    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
    • Sascha Hartmann
      Sascha Hartmann @aherby last edited by
      @aherby
      Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
      Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!
      Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.
      Im IObrocker Folgendes Eingestellt
      Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
      Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange
      Vieleicht hat jemand eine Idee
        Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by
        @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
        was wäte das denn?
        ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!
        Aliase nutzt du weswegen?
        Geräte ID ist 33?
        A/B sind nicht gekreuzt?
        Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sascha Hartmann
          Sascha Hartmann @Homoran last edited by Homoran
          @homoran Hi
          Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts
          Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen
          modbus.0
          	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
          admin.0
          	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
          admin.0
          	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
          admin.0
          	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
          • wendy2702
            wendy2702 @Sascha Hartmann last edited by
            @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.
            Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Sascha Hartmann
              Sascha Hartmann @wendy2702 last edited by
                Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by Homoran
                @sascha-hartmann was möchtest du uns damit zeigen?
                lies mal hier
                • Sascha Hartmann
                  @wendy2702
                  wie ? hab ich noch nie gemacht
                  Mein Screenshot war ja schon falsch 🙂
                  Mach nicht viel mi IObrocker
                    wie ?
                    hab ich dir gerade verlinkt.
                    • Sascha Hartmann
                      Wo Kann ich iob Diag machen nur direkt auf dem Pi oder auch im IObrocker ?
                      2025-07-08 15:50:04.607 - debug: modbus.0 (314083) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                      2025-07-08 15:50:04.616 - info: modbus.0 (314083) Connected to slave
                      2025-07-08 15:50:04.617 - debug: modbus.0 (314083) [DevID_33] Poll start ---------------------
                      2025-07-08 15:50:04.685 - info: admin.0 (57796) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                      2025-07-08 15:50:04.893 - info: modbus.0 (314083) Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTB6SPL3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                      2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyAMA10 : true
                      2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) Check /dev/ttyUSB0 : true
                      2025-07-08 15:50:04.895 - info: modbus.0 (314083) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA10"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                      2025-07-08 15:50:07.558 - info: admin.0 (57796) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                      2025-07-08 15:50:08.761 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" disabled
                      2025-07-08 15:50:08.762 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                      2025-07-08 15:50:08.765 - info: modbus.0 (314083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Clearing timeout of the current request.
                      2025-07-08 15:50:08.769 - debug: modbus.0 (314083) Cleaning up request fifo.
                      2025-07-08 15:50:08.773 - info: modbus.0 (314083) terminating
                      2025-07-08 15:50:08.774 - debug: modbus.0 (314083) Plugin sentry destroyed
                      2025-07-08 15:50:08.774 - info: modbus.0 (314083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-07-08 15:50:08.805 - info: host.schopf stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                      2025-07-08 15:50:09.266 - info: modbus.0 (314083) terminating
                      2025-07-08 15:50:09.293 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-07-08 15:50:09.919 - info: host.schopf "system.adapter.modbus.0" enabled
                      2025-07-08 15:50:10.109 - info: host.schopf instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 338286
                      2025-07-08 15:50:10.850 - info: modbus.0 (338286) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-07-08 15:50:10.999 - info: modbus.0 (338286) Connected to slave
                      2025-07-08 15:50:16.002 - warn: modbus.0 (338286) Error: undefined
                      2025-07-08 15:50:16.002 - error: modbus.0 (338286) Request timed out.
                      2025-07-08 15:50:16.003 - warn: modbus.0 (338286) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2025-07-08 15:50:17.003 - info: modbus.0 (338286) Disconnected from slave
                        @sascha-hartmann iob diag wird auf dem pi gemacht, ist aber hier nicht von Interesse.
                        Die Umstellung der logstufe auf debug war entscheidend
                        da scheint nicht einmal Verbindung zu dem Gerät aufgebaut werden zu können.
                        Stimmen die Kommunikationsparameter?
                        • Sascha Hartmann
                          ok kann es sein das ich auf dem pi den stick auch noch separat installieren muss obwohl er ihn als solches erkennt ?
                          A+B Ist nicht vertauscht !
