      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
      @michael-roling jep geht..thx
        deta Most Active last edited by
        Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
        Das hab ich eingetragen:
        Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
        Ergebniss ist:
        Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
        Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
        W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Willi-Wunder @deta last edited by
          @deta
          Hast du es mal mit && probiert?
          Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
            @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
            Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
              deta Most Active @Willi-Wunder last edited by
              @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
              @deta
              Das geht leider nicht...
              Kommt das Raus:
              "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                deta Most Active @Michael Roling last edited by
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                \n
                Ja schon das macht er , nun den Absatz
                Aber setzt true und nicht mehr um als ein.
                So stehts bei mir jetzt:
                Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b> \n Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                • Michael Roling
                  @deta mach bitte ein Issue auf
                    gemacht
                      adarof @deta last edited by adarof
                      Hallo
                      Heute diesen Adapter entdeckt und wunderbar zufrieden - vielen Dank dafür.
                      Eine Frage habe ich: Wenn ich "menu:back" eingebe wie z.B. hier :
                      Wohnzimmer , Kueche && AZ , SZ , DG && menu:back
                      zum Zurückkommen, wie in der Doku beschrieben, wird das Menü beim Konfigurieren nicht mehr "erkannt"
                      und es wird das Kommando gesendet, als ob es ein normales Menü wäre (Telegram sendet "menu:back" zurück).
                      Vermutlich muss ich das irgendwie anders verwenden?
                      Gruss
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @adarof last edited by Michael Roling
                        @adarof erstell dir mal ein Menu das z.b. als Auslöser Zurück heißt und dann menu:back in dem zweiten Input Feld, dann kannst du überall Zurück oder was du gewählt hast nutzen
                          adarof @Michael Roling last edited by
                          Zurück
                          Du meinst so, ja?
                          und so dann verwenden?
                          Funktioniert leider nicht - "Zurück" wird zwar vom Telegram Client gesendet, aber nicht drauf Reagiert
                          • Michael Roling
                            @adarof Ja genau so sollte es funktionieren, kannst du denn sonst durch die Menus navigieren? Welche Version hast du installiert? Hast du beides in dem selben Menu angelegt? Wenn nicht ist das Menu aktiv? Ansosten unter Benutzer von Telegram User aktivieren und auch das Menu aktiv setzen
                              adarof @Michael Roling last edited by adarof
                              @michael-roling
                              Version ist 2.4.4
                              Ich habe nur 1 Menü mit Submenüs bei 1 Nutzer - und der Nutzer ist aktiviert (sonst könnt ich es ja nicht bedienen 😉 😞
                              Merkwürdig? Sollt das "Zurück" Menü denn rot sein?
                              Gruss - Henning
                                Willi-Wunder @adarof last edited by Willi-Wunder
                                @adarof
                                Mach mal deine Chat ID zu deiner Sicherheit unkenntlich....
                                  adarof @Willi-Wunder last edited by
                                  @willi-wunder Done, Dank
                                  • Michael Roling
                                    @adarof warum hast du denn gescheifte Klammern um Menu:back gemacht, die müssen weg
                                      @michael-roling Sorry - das war nen Versuch; mit oder ohne tut es nicht:
                                      • Michael Roling
                                        @adarof Das kann nicht. Bei mir läuft das. Zeige mal die komplette Navigation. Was steht im log ? Stelle mal das log auf debug.
                                          @michael-roling Gern!
                                          In der Tat steht da ein Error im Log - der zeigt sicher schnell zum Ziel?
                                          (Äh, wie geht das denn Hübscher als im CodeBlock?)
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.252	debug	Telegram response : "["{\"error\":{\"XXX\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty\"}}}"]"
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.228	error	There is a problem! Text to send is empty or undefined, please check your configuration.
