    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • falke69
      falke69 @manny4566 last edited by
      @manny4566
      Es kann jeder für sich entscheiden. Ich hätte mir zum Beispiel das Teil auch nicht gekauft,
      wenn ich das Teil nicht irgenwie integriegen hätte können.
      Wenn ich das richtig mitgebkommen habe gibt es bei Kress die selben Probleme.
      Ich finde immer noch, dass es nicht sein kann das die User ohne Vorwarnung gesperrt werden.
      Selbts wenn man 10 oder zwanzig Mäher in der App verwalten würde, würde man laut Worx gesperrt, weil man über seinen Account zu viele Anfragen stellt. Für mich persönlich immer noch unbereiflich und nicht nachvollziehbar.
      Ich persönlich habe nicht nur den Mäher, sondern auch noch andere Produkte von Worx, weil ich bisher zufrieden war und auch die Akkus untereinander tauschen konnte.
      Aber nach so einem Disaster, was die sich da geleistet haben und die User vor den Kopf gestoßen haben, werde ich warscheinlich nach dem Ablebem meines Mähers mich für einen anderen Hersteller entscheiden.
      Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
        bubus last edited by
        HA, Alexa-Skill, AvaDeskApp?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Wenn es den Adapter für Iobroker nicht gäbe würden die Verlaufszahlen sicherlich bescheiden aussehen.
          naja, wenn die weltweit in 6 Jahren nur 3200 Mäher verkauft haben sähe es sowieso mau aus
          In Home Assistant sind es 7205:
          Also rund 10.000
          Hinzu kommen diejenigen welche z.B. die Pythonsskripte direkt nutzen bzw. andere Smarthome Systeme.
            huzzel @EvilEls last edited by
            @evilels Exakt so habe ich es nun auch gemacht, und aktuell läuft es.
            • fu_zhou
              fu_zhou last edited by
              ich habe eben mit meinem Arbeits-PC zuhause aber mit Tunnel auf id.worx.com zugreifen können um die Legacy Application zu löschen. Auf dem privaten Laptop kommt beim Zugriff 429, während ich mit dem getunnelten Laptop weiter zugreifen kann. Also scheint die Blockade doch etwas mit der IP zu tun zu haben und nicht (nur) mit dem eingeloggten Account, oder?
                bubus @fu_zhou last edited by
                @fu_zhou sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Das hält nicht lange, versuche es ein paar Mal.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                  Derzeit ist der Adapter bei mir deaktiviert. Ich würde aber ungern länger darauf verzichten. Die Verwaltung über den ioBroker ist flexibler und einfacher als mit der App. Zum Beispiel schicke ich den Mäher bei Regen erst gar nicht raus bis er durch die Regenerkennung wieder in seine Garage fährt.
                  Kann man sie inzwischen wieder aktivieren ohne Gefahr zu laufen wieder gesperrt zu werden?
                  Lag es denn überhaupt am Adapter oder war es ein Problem von Worx bzw. deren Cloudanbieter? Und sie haben Zugriffe von "Drittanbietern" lediglich als Ausrede vorgeschoben?
                  Im Release v3.2.6 von @Lucky_ESA steht, dass ein "rate limit for API request" hinzugefügt wurde. Nur auf Verdacht, oder wurden / konnten mit den vorigen Versionen tatsächlich so viele Anfragen an die API von Worx gestellt (werden)?
                  flkontakt L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • flkontakt
                    flkontakt @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius hallo, bei mir läuft App und Adapter seit 3 Tagen ohne Unterbrechung/Sperrung durch. Falls ich hilfreiche Infos beisteuern kann, gerne melden. App-Version ist Android 2.2.28, Firmware auf dem WR101SI.1 ist die 3.52.0+1, Adapter-Version 3.2.5, Aktualisierungsintervall 60 Minuten, die drei Haken bei Distanz usw. habe ich noch nicht wieder gesetzt.
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      An alle bei denen es wieder läuft.
                      War einer von euch für 60 Tage gesperrt und hat es irgendwie wieder hinbekommen?
                      Weil ich bin noch knapp 60 Tage gesperrt und der Support sagt ich soll warten 🤬
                      flkontakt Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Der-Jeti
                        Der-Jeti last edited by Der-Jeti
                        Ich habe auch eine 57 Tage sperre. Ein Technischer Support Mitarbeiter hat mir gesagt das sie die Probleme kennen und mit Hochdruck daran arbeiten.
                        Der normale Support kann dazu nichts sagen, darum wird immer eine ausrede genannt.
                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @Der-Jeti last edited by
                          @der-jeti
                          Falls es bei dir wieder gehen sollte lass es mich bitte wissen.