                          Einstellungen sind Standart am Zähler
                          Bautrate 19200
                          Adresse 33
                            @sascha-hartmann und der USB-Port stimmt?
                            wenn du dir nicht sicher bist, bitte doch die Langfassung von iob diag
                            Sascha Hartmann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Sascha Hartmann
                              @homoran Bin Glaub heute irgendwie zu doof 🙂
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Jul  8 16:11:09 2025
                              hartmann@schopf:~ $ iobroker diag
                              /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                              hartmann@schopf:~ $ cd /opt/iobroker
                              hartmann@schopf:/opt/iobroker $ iobroker diag
                              hartmann@schopf:/opt/iobroker $ sudo iobroker diag
                              ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                              By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                              Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                              Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                              • Sascha Hartmann
                                @homoran Irgendwas muss ich bei der Installation von Iobrocker ergessen ahben
                                auf meinen Anderen Pis geht der Befehl und es Kommt ein Log.
                                Nur bei dem Nicht das hat er Rechteprobleme
                                Wie kann ich ddas Fixen ?
                                • Sascha Hartmann
                                  Sascha Hartmann @Sascha Hartmann last edited by
                                  @sascha-hartmann Keiner eine Idee wie ich das hinbekomme das ich den log bekomme ?
                                  Vieleicht hilfts dann weiter 🙂
                                  Grüße Sascha
                                  • wendy2702
                                    @sascha-hartmann mach mal
                                    iob fix
                                    Und zeige die Ausgabe als Text
                                      oder deine Installation ist komplett verbogen. Warum auch immer.
                                      @wendy2702 sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                                      mach mal
                                      iob fix
                                      • Sascha Hartmann
                                        Sascha Hartmann @wendy2702 last edited by wendy2702
                                        @wendy2702
                                        hartmann@schopf:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-10-22
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 205-02-02
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Hit:1 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                                        Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [547 kB]
                                        Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [547 kB]
                                        Get:6 https://packages.twingate.com/apt  InRelease [2,043 B]
                                        Ign:6 https://packages.twingate.com/apt  InRelease
                                        Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
                                        Hit:8 https://apt.grafana.com beta InRelease
                                        Get:9 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [376 kB]
                                        Get:10 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [450 kB]
                                        Hit:11 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:12 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                        Fetched 2,040 kB in 31s (66.6 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        W: GPG error: https://packages.twingate.com/apt  InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 5C363F09A9174A9E
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: ,,, (hartmann)
                                        Password:
                                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        • Sascha Hartmann
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: schopf
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           06:51:06 up 14:40,  4 users,  load average: 0.77, 0.68, 0.51
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Wed 2025-07-09 06:51:07 CEST
                                                     Universal time: Wed 2025-07-09 04:51:07 UTC
                                                           RTC time: Wed 2025-07-09 04:51:07
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          hartmann
                                          HOME=/home/hartmann
                                          GROUPS=hartmann adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.4G        1.2G        4.3G         29M        3.1G        7.2G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.7G        1.2G        4.5G
                                          Active iob-Instances:   6
                                                   8052 M total memory
                                                   1142 M used memory
                                                   2935 M active memory
                                                    703 M inactive memory
                                                   4095 M free memory
                                                    134 M buffer memory
                                                   2805 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 06:51:07 up 14:40,  4 users,  load average: 0.77, 0.68, 0.51
                                          Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8052.3 total,   4095.1 free,   1142.4 used,   2940.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6909.9 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     806M  6.7M  799M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4      113G   12G   96G  11% /
                                          tmpfs          tmpfs     4.0G  368K  4.0G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
                                          [Tue Jul  8 16:10:49 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:9A:42:37 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a827d94a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Tue Jul  8 16:10:50 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Tue Jul  8 16:10:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          5.1G    /var/
                                          4.0G    /var/log/journal/e60149e5b02640408b3f8e36879ec411
