    4. Node-Red
    5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
      MartyBr @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Danke für die Antwort. Da es ja ein Docker für Node-Red ist, kann sich Node-Red hier aus dem vollem bedienen.
        rewenode last edited by
        @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        Müsstest du jetzt ähnlich machen. Beim einfachen "in" oder "get" frage ich keine Objektdaten ab.
        Ja, das tut es genau so gut.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
          Naja, ein Auge sollte man trotzdem darauf haben. Angenommen, man begrenzt den Container selbst (hier im Beispiel 512MB), dann muss man auch Node-RED (bzw. Node.js) begrenzen (hier 400MB), damit der Container im Extremfall nicht gekillt wird.
          services:
            node-red:
              image: nodered/node-red
              mem_limit: 512m                    # Docker Limit: 512MB
              environment:
                - NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=400
            MartyBr @Marc Berg last edited by MartyBr
            @marc-berg
            Okay, werde ich dann so umsetzen.
            Edit: Wird diese Einstellung im compose.yaml eingetragen?
            Edit 2:
            Ja, wird in der Compose.yaml eingetragen.
              rewenode @Marc Berg last edited by rewenode
              @marc-berg Bin grad dabei etwas intensiver zu testen.
              Sag mal, gibt es irgendeine Möglichkeit an die ENUMS eines Objects zu kommen?
              Da sind ja üblicherweise die Räume/Batteriebetrieben usw hinterlegt.
              Bei den alten Nodes gibt es zumindest die ioB-List-node, die zum Objekt die ENUMS mit auswirft. Ideal wäre, wenn die ENUM zum getObj mit ausgeben würden.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @rewenode last edited by
                @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                So ist das, wenn man Funktionen nicht selbst braucht und einsetzt ...
                Ich werde die Ausgabe der Enums optional machen und so in das Objekt einbetten:
                	"type": "channel",
                	"common": {
                		"name": {
                			"en": "AZThermostat"
                		"role": "thermostat"
                	"_id": "alias.0.Haus.Arbeitszimmer.AZThermostat",
                	"native": {},
                	"acl": {
                		"object": 1636,
                		"owner": "system.user.admin",
                	"user": "system.user.admin",
                	"ts": 1692695747121,
                	"enumAssignments": {
                		"rooms": [
                				"id": "enum.rooms.Arbeitszimmer",
                				"name": "Arbeitszimmer",
                				"type": "rooms",
                				"members": [
                					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ1",
                					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ2"
                		"functions": [],
                		"other": []
                Außerdem ist es dann wohl auch eine gute Idee, die Enums separat suchen und filtern zu können.
                R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Langsam bekomme ich echt ein schlechtes Gewissen;-( Ich hoffe, du genießt erstmal das Wochenende.
                  Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @rewenode last edited by Marc Berg
                    @rewenode
                    Danke und geht schon ... 🙂
                    Mit der v0.10.0 sind die Enum-Funktionalitäten nun integriert. Da ich auch noch kräftig an der Code-Struktur geschraubt habe, zunächst nur als Beta über Github.
                    In der v0.11 gibt es später noch einen "SendTo" Node und dann ist auch erstmal gut mit neuen Funktionen.
                      @marc-berg Habe mir die CHANGELOG auf Github durchgelesen. Klingt großartig👍
                      Inzwischen habe ich mir auch wieder einen ioB-Testcontainer erstellt und mit einigen Daten gefüllt um mal etwas intensiver testen zu können.
                      Kannst du mir noch kurz sagen, wie ich die contrib-nodes im ioB Container direkt aus Guthub installieren kann?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        .tgz aus dem Release runter-
                        und hier hochladen:
                          rewenode @rewenode last edited by
                          Ah, ich seh schon die 0.10 in der Palette. Danke 😀
                            Und nochmal danke😀
                            • Marc Berg
                              In der v0.12.0 habe ich noch ein wenig an der Darstellung des History-Node geschraubt (Tab-Darstellung).
                              Außerdem kann man im Node jetzt einstellen, wie man mit fast zeitgleich eintreffenden Queries umgehen möchte, die ja auch mal länger laufen können:
                                @marc-berg Bin da auf ein Problem gestossen. Könnte evtl. ein Bug sein oder an meiner Vorgehensweise liegen.
                                Ich arbeite relativ intensiv mit alias-states. Hauptsächlich um Sensoren schnell wechseln zu können.
                                So ist der alias-state: alias.0.Klima.office.Temperatur halt die Temp im Office.
                                Diesem State ist der Ort (enum.rooms.ground_floor.office) zugewiesen.
                                Der Sensor selbst(base) ist irgend ein Temperatursensor, der auch schnell mal gewechselt werden kann.
                                Zum Test grad der Temp-Sensor einer Tasmota-Steckdose: "mqtt.0.stTasmota-8.tele.SENSOR"
                                Diese wiederum hat eigene Eigenschaften, die ich i.d.R. ebenfalls in enums abgelegt habe. Da ist dann halt der Hardwaretyp/Batterie etc. hinterlegt.
                                Ich habe mir da so Listen gebastelt z.B. „offene Fenster“, die dann neben dem Status auch gleich signalisieren, wenn die Batterie zur Neige geht. Kurz, machmal brauche ich neben dem State auch das eigentliche (base) Objekt.
