    3. Off Topic
    4. Hartnäckige Reolink Kameras
    • MartinP
      MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
      @bananajoe Upps, habe den Thread ganz vergessen...
      Seit der Zeitumstellung auf Sommerzeit hinken die Kameras unbemerkt um eine Stunde hinterher ...
      Kameras interessieren ja meist erst wieder, wenn in der Nachbarschaft was passiert ist ...
      Nachbarin hat gestern ein aufgerissenes kleines Päckchen mit Visitenkarten die sie bestellt hatte gebracht bekommen, das ein Hundebesitzer beim Gassi gehen am Straßenrand gefunden hat ... Auf der Ring Kamera der Türglocke war der Dieb zu sehen (Paket hat der Zusteller wohl vor ihrer Haustür abgelegt) und der dachte wohl "Smartphone". Zur Polizei wollte sie mit den Bildern aber nicht, wg. evtl. Ärger aufgrund Datenschutz. Umso ungenierter kann die Klientel sich bewegen...
      EDIT:
      Habe die Fritzbox eingestellt, passte trotzdem nicht .. Schalter DST war aus. Nach Korrektur passt es
      • Agrippinenser
        Agrippinenser last edited by
        @bananajoe sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
        Naja, oh wunder, die Reolink-Handy-App funktioniert auch wenn man nicht im heimischen WLAN ist, ganz ohne Portfreigaben und Co.
        ich versuche nun seit einiger Zeit zu verstehen, wie es die Reolink Mobil - App schafft, das ohne irgendwelche bewusst gesetzte Portfreigaben außerhalb des Heimnetzes Streams abzurufen. Sag mal .. wie geht das ?
          @agrippinenser sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
          wie geht das
          Glaskugelmodus
          Die Kamera sendet von innen aktiv den Stream an einen Cloudserver.
          Auf den greift die App zu.
          schalt mal den kompletten Internetzugriff für die Cam im Router ab
            Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
            wie geht das
            Glaskugelmodus
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
              Ah.. gemacht, Gerät gesperrt und siehe da, Kamera ist getrennt.
              Aber dann hat mich der Hinweis des Routers auf die falsche Fährte geführt.
              Homoran Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @agrippinenser Das bestätigt meine Vermutung.
                (und meine Abneigung von Kameras mit Appzugriff)
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
                  @agrippinenser ok Kamera ist von aussen nach innen nicht erreichbar, jedoch wird von innen nach außen gestreamt
                  Agrippinenser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Agrippinenser
                    wobei ich das bei meinem Unverständnis auch nicht mehr glaube ...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Agrippinenser last edited by
                      @agrippinenser was verstehst du denn unter erreichbar?
                      Direkt von außen über deren IP ist die nicht erreichbar, dafür bräuchte es die Portfreigabe/Weiterleitung.
                      Erreichbar ist die aber über die Reolink „Cloud“. Da wird die Kommunikation dann aber hoffentlich relativ sicher verpackt.
                        Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
                        Kannste ja z.B. mit nmap prüfen. Am besten von außen.
                        In der Ausgabe von
                        iob diag
                        sind nach außen rauschende Dienste aber auch aufgeführt.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun wie soll der da sehen was die Reolink Kamera macht wenn die direkt mit dem Router verbunden ist?
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                            wo wird das denn „Cloud“ in der Mobil App konfiguriert. Habe doch keine Wolke erlaubt
                              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Zumindest siehst du offene Ports, wenn du von außen schaust.
                              Ohne offene Ports kann auch niemand von außen auf das interne Netz zugreifen.
                              • wendy2702
                                @thomas-braun sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                                @wendy2702
                                Wo siehst du offene Ports in iob diag die ich in meinem Router eingerichtet habe, vor allem wenn die noch nicht mal auf den iob zeigen?
                                Habe ich auch nicht. Habe mich im Detail nicht damit beschäftigt wie Reolink das "verpackt" damit es funktioniert. Kannst ja zum testen mal die einzelnen Netzwerkprotokolle deaktivieren oder einen Netzwerktrace machen und mit Wireshark anschauen.
                                Meine Reolinks haben I-Net verbot.
                                Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                                  @wendy2702
                                  Hier:
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      979        4456       495/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 100.90.9.9:61849        0.0.0.0:*               LISTEN      0          4052       870/tailscaled
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      979        4474       495/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      979        4472       495/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      979        4464       495/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::6:57714 :::*                    LISTEN      0          4054       870/tailscaled
                                  tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       16321      1545/kdeconnectd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16322      1545/kdeconnectd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           975        8818       755/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           979        4465       495/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           979        4455       495/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48726           0.0.0.0:*                           975        8820       755/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           979        4473       495/systemd-resolve
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           979        4471       495/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33151           0.0.0.0:*                           1000       16329      1545/kdeconnectd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33319           0.0.0.0:*                           1000       16325      1545/kdeconnectd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          15424      870/tailscaled
                                  udp6       0      0 :::59953                :::*                                1000       16326      1545/kdeconnectd
                                  udp6       0      0 :::60023                :::*                                1000       16327      1545/kdeconnectd
                                  udp6       0      0 :::44696                :::*                                975        8821       755/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::45722                :::*                                1000       16330      1545/kdeconnectd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                979        4466       495/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                975        8819       755/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16323      1545/kdeconnectd
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                979        4463       495/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::38632                :::*                                1000       42680      2154/firefox
                                  udp6       0      0 :::56032                :::*                                1000       16331      1545/kdeconnectd
                                  udp6       0      0 fe80::4fa9:228b:945:546 :::*                                0          51213      856/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          15423      870/tailscaled
                                  udp6       0      0 :::58781                :::*                                1000       16328      1545/kdeconnectd
                                  udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       16320      1545/kdeconnectd
                                  Sind alle lauschenden Dienste. Ob die auch nach außen geführt sind sieht man da aber zugegeben nicht.
                                  Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    auf dem Raspi! oder?
                                    Wenn die Kamera lauscht, läuft das doch nicht pber den RasPi.
                                    Deswegen
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Thomas Braun last edited by wendy2702
                                      @thomas-braun Da steht bei mir kein einziger Port drin den ich "wissend" weitergeleitet, also im Router geöffnet habe.
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2643       628/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2645       628/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2568       463/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44404           0.0.0.0:*                           108        2570       463/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2569       463/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::34099                :::*                                108        2571       463/avahi-daemon: r
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                        muss es ja auch nicht.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Homoran last edited by
                                          Verstehe gerade nicht was du mir jetzt damit sagen willst.
                                          Ich bezog mich mehr darauf das einem die Abfrage von "iob diag" an der Stelle nichts bringt um in Erfahrung zu bringen ob und wie die Reolinks es schaffen das Haus zu verlassen und den Zugriff von aussen auch ohne manuelle Portfreigabe zu ermöglichen.
                                            @wendy2702
                                            Deswegen schaut man ja auch von außen per nmap drauf. Hatte ich oben schon geschrieben.
                                            Wobei du von innen aufgestoßene Verbindungen auch dann nicht unbedingt siehst.
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2042