                                          4.0G    /var/log
                                          549M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.8M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          125M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                                          /usr/bin/node           v20.19.3
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.3-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.19.2-1nodesource1 1001
                                               20.19.1-1nodesource1 1001
                                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          schopf              schopf (version: 7.0.6, hostname: schopf        , alive, uptime: 151)
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.6.17
                                          javascript:     8.9.2
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : schopf                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : schopf                                   -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : schopf                                   -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : schopf                                   -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : schopf                                   -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        211
                                          States:         144
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Get:8 https://packages.twingate.com/apt  InRelease [2043 B]
                                          Hit:9 https://apt.grafana.com beta InRelease
                                          Ign:8 https://packages.twingate.com/apt  InRelease
                                          Fetched 2043 B in 1s (2594 B/s)
                                          Pending Updates: 259
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7893       820/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7718783    1732282/iobroker.js
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7718778    1732282/iobroker.js
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4133385    927897/cupsd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4133384    927897/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7895       820/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        12242      1615/grafana
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7719701    1732335/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59557           0.0.0.0:*                           104        7850       633/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7848       633/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::48959                :::*                                104        7851       633/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7849       633/avahi-daemon: r
                                          2025-07-09 06:49:45.734  - debug: modbus.0 (1735032) Initialize Objects for coils: []
                                          2025-07-09 06:49:45.735  - debug: modbus.0 (1735032) Initialize Objects for inputRegs: []
                                          2025-07-09 06:49:45.735  - debug: modbus.0 (1735032) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30025","name":"Kommunikation","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":30025,"deviceId":33,"id":"holdingRegisters._Kommunikation"}]
                                          2025-07-09 06:49:45.735  - debug: modbus.0 (1735032) Add holdingRegisters._Kommunikation: {"_id":"holdingRegisters._Kommunikation","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30025,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          2025-07-09 06:49:45.835  - debug: modbus.0 (1735032) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                                          2025-07-09 06:49:45.845  - info: modbus.0 (1735032) Connected to slave
                                          2025-07-09 06:49:45.846  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll start ---------------------
                                          2025-07-09 06:49:45.846  - debug: modbus.0 (1735032) Initialization of scale factors done!
                                          2025-07-09 06:49:45.847  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33/holdingRegs] Poll address 30025 - 1 registers
                                          2025-07-09 06:49:50.848  - warn: modbus.0 (1735032) Error: undefined
                                          2025-07-09 06:49:50.848  - error: modbus.0 (1735032) Request timed out.
                                          2025-07-09 06:49:50.848  - warn: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          2025-07-09 06:49:51.850  - info: modbus.0 (1735032) Disconnected from slave
                                          2025-07-09 06:49:51.853  - debug: modbus.0 (1735032) Clearing timeout of the current request.
                                          2025-07-09 06:49:51.854  - debug: modbus.0 (1735032) Cleaning up request fifo.
                                          2025-07-09 06:50:51.851  - debug: modbus.0 (1735032) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                                          2025-07-09 06:50:51.861  - info: modbus.0 (1735032) Connected to slave
                                          2025-07-09 06:50:51.861  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll start ---------------------
                                          2025-07-09 06:50:51.861  - debug: modbus.0 (1735032) [DevID_33/holdingRegs] Poll address 30025 - 1 registers
                                          2025-07-09 06:50:56.861  - warn: modbus.0 (1735032) Error: undefined
                                          2025-07-09 06:50:56.862  - error: modbus.0 (1735032) Request timed out.
                                          2025-07-09 06:50:56.862  - warn: modbus.0 (1735032) [DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          2025-07-09 06:50:57.862  - info: modbus.0 (1735032) Disconnected from slave
                                          2025-07-09 06:50:57.866  - debug: modbus.0 (1735032) Clearing timeout of the current request.
                                          2025-07-09 06:50:57.866  - debug: modbus.0 (1735032) Cleaning up request fifo.
                                          iob diag has finished.
                                          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Sascha Hartmann last edited by wendy2702
                                            @sascha-hartmann ist das der USB Konverter den du benutzen willst um den Zähler auszulesen oder ein anderer:
                                            Das ist ein USB zu Seriel RS232 Konverter wenn man Google befragt. Du benötigst einen USB zu RS485 Konverter denke ich.
                                            9974
