    3. Marktplatz
    4. Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @MatthiasUlrich last edited by
      @matthiasulrich hast ne PN
        sigi234 Forum Testing Most Active @MatthiasUlrich last edited by
        @matthiasulrich
        Hallo, ich bin raus.
        Warum setzt du noch auf VIS1 ?
          liv-in-sky last edited by
          wo soll hier ein shitstorm sein ? ein paar anständig vorgetragene meinungen sollen schon ein shitstorm sein ?
            Mabbi last edited by Mabbi
            Ich tue sowas normalerweise nicht, aber hier dann doch....
            Ich habe bei dem Ersteller dieses threads vor gar nicht all zu langer Zeit eine kostenpflichtige support-Dienstleistung bestellt.
            Wir haben dann zusammen 1,5 - 2 h an dem Problem gearbeitet und konnten es aber leider nicht lösen.
            Entgegen meiner Erwartung und auch Erfahrung im Support Bereich wollte Matthias KEINE Bezahlung, hat also seine Zeit geopfert und wollte nur bei der Lösung des Problems auch bezahlt werden. Und das hat er auch so ehrlich und offen kommuniziert, seine Enttäuschung nicht helfen zu können hat den kommerziellen Aspekt (und ich hatte es ja aktiv gebucht) völlig überschattet.
            Auch wenn wir das Problem bei mir nicht gemeinsam lösen konnten, war er in meinen Augen fachlich versiert, freundlich und hilfsbereit.
            Abschliessend.... ich denke Matthias hätte in seinem Starterpost mehr Informationen zum Wesenskern seines Projekts machen sollen. Ich denke aber auch, das er einer der 'guten' ist, mich hat seine selbstlose Hilfedienstleistung beeindruckt.
            Deswegen dieser post.
            Just my 2 cents.
            P.S.: Habe per PP freiwillig gespendet. Ich hoffe es war angemessen.
            1 Reply Last reply Reply Quote 7
              MatthiasUlrich @sigi234 last edited by
              @sigi234 weil ich das Projekt schon vor längerer Zeit begonnen hatte unter Vis1 und zwischendurch die Zeit knapp war. Nun hab ich weiter gemacht, jedoch läuft noch nicht alles in Vis2. Ich werde das später natürlich auch auf Vis2 hochziehen.
              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • amg_666
                amg_666 @MatthiasUlrich last edited by
                @matthiasulrich Ja und hab das runtergeladen, werde es heute mit Testen anfangen
                • Mikewolf
                  Mikewolf @MatthiasUlrich last edited by Mikewolf
                  @matthiasulrich Melde mich auch als gerne als Tester , weil es Interessant ist smarthome weiterzubringen,und auch für laien zugänglich zu machem ,egal ob privat oder komerziell , in Summe kommt immer für alleswas dabei raus
                  kg Mikewolf
                  und wer ohne Sünde der werfe den ersten stein !
                    arteck Developer Most Active @MatthiasUlrich last edited by arteck
                    @matthiasulrich sagte in Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten:
                    Tester dürfen natürlich den Baukasten kostenfrei nutzen.
                    willst du ein Testplan haben oder nur bissel rumgeklicke ??
                    @mabbi sagte in Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten:
                    was war das für ein Problem wenn man fragen darf ? kann es auch per PN schildern
                    • amg_666
                      @matthiasulrich Hi, ich habe jetzt mal versucht, stur nach der PDF Anleitung zu installieren.
                      PDF sagt "1. Skripte für Visubaukasten importieren". Wenn ich das mach kommt folgende Fehlermeldung
                      Dann kommt im PDF "2. Visubaukasten importieren" und da werden jede Menge Adapter aufgelistet, die man braucht.
                      Können die Fehler damit zusammenhängen, dass ich einige Adapter (noch) nicht installiert hatte? weatherunderground, time and weather widgets und Material Design Widgets habe ich noch nicht installiert.
                      iobroker auf proxmox Container (Debian12)
                      Beta Repository
                      Node.js: v20.19.3
                      NPM: 10.8.2
                      js-controller 7.0.7
                      javascript Adapter 9.0.7
                        MatthiasUlrich @amg_666 last edited by
                        @amg_666 Hast du das Scriptprojekt als zip File importiert?
                        du darfst es nicht entpacken.
                        • amg_666
                          @matthiasulrich ja, habe das zipfile per drag&drop rübergezogen
                          • Jey Cee
                            Dann mal hier mein Feedback:
                            Grundsätzlich finde ich es Krass wieviel Arbeit da drin steckt, dafür hast du meinen Respekt.
