Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
Es gibt 2 Versionen von dem Teil.
Und bei meiner gekauften Version hat er den DP nicht wieder zurückgesetzt auf false.
Ich meine, dass habe ich am Anfang des Threads auch geschrieben.
Zudem gab es keinen Mehrwert . Ich dachte, er zählt die anwesenden Personen in seinem Radius.
Im Prinzip , jedenfalls war es mein Eindruck, ist es ein paar Euro teurer BWM.
Ein Nutzen wegen der Eigenschaft "Präsenzmelder" konnte ich nicht feststellen.
Er hat , wie ein BWM, Bewegungen erkannt. Nicht mehr, nicht weniger und auch nicht sensibler als ein BWM.Die ganzen anderen DP haben mehr zur Verwirrung als zu einem Ergebnis beigetragen.
@haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
oh doch, sogar sehr sensibel, daher wahrscheinlich
ich hab die Werte sehr weit runtergestellt, da Gäste WC nicht so groß ist
Ist ein normeler BWM auf dem Gästeklo nicht ausreichend?
Oder ist das ein Treffpunkt bei euch?Ich kämpfe noch mit dem Kauf eines FP2 (wegen des Kabels).
Edit:
Jetzt habe ich wieder die Quelle gefunden, die sich mit den 2 Versionen des Gerätes beschäftigt und auch mein Problem von damals bestätigt.
für mich würds reichen, gibt aber Menschen die sitzen länger.....regungslos
@crunchip danke dir - bin eigentlich ganz zufrieden - nur einer hatte bisher ein batterie problem
manchmal kommt es vor, dass bei zigbee2mqtt nichts mehr ankommt - dann muss ich das gerät leider wieder einbinden - war aber in letzter zeit nicht mehr der fall - kann auch ein server thema sein
ich brauche ja eine sehr schnelle wieder-erkennung und nutze daher auch den radar bereich - kann di egeräte eigentlich schon empfehlen - habe schon viele sache getestet - diese hier sind am besten bis jetzt
Ein sehr schönes, ausführliches Video. Hut ab, wirklich gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=0ElD1A_dISY
Edit:
Der Ersteller des Videos mit einer Erklärung, die sich mit meiner Erfahrung deckt:Wie bereits in diversen Kommentaren erwähnt, ist wohl scheinbar nicht jedes im umlauf befindliche Tuya ZG-204ZM gleich zuverlässig. (Meiner wie gesagt funktioniert seit 5 Monaten ohne ein Problem oder Aussetzer)Ich bin bei meiner Recherche auf ein interessante s Detail gestoßen, das in anderen Rezensionen auftauchte und eventuell wichtig sein könnte:
Anscheinend gibt es von diesem Gerät zwei verschiedene Varianten mit ähnlicher Hardware, die sich aber in ihrer Performance unterscheiden:
_TZE200_2aaelwxk – Diese Variante soll hervorragend funktionieren und keine der Probleme aufweisen (z.B. das Hängenbleiben bei Anwesenheitserkennung).
_TZE200_5b5noeto – Diese Variante scheint die Probleme zu verursachen, wie das Hängenbleiben bei erkannter Anwesenheit und weitere Schwierigkeiten.
Es ist also gut möglich, dass die unterschiedlichen Erfahrungen mit diesem Gerät auf diese Hardware-Varianten zurückzuführen sind. -
Den Sensor gibt es zur zeit auch bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0F8QVLWGJ
Leider wird auch hier die_TZE200_5b5noeto
Variante mit den bekannten Problemen geliefert. Was den bisherigen Testern wohl noch nicht aufgefallen ist.
Naja, Anfangs schien der bei mir auch gut zu funktionieren ... -
Mit Rabatt knapp 20€. Holla die Waldfee.
Da würde ich , wenn es denn die richtige Version wäre, lieber ne Woche aus dem Chinaland warten
@haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe. -
Hattest Du das jemals?
Bisher 0,0 und ich bestelle da viel.