                          • flkontakt
                            flkontakt @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 nein, war ca. 1 Woche, hatte Adapter in der Zeit deaktiviert und die App neu installiert und angemeldet. Hat ein paar Tage gedauert, dann hat die sich die App verbunden, danach auch der Adapter.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              @der-jeti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              Mir haben sie den Mäher aus dem Konto gelöscht (oben beschrieben). Jetzt läuft er mit einem neu angelegten Konto, denn das bestehende war gleich wieder gesperrt als ich den Mäher integrieren wollte.
                              Ich habe das aber nur mitbekommen, weil die App nach der Neuinstallation Zugriff auf die Cam wollte um die QR-Code eines Mähers scannen zu können weil im Konto keiner mehr vorhanden war.
                              Ich bin ja froh, dass es bei mir auf diese Weise möglich ist den Mäher wieder per App zu steuern, aber der Kundendienst ist wirklich mies. Den Support-Mitarbeitern will ich dabei aber keine Vorwürfe machen. Die waren immer bemüht, wurden von ihrem Auftraggeber aber auch im Regen stehen gelassen.
                              S falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                Zu mir sagen die die können den Mäher aus Datenschutzgründen nicht aus meinem Konto löschen.
                                N Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  netfriend @saeft_2003 last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Mein Mäher aus meinem Konto ... aha ... finde den Fehler.
                                  Heutzutage lässt sich jede Untätigkeit mit Datenschutz begründen.
                                  Nur die zahlreichen ungewünschten Anrufer auf sämtlichen Telefonnummern kümmert das nicht.
                                  • falke69
                                    falke69 @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Ich wollte meinen Mäher aus meinem Konto verbannen, doch stattdessen trudelte nur die altbekannte Mail ein: "Bitte haben Sie Geduld." Laut Log vom Adapter hatte ich noch etwas mehr als 24 Stunden zu warten.
                                    In der gesperrten Zeit habe ich nichts weiter gemacht als den Adapter zu stoppen. Die App präsentierte mir immer wieder die Sanduhr. Ich bezweifle, dass das Löschen der App irgendwelche Auswirkungen auf die Sperrfrist hat.
                                    Ich kann mich nur wiederholen: Mit dem Adapter oder der App hat das nichts zu tun.
                                    Die haben das bei Worx ganz einfach nur verw(k)orxt.
                                      schmuh @Der-Jeti last edited by
                                      @der-jeti
                                      geht mir genauso. 😞
                                      • Dr. Bakterius
                                        Ich habe gar nicht danach gefragt den Mäher vom Konto zu trennen. Und wie schon gesagt, hat Worx mir auch nichts diesbezüglich geschrieben. Das einzige was ich erwähnt habe was dazu geführt haben könnte ist, dass man den Mäher nicht einmal verkaufen kann solange er meinem Konto zugeordnet ist. Aber ich bezweifle, dass das deswegen gemacht wurde.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Leider kann ich nicht zu 100% sagen woran es jetzt wirklich gelegen hat. Möchte auch ungerne Gerüchte streuen aber es ist sehr auffällig das es wohl eine Abhänigkeit war. Das die MQTT Verbindung nicht mehr hergestellt werden konnte war in meinen Augen eine Umstellung bei Worx. Es wurde auch berichtet, dass das Problem nun behoben ist. Das kann ich auch bestätigen. Irgendwie passt das alles...
                                          Ja, der Adapter sollte einwandfrei funktionieren. Die Rate Limits sind eigentlich nur um euch zu schützen. Es besteht immer die Möglichkeit das ein Script plötzlich falsch läuft oder das der Adapter in ein Restart Loop kommt. Dieser Loop war sogar möglich aber hat nicht mit dieser Sperrung zu tun.
                                          Derzeit verwende ich 2 APPs, mein iobroker (habe ja auch ein Worx) und meine Entwicklerumgebung. Hier speichere ich Änderungen was automatisch einen Restart ausführt. Das mache ich jeden Tag sehr sehr oft. Bis dato wurde ich nicht gesperrt.
                                          Es wäre super wenn jemand mal von GIT laden könnte und eventuell das hier beobachten...issues
                                          Zum Rate Limit. Ihr solltet 24h laufen lassen und dann mal schauen was ihr wirklich benötigt. Das sollte dann in der Instanz Einstellung eingefügt werden.
                                          Gruß//Lucky
                                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            netfriend @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                            Gruß//Lucky
                                            Wo kann ich das nachsehen?
                                            Es sind ja doch ein paar Einstellmöglichkeiten:
                                            788
                                            123239