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.228	debug	Send to: { user: Henning , chatId :XXX, text: , instance: telegram.0 , userListWithChatID: [{"name":"Henning","chatID":"XXX"}] , parseMode: undefined }
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.228	debug	No Entry found
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.227	debug	Groups with searched User: ["TMenu"]
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.227	debug	Nav : {"StartSide":{"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Rolladen":{"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Zurück ":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Wohnzimmer":{"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Kueche":{"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZ":{"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Cmd":{"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Gartenwasser":{"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZBlendschutz":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"30","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Blendschutz im AZ gesetzt {novalue}","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZHoch":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZRunter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.LEQ1030787.1.LEVEL","value":"70","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Osten-Runter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.2.00111D8998C5D1.3.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"60","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Hoch":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.PEQ0007016.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Temperaturen":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Menu-Temperaturabfrage","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":true}]},"WireGuard Restart":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.RestartWG0","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Called.","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserAus":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserKurz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserLang":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserHochbeet":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.localHausGeschlossenOffeneElementePlain","text":"\\n","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"Alarme":{"getData":[{"id":"hm-rega.0.26947","text":"Aktuelle Alarme: ","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:14.226	debug	Menu : TMenu
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.951	debug	Telegram response : "["{\"XXX\":153169}"]"
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.880	debug	Groups with searched User: ["TMenu"]
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.879	debug	Menu found
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.878	debug	Return text : chooseAction
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.877	debug	Send to: { user: Henning , chatId :XXX, text: chooseAction , instance: telegram.0 , userListWithChatID: [{"name":"Henning","chatID":"XXX"}] , parseMode: false }
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.876	debug	Return text : chooseAction
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.876	debug	Menu to Send: [["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]]
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.874	debug	Nav : {"StartSide":{"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Rolladen":{"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Zurück ":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Wohnzimmer":{"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Kueche":{"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZ":{"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Cmd":{"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Gartenwasser":{"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZBlendschutz":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"30","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Blendschutz im AZ gesetzt {novalue}","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZHoch":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZRunter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.LEQ1030787.1.LEVEL","value":"70","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Osten-Runter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.2.00111D8998C5D1.3.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"60","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Hoch":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.PEQ0007016.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Temperaturen":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Menu-Temperaturabfrage","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":true}]},"WireGuard Restart":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.RestartWG0","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Called.","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserAus":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserKurz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserLang":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserHochbeet":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.localHausGeschlossenOffeneElementePlain","text":"\\n","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"Alarme":{"getData":[{"id":"hm-rega.0.26947","text":"Aktuelle Alarme: ","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:40:11.873	debug	Menu : TMenu
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.157	debug	Telegram response : "["{\"XXX\":153167}"]"
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.118	debug	Return text : chooseAction
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.117	debug	Send to: { user: Henning , chatId :XXX, text: chooseAction , instance: telegram.0 , userListWithChatID: [{"name":"Henning","chatID":"XXX"}] , parseMode: false }
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.117	debug	User list: [{"name":"Henning","chatID":"XX"}]
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.116	debug	Startside: StartSide
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.115	debug	MenuList: ["TMenu"]
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.115	debug	Checkbox: {"sendMenuAfterRestart":true,"resKey":true,"oneTiKey":true,"checkboxNoValueFound":true}
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.115	debug	Gen. Actions: {"StartSide":{"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Rolladen":{"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Zurück ":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Wohnzimmer":{"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Kueche":{"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZ":{"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Cmd":{"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"Gartenwasser":{"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]],"text":"chooseAction","parse_mode":false},"AZBlendschutz":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"30","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Blendschutz im AZ gesetzt {novalue}","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZHoch":{"switch":[{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"AZRunter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ0984288.1.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"matter.0.controller.3977668824984073934.WindowCovering-1.SET","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.LEQ1030787.1.LEVEL","value":"70","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"WZ-Osten-Runter":{"switch":[{"id":"hm-rpc.2.00111D8998C5D1.3.LEVEL","value":"0","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Blendschutz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"60","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Kueche-Hoch":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.NEQ0056118.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"hm-rpc.1.PEQ0007016.1.LEVEL","value":"100","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Temperaturen":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.Menu-Temperaturabfrage","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"ok","ack":false,"parse_mode":true}]},"WireGuard Restart":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.Telegram.RestartWG0","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Called.","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserAus":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserKurz":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_SHORT","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserLang":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.7.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"GartenwasserHochbeet":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.OEQ1129419.8.PRESS_LONG","value":"true","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Ok","ack":false,"parse_mode":false}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.localHausGeschlossenOffeneElementePlain","text":"\\n","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"Alarme":{"getData":[{"id":"hm-rega.0.26947","text":"Aktuelle Alarme: ","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.115	debug	Array Buttons: [{"call":"StartSide","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["Temperaturen","Fensterstatus","Alarme"],["Cmd","Rolladen"]]},{"call":"Rolladen","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["Wohnzimmer","Kueche"],["AZ","DG"],["Zurück"]]},{"call":"Zurück ","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["menu:back"],[""]]},{"call":"Wohnzimmer","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["WZ-Blendschutz","WZ-Osten-Runter"],[""]]},{"call":"Kueche","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["Kueche-Blendschutz","Kueche-Hoch"],[""]]},{"call":"AZ","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["AZRunter","AZHoch"],["AZBlendschutz"]]},{"call":"Cmd","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["WireGuard Restart","Gartenwasser"],[""]]},{"call":"Gartenwasser","text":"chooseAction","parse_mode":false,"nav":[["GartenwasserLang","GartenwasserKurz"],["GartenwasserHochbeet","GartenwasserAus"]]}]
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.115	debug	Menu: TMenu
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.059	info	Telegram was found
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:25.054	debug	Telegram Info Connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1751943847689,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1751943847689}
                                          telegram-menu.0
                                          2025-07-08 16:39:24.945	info	starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.7
                                          • Michael Roling
                                            @adarof Schaue mir das an,
                                            Schau mal nach ob du irgendwo bei Zurück ein Leerzeichen dabei hast. Was kommt im Log wenn du den Zurück Btn drückst?
                                            Ich werde da mal einen Fix für bauen, aber du weisst dann schon mal wie du den Fehler beheben kannst
                                            1795
                                            788448
