Test Adapter MercedesMe v0.0.x
@tombox
OK, mach ich mit 70 Sekunden.
Ich habe jetzt die dea884b drauf. -
@tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
@sigma415 Ein test mit 70 wäre noch interessant
Hier jetzt (fast) 24h Log aus dea884b mit Delay = 70 Sek
@sigma415 ok also um die 120-150 sollte der richtige Wert sein
150 sec reicht nicht. Da kriege ich auch:
2025-02-27 00:55:31.097 - info: mercedesme.0 (9792) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: 11
Ich gehe jetzt auf 180, dann wieder auf 240
@tombox :
Mit Delay = 210 sec bekomme ich KEINE "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00" mehr und ziemlich genau 82 Reconnects pro Tag. -
vielen Dank für den Adapter.
Ich habe diesen vor etwa 2 Wochen eingerichtet und soweit funktioniert auch alles prima.Jetzt habe ich in der mercedes me App 2 Geo Fence Zonen (Gebiete) eingerichtet.
Ich hatte so latent die Erwartung, dass ich die Zonen dann auch im ioBroker unter ".../geofencing" wiederfinde. Leider ist der Knoten weiterhin leer.
Ist meine Erwartung falsch? -
Hat noch jemand die letzte Zeit wieder öfter mal Probleme, dass die Instanz auf Gelb ist?
@bishop9191
Ja, schon seit mehreren Tagen auf: https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/238 -
Ja, bei mir auch.
@sigma415 Dieser Tage zufällig in der Instanzenansicht als gelb erwischt. Nach restart wieder grün. Die Daten, die ich in der vis Ansicht habe, scheinen aber immer aktuell gewesen zu sein.
Hatte aber ein Problem mit der App. Die wollte immer einen Code haben, der angeblich per Mail geschickt worden sei. Wurde er aber nicht. Mußte App deinstallieren und dann wieder neu installieren. -
@bishop9191
ja bei mir auch. Jeden früh auf gelb. Restart geht, ist dann auf grün. Dann wird aber trotzdem lange nicht der %-Satz der Batterieladung aktualisiert. Fehlermeldungen immer mal:AxiosError: Request failed with status code 404
Error getting GeoFenceNach jedem Adapterneustart kommen die Meldungen. Habt Ihr das auch?
Die Neuinstallation des Adapters brachte nun mal eine Aktualisierung der Werte.
das gleiche Problem habe ich auch seit paar Tagen !
vielleicht liegt das an der ME Aktualisierung Einwilligung .... Datenschutz da war doch mal was.?Gruß Markus
ist bei mir auch so,
hier das log:
mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.864 info 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.863 warn Error getting GeoFence mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.863 warn "" mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.862 warn AxiosError: Request failed with status code 404 mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.670 info Start Websocket Connection mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.665 warn {"bookedVehicles":[],"companyAddress":{"city":"xxx","countryCode":"xx","houseNo":"xxx","street":"xx","zipCode":"xx"},"companyId":"xx","companyName":"xx","companyRoles":["xx"],"fleetId":xx,"fleetName":"xx","fleetRoles":["xx"]} mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.665 warn No fin or vin found for vehicle mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.661 info Creating vehicle xx with xx mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.661 info Found 2 vehicles mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.328 info Refresh token successfull mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.185 info Found old session. Try to refresh token mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.119 info starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7 mercedesme.0 2025-07-08 19:10:55.732 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mercedesme.0 2025-07-08 19:10:55.732 info terminating mercedesme.0 2025-07-08 19:10:55.731 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF Restart mercedesme.0 2025-07-08 19:09:16.783 info 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 19:09:16.627 info Try to reconnect mercedesme.0 2025-07-08 19:04:16.762 info 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 19:04:14.626 info No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 19:01:04.855 info 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 19:01:02.712 info Reconnect after refresh token mercedesme.0 2025-07-08 18:57:12.592 info No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 18:38:10.549 info No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 18:22:08.503 info No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN mercedesme.0 2025-07-08 18:01:02.793 info Reconnect after refresh token
was mich wundert, wieso findet der Adapter 2 vehicle, altes Fahrzeug ist gelöscht und no vin for vehicle, obwohl die die Zeile davor mit create die richtige Fahrzeugnummer generiert wird.
die Neuinstallation hat am Ende auch nicht geholfen. Heute früh wieder derselbe Käse.
Der Adapter bleibt jetzt auch gelb, auch nach Neustart. Ich bekomme jetzt gar keine Werte mehr zurück.
wieder
Error getting GeoFenceauch die erneute Installation über den Githublink mit der "Katze" brachte nun keinen grünen Adapter mehr.
seufz@tombox: Was kann ich hier tun?
@shadow_cb bitte mal die GitHub version testen
der Adapter war bis eben gelb. Nun habe ich ihn über den Github-Link neu installiert. Siehe Foto1.
Dann wurde er wieder grün. Aber die Fehlermeldungen bleiben. Siehe Foto2.
Und daher auch keine Datenaktualisierung.
habe es auch ein zweites Mal probiert. Leider klappts nicht.
@shadow_cb : Hast Du wirklich die aktuellste Development-Version aus Github installiert ?
Das geht über "Benutzdefinierte Installation" mit dem HTTPS-Link aus dem Github-Repository https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.gitsiehe auch ein paar Seiten weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1250155
Sonst kriegst Du m.W. nur die letzte Release-Version aus Github und nicht die Dev-Version (hash ist momentan 56557bd)
56557bd hat leider wohl auch noch ein Problem: siehe: https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/238#issuecomment-3053450931
@sigma415 ja, die habe ich.
Version 3.7.
Aber die Meldungen bleiben und die Datenaktualisierung klappt nicht.