                            Sehr ausführliche Beschreibung, auch die Struktur der Visu ist durchdacht. Das Design ist eher Neutral und Funktional, was gut ist um eine breite Masse an zu sprechen.
                            Der Ansatz das dein Baukasten entsprechende Aliase anlegt macht es fast schon zwingend notwendig das man mit einem neuen System startet bzw. es macht es Unattraktiver wenn man schon eine eigene Struktur hat, die dann angepasst werden muss.
                            Der Wizard ergibt Sinn, deckt allerdings recht wenig vom Gesamtprozess ab. Ich hatte eigentlich erwartet das es weniger Handarbeit ist um bis zum Wizard zu kommen.
                            Es sind doch recht viele Abhängigkeiten die man vorab von Hand installieren/Einrichten muss. Soweit ok für mich, bis auf den Alias Manager, da wäre ich dann doch eher beim Devices Adapter.
                            Für die Installation des Visubaukasten würde ich dir ganz klar Empfehlen, das als Adapter zu Bauen oder als ein Bash Skript das möglichst viel davon erledigt. Bei einem Adapter ist es deutlich einfacher die anderen Adapter nach zu installieren, weil man sie nur als Abhängigkeit eintragen muss, der Rest wird dann Automatisch erledigt.
                            Dem ganzen Baukasten fehlt noch etwas die Dynamik um etwaige Begrenzungen auf zu heben und mehr zu Automatisieren. Da könnte man mit Rollen und Kategorien(Aufzählungen) noch einiges Automatisieren.
                            Hier noch ein paar Dinge die mir aufgefallen sind:
                            Bildpfade stimmten nicht, da wird irgendwie ne 1 angehängt:
                            /vis.0/Visubaukasten1/Aussen.jpg
                            Die Widgets Überlagern sich:
                            Würde ich den Baukasten in diesem Zustand Kaufen bzw. wäre ich damit Glücklich? - Nein
                            Für mich ist der Preis immer zweitrangig, das Produkt muss meine Erwartungen erfüllen und das schafft der Baukasten (noch) nicht.
                              MatthiasUlrich @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee Vielen Dank für deine Zeit und dein ausführliches Feedback
                              Den Hinweis mit dem Device Adapter werde ich prüfen ob das wirklich übersichtlicher ist.
                              Ich gebe dir Recht, wenn man doch recht viele Datenpunkte hat wird das schnell unübersichtlich.
                              Die Idee mit dem Bash Script finde ich gut, da werde ich mich mal einlesen.
                              Ich befürchte für einen Adapter muss ich wohl oder übel noch einiges an Zeit investieren um mich erst mal in die Lage zu versetzen das hinzubekommen.
                              Zu den von Dir gefundenen Fehlern.
                              Bildpfad: Den habe ich bereits korrigiert,. Das kam aus einem Testimport auf meinem Testsystem.
                              Die Überlagerten Icons:
                              Die sollen überlagert sein, sie werden normalerweise ausgeblendet je nach ausgewählter Etage und Raum.
                              Den Fehler habe ich leider noch nicht rproduzieren können. Im Test System ist alles i.O.
                              Sind das screenshots aus dem Editor oder aus der Runtime?
                              Die Wetterdaten sollten in der Runtime bei dir garnicht sichtbar sein da das Addon Script nicht installiert ist, daher sollte dieses View garnicht über das Menü erreichbar sein.
                              Mit dem Script im Hintergrund wird über die Einstellungen ein/ausgeblendet.
                              Das Ganze ist im Moment der erste Entwicklungsstand, da ist ganz sicher noch Platz nach oben.
                              Meine Zielgruppe sind Laien, die nicht viel mit dem VIS Editor am Hut haben. Ein Profi wie du wird das sicher nicht nutzen.
                              Aber die Begrenzung ist ein Thema da gebe ich dir Recht. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, es wird viel Feedback kommen und Wüsche, die das Pojekt am ende für alle Nutzer besser machen werden. Es ist jedoch darauf angelegt nicht viel ändern zu müssen. Ich versuche so viel wie möglich EInstellmöglichkeiten zu lassen und vorzubereiten. Dann soll der Nutzer nur noch die Einstellungen anpassen müssen. So viel zum Plan 😉
                              Ich danke dir sehr für deine ehrliche Meinung!
                              Gruß Matthias
                              30
                              2172
