    4. RSS-Feed /Editor-Vis2 Import Widgets nicht mehr möglich
      GER55 0 last edited by GER55 0
      -Iobroker-Test
      Version-Beta
      • Adaptername: rssfeed / vis-2-widgets-rssfeed
      • Link zu Adapterrepository:direkt aus der Adapterliste
      • Adapterversion: v3.52 / 1.2.0
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: V7.71
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: ...16GB
      • Festplattenart:SSD,
      • Betriebssystem: Debian 12.9
      • Node-Version: 20.19.3
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Vis 2.0 - Version 2.12.11
        -Proxmox Version 8.4.1
      Rssfeed ist in Ordnung.
      Editor-Vis2: Das importtieren über das Import Widgets ist nicht mehr möglich.
      OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @GER55 0 last edited by OliverIO
        @ger55-0
        Ich verstehe das nicht ganz?
        Welches Import Widget?
        Rssfeed Widget ist mit vis2 inkompatibel,
        Daher gibt es einen extra Adapter, der ein funktionierendes natives vis2 Widget bereitstellt.
        Die vis2 Import Funktion mappt das nicht (was auch in Ordnung ist)
        Daher musst du selbst den Adapter installieren und die wenigen Parameter 1:1 übertragen.
          GER55 0 @GER55 0 last edited by
          @ger55-0
          Hallo
          hier 3 Bilder zur Erklärung:
          Schaltfunktion Editor Vis 2 stabl bzw. Beta
          Export:
          Import:
          Version : Beta
          Kein Import möglich.
          Danke für die schnelle Antwort
          • OliverIO
            @ger55-0
            Für Iventwo Widgets musst du in den entsprechenden Support Channel gehen und dort schreiben
              GER55 0 @OliverIO last edited by GER55 0
              @oliverio
              Das Problem ist nicht nur bei diesem Beispiel, betrifft alles aus dem Zwischenspeicher
              Auch den Import vom Rss
              • OliverIO
                @ger55-0
                Dann musst du mehr Details liefern. Evtl auch den Export/Import Text zum nachvollziehen.
                Besser ist es sogar ein gekapseltes Problem, also idealerweise nur genau ein Widget, wo nicht funktioniert.
                So ist das sehr allgemein.
                Bekannt ist aber, wie oben schon geschrieben, das verschiedene Widgets nicht gehen.
                Einen teilüberblick gibt es hier
                https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1751891919473
                  @oliverio
                  Wie kann man ein "Besser ist es sogar ein gekapseltes Problem" versenden bzw. was ist ein gekapseltes Problem ?
                  • OliverIO
                    @ger55-0
                    Du erstellst in vis1 ein neues Projekt und und machst genau das eine Widget rein was nicht funktioniert und importierst das.
                    Dazu stellst du dann genau den Inhalt der Zwischenablage bzw. das exportierte Projekt zur Verfügung, so das jemand das genau so ausprobieren kann. Idelerweise derwidget Autor bzw. Bluefox für vis2
                    Wenn allerdings der Widget Name sich geändert hat, wie bspw bei rssfeed für vis2, dann kann es keinen automatisierten Import geben.
                    Für andere Widgets ist es in dem oben. Erlinkten thread dokumentiert. Wenn du weitere findest, die im verlinkten thread noch nicht stehen, dann gerne dort noch ergänzen oder den Widget Autor direkt ansprechen.
                    Ist aber keine Garantie das da was behoben wird, da manche Autoren nicht mehr pflegen.
                    Ich gehe davon aus, das ich zumindest für rssfeed ausreichend Info gegeben habe?
                      @oliverio 2025-07-07-Rss-Feed.zip
                      Ich hoffe du kannst mit der Datei ( Projekt: Vis2.x mit RSSFeed ) was anfangen.
                      • OliverIO
                        @ger55-0
                        hm, es ist nun schon ein vis2 projekt.
                        welches ich importiert habe und den tagesschaulink mit dem richtigen namen verknüpft habe.
                        Hat alles funktioniert
                        aa31776d-2071-4028-931e-2cc524a95bec-20250707-1313-29.7757226.mp4
                        du hattest doch probleme mit dem import. aber den grund habe ich oben ja schon beschrieben warum das nicht geht.
                        import vis widgets
                        113