                                Mit den alten iob-Nodes bin ich immer folgendermaßen vorgegangen:
                                Umständlich aber funktioniert.
                                Jetzt versuche ich das mit deinen nodes. Da nehme natürlich statt der iob-list-node die „WS ioB getObj+Enum.
                                Die Node ansich tut einen hervorragenden Job und ist extrem flexibel.
                                Obwohl der topic korrekt gesetzt ist, bekomme ich den Fehler, wenn ich als letztes das base object abfragen will.
                                Frage ich das base object separat ab, läuft alles bestens.
                                Sieht fast so aus, als hätte es mit dem msg-object zu tun, was ja komplett durchgeschleift wird.
                                Getestet mit V0.10 externes NR und ioB NR Adapter.
                                       "id": "6447bedc408b2e69",
                                       "type": "iobget",
                                       "z": "347707a21df4b745",
                                       "name": "alias.0.Klima.office.Temperatu",
                                       "state": "",
                                       "outputProperty": "payload",
                                       "server": "156c0c01949ae8c4",
                                       "x": 410,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "6de201bbfc7ed4c2"
                                       "id": "4535ffb1c50b52c8",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
                                       "payload": "",
                                       "payloadType": "date",
                                       "x": 410,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "6447bedc408b2e69"
                                       "id": "0ad59e53d2561a23",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 79",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "targetType": "full",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 640,
                                       "y": 1060,
                                       "wires": []
                                       "id": "6de201bbfc7ed4c2",
                                       "type": "change",
                                       "name": "state -> msg.alias_status",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "alias_status",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "state",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 1060,
                                       "wires": [
                                               "0ad59e53d2561a23",
                                               "3abb390c37ed8d21"
                                       "id": "1ac08b45ac708426",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "get alias status",
                                       "info": "",
                                       "x": 100,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": []
                                       "id": "8f216fcf8b8e7ac9",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 80",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 640,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": []
                                       "id": "3abb390c37ed8d21",
                                       "type": "iobgetobject",
                                       "name": "",
                                       "objectId": "",
                                       "outputMode": "single",
                                       "objectType": "",
                                       "useWildcard": false,
                                       "includeEnums": true,
                                       "enumTypes": "all",
                                       "x": 380,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": [
                                               "49f35147ddc3fd53"
                                       "id": "49f35147ddc3fd53",
                                       "type": "change",
                                       "name": "topic -> base obj \\n alias obj -> msg.alias_obj",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "alias_obj",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload[0].common.alias.id",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                               "8f216fcf8b8e7ac9",
                                               "1b8c6ab33d293cac"
                                       "id": "0356d0709e59121b",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "set alias_obj \\n and base topic",
                                       "info": "",
                                       "x": 100,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": []
                                       "id": "a7ff286eeb7f78c2",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "get alias obj with \\n alias and enum",
                                       "info": "",
                                       "x": 100,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": []
                                       "id": "b1a54bf0257b02aa",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "set alias_status to \\n state",
                                       "info": "",
                                       "x": 110,
                                       "y": 1060,
                                       "wires": []
                                       "id": "1b8c6ab33d293cac",
                                       "name": "",
                                       "objectId": "",
                                       "objectType": "",
                                       "enumTypes": "all",
                                       "x": 380,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": [
                                               "109f927759f1cd95"
                                       "id": "109f927759f1cd95",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 81",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 700,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": []
                                       "id": "156c0c01949ae8c4",
                                       "type": "iob-config",
                                       "name": "Test-ioB",
                                       "iobhost": "iobroker",
                                       "iobport": "8081",
                                       "user": "",
                                       "password": "",
                                       "usessl": false
                                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  @rewenode
                                  Exportiere bitte noch die verarbeiteten Datenpunkte aus MQTT.* und alias.* aus dem Objektbaum als JSON und stelle sie hier rein.
                                  Ahh, Fehler gefunden. Der letzte Node bekommt durch die Verkettung als ObjectType "any" (als String) mitgegeben, den es so nicht gibt. Ich schleife ja die Suchparameter mit. Als Quickfix diese Eigenschaft im letzen Change-Node einfach löschen.
                                  Ich schau mal, dass ich den Eingabe-Parameter "any" und "null" gleichsetze.
                                  Das ist wie die Geschichte mit der "any"-Key ... 🙂
                                  R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @marc-berg Hoffe, ich habs richtig exportiert.
                                    mqtt.0.stTasmota-8.json alias.0.Klima.office.Temperatur.json
                                    • Marc Berg
                                      ja, sorry. Habe meinen letzten Post editiert.
                                        Ja passt so👍 Und keine Eile, das läuft ja noch nicht produktiv.
                                        • Marc Berg
                                          Die aufgeräumten Objekt-Eigenschaften sind in der v0.12. verfügbar. Bald in der Palette oder jetzt auf Github.
                                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                                            @rewenode
                                            Da das Abfragen der Objekteigenschaften und der Aliase doch eng zusammenhängt, habe ich es gleich in den GetObject Node mit eingebaut.
                                            Damit müsstest du nicht mehr den Umweg über fünf Nodes nehmen.
                                            1.4k
                                            communication node-red
                                            13184