Entweder kann man es behalten und bekommt sein Geld trotzdem wieder oder man bekommt einen Retourenaufkleber für ein Lager in Deutschland.
Also da spare ich mir lieber die 5-10Euro. -
sorry, die Frage wird wohl etwas blöd sein, aber da ich scheinbar zu blöd bin, um den Melder Tuya ZG-204ZM (Motion und Präsenz) abzufragen:
Hat jemand vielleicht ein Blockly- oder Java-Skript oder nur ein code-snippet, welches Bewegungs- und/oder präsenzerkennung meldet?
Ich habe den Melder über zigbee eingebunden, dort wird er scheinbar korrekt erkannt und auch unter Objekte habe ich die entsprechenden Attribute angezeigt.
Allerdings steht bei der Geräteinformation "configured:false".modelZigbee:ZG-204ZM type:EndDevice nwk:229 manuf id:4742 manufacturer:HOBEIAN power:Battery app version:148 hard version:1 zcl version:3 stack version:2 date code:20250612 build:0122052017 interviewed:true **configured:false** endpoint:1 profile:260 input clusters:genBasic (0) genIdentify (3) ssIasZone (1280) manuSpecificTuya (61184) genPowerCfg (1) msIlluminanceMeasurement (1024)
Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
Vielleicht habe ich es übersehen , aber welche Zigbee Adapter Version haste installiert ?
@markoko sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
Dann gib doch mal mehr Informationen :
- wie sehen die Objekte aus ?
- welchen Adapter nutzt du um mit dem zu kommunizieren ? (Samt Version, wie @haselchen schrieb)
- was passiert wenn du versuchst das Gerät anzusprechen ?
- was passiert wenn du versuchst das Gerät zu konfigurieren ?
A.
Danke erst mal.
Vielleicht liegt es an der zigbee-Version, ich habe die 1.10.14.
Update auf die aktuelle Version funktioniert nicht, ich habe einen Raspberry mit älterm OS, sodass ich auch nodejs etc. nicht wirklich updaten kann. Ich möchte das in naher Zukunft nach proxmox migrieren, könnte aber ggf. auch kurzfristig ein os upgrade beim raspberry machen.
Offen gesagt weiß ich nicht, wie den Melder konfigurieren kann. ich versuche, die Werte am Objekt zu editieren, aber scheinbar vergebens.
Die Objekte sehen so aus:
Wie versuchst du das, was passiert, und was erwartest du das passiert ?
Konfiguration: Im Zigbee-Tab, kachel umdrehen, Knopf 'reconfigure' drücken, warten - dann kommt entweder eine Fehlermeldung oder er wurde konfiguriert
A.
- Die Werte anzupassen versuchte ich über Objekte und das jeweilige Attribut.
- reconfigure hatte ich vorher schon gemacht, jetzt auch nochmal. Es gab keine Fehlermeldung. Es werden auch Angaben (Erfassungsdistanz und -Empfindlichkeit) angezeigt. Nur - beim Klick auf das Info-Icon wird immer noch „configured:false“ angezeigt.
So sieht die Kachel unter zigbee derzeit aus:
mehr Details bitte. Objekte und Attribute ist etwas unspezifisch, und zum Thema 'erwartetes Ergebnis' steht auch nix.
Das ist hier irgendwie wie Zähne ziehen,
Wenn du z.Bsp. beim DP
motion_detection_sensitivity
was anderes als 5 einträgst, was passiert ?
Taucht in den folgenden 20 Sekunden eine Meldung im ioBroker Log auf ?was für Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort
ELEVATED' gibt es, wenn du den Wert
8fb19in den Datenpunkt
zigbee.0.info.debugmessages` einträgst, und danach versuchst werte im Objektbaum anzupassen ? -
Der BWM funktioniert erst mit der Version 3.05 des Adapters .
Ist nen neuer Hersteller aktuell bei den Geräten .
(HOBEIAN) -
@haselchen Vielen Dank.
