sein.
      • OliverIO
        OliverIO @DGR last edited by
        @dgr
        JavaScript gibt zahlen immer in der kürzest möglichen Darstellung aus.
        Also
        float 25.000 immer also 25 und
        Float 25.001 immer als 25.001
        Wenn man eine feste Anzahl an Stellen nach dem Komma haben will muss das für JavaScript ein String sein. Daher auch der Befehl toFixed
        Bitte auc die Besonderheiten bei negativen Zahlen beachten
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
          DGR @MartinP last edited by
          @martinp
          Die Darstellung erfolgt in Grafana. Die eigentliche Ursache bei mir ist wohl doch, dass der zu rundende Wert das Format "Number" hat.
          haus-automatisierung MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DGR @OliverIO last edited by
            @oliverio
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @DGR last edited by
              @dgr Wenn Du den Wert in eine Datenbank schreibst, dann bitte nicht als String. Dann ist Grafana für die Darstellung der Nachkommastellen zuständig.
              • OliverIO
                @dgr sagte in Runden in Blockly:
                @oliverio
                Das Bild erklärt exakt, das was ich geschrieben habe.
                • MartinP
                  MartinP @DGR last edited by
                  @martinp
                  Mich irritiert eher die letzte Zeile Deines Screenshots ...
                  Grafana formatiert sogar bei "unsichtbarem" Dezimalpunkt die Ziffern der Zahl passend, nur beim letzten Wert ist der vorhandene Dezimalpunkt verschoben...
                    @martinp
                    da muss ich wohl in meinem Script, das die Werte zusammen stellt, noch einen Fehler haben. Ich kann das aber erst nächste Woche prüfen.
                      ich bin jetzt wieder bei mir vor Ort.
                      Diesen Blockly-Block würde ich gerne mal ausprobieren. Wie kann ich den hier verfügbar machen?
                      haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Warten bis der PR gemerged wurde und es eine neue Beta-Version gibt. Anders leider nicht.
                          DGR @DGR last edited by
                          @dgr
                          Es funktioniert jetzt mit der Umwandlung des Wertes nach String. Vielleicht nicht elegant, aber es läuft.
                          444
