    4. Test Intext App v0.0.x
      TTR @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      ersmal großes Lob, was den Adapter betrifft!! Und der Pool wird sehr rege genutzt 🙂
      Auch mit PV-Überschussladung usw...
      Wie meinst Du das mit der Wärmepumpe?
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @TTR last edited by
        @ttr lies mal hier war Beitrag 130 https://forum.iobroker.net/post/1014884
          Thestef86 last edited by
          Bitte um Hilfe schaffe einfach keine Verbindung. Habe seit letzter Woche einen Intex Pure Spa und habe diesen zuerst mit der alten Intex App versucht. Jedoch lässt sich der Pool dort nicht finden. Mit der neuen Intex App klappt es das ich den Pool hinzufügen kann aber ich denke das der Adapter auf die Cloud der alten App zugreifen versucht. Die Verbindung wird grün angezeigt wenn in der alten App ein Benutzer angelegt ist wenn ich diesen lösche bleibt die Verbindung gelb. Schaffe es aber nicht den Pool in der alten App zu integrieren. Auch lokal gelingt mir nicht. In der neuen Intex App wird eine völlig falsch IP Adresse mit 85.xxx angezeigt. In der Fritzbox habe ich nun die richtige gefunden doch klappt die Verbindung nicht. Welches Port muss ich eintragen?
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Thestef86 last edited by
            @thestef86 ok ich habe gerade mal die neue INTEX App installiert. Der geht für das Passwort auf https://smart321.com/ zwar funktioniert das Passwort von der Smartlive App nicht aber es deutet darauf hin das der Pool nun mit Tuya läuft. Was du ausprobieren kannst ist den Tuya Adapter
            Zu verwenden. Wenn er die Zugangsdaten nicht annimmt, er hat einige Apps zur Auswahl, kannst du versuchen den Pool mit der Smart Life App zu verbinden, wenn der jetzt Tuya Standard kann sollte das eigentlich gehen. Dann läuft der über den Tuya Adapter…
              Thestef86 @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 : Danke für den Tipp. Habe nun den Pool aus der Index App entfernt und mit der Tuya App am Handy mit dem WLan verbunden. Hat soweit geklappt kann den Pool nun aus meiner Tuya App aus vom Handy problemlos steuern. Lediglich im IObroker under Objekte Tuya Adapter sind noch keine Variablen aufgetaucht und auch noch kein Ordner vom Pool. Habe zwei andere Geräte schon seit längerer Zeit mit der Tuya App am laufen von diesen sind die Ordner und die Variablen vorhanden.
                Thestef86 @Thestef86 last edited by
                @PLCHome-0 : Habs nun jetzt sind die Daten nach mehrmaligen starten des Adapters da. Funktioniert einwandfrei! Super Danke!!!!
                • PLCHome 0
                  @thestef86 super danke für das Testen du bist der Beste… schreib mal welche App du benutzt dann update ich mal die read Me
                  T PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @plchome-0 Hab die Tuya App Version 6.7.2 am handy (Android) mit dieser hat es sofort geklappt den Pool in mein WLAN (Fritzbox) hinzuzufügen. Beim IO Broker habe ich den Tuya Adapter 3.17.0 installiert. Mit der Einstellung Daten Abrufen über die Tuya Cloud hat es dann funktioniert das die Variablen und der Ordner erstellt wurde.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                      @plchome-0 danke für die Antwort, ist aber gut dass die endlich mal Standard machen 👍 dann kann der Adapter mit den Pools aussterben
                      • PLCHome 0
                        @thestef86 Ich hab mal die read.me angepasst:
                        intex adapter for ioBroker
                        Adapter for Intex Whirlpool with wifi module that works with the old app.
                        This adapter only works with the old intex app
                        Intex has had two apps available for download since 2025, both for Apple and Android. As mentioned above, this adapter doesn't work with the new pools. The manual tells you which app you need. RTFM is therefore recommended.
                        Do I have to cry if I have a new pool?
                        Definitely NO, the new pools seem to support Tuya. Forget the new Intex app; just use the Tuya app, Smart Life, or another one that the Tuya adapter supports. Add the pool there. It will work perfectly. So have fun and say thanks to Thestef86 for the research.
                          @plchome-0 👍
                          203
                          32185
