    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @Karacho last edited by
      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Hallo
      ich habe mal eine Frage:
      Ich denke darüber nach mir den SF 2400 AC in Kombination mit dem Zendure Smart Meter D0 zuzulegen.
      Bisher hatte ich ein Auge auf den SunLit BK215 gelegt mit dem BitShake. Leider funktioniert der nur entweder über die Sunlit App oder den iobroker. Aber nicht beides, da es keine API von SunLit gibt.
      Frage:
      Wenn ich den Smart Meter D0 von Zendure in der Zendure App anmelde, erscheint der dann wir der Speicher auch in der iobroker Zendure Instanz, so dass ich den vom Zähler gelieferten aktuellen Wert im iobroker verarbeiten kann wie beim Bitshake?
      Stand jetzt, nein. Dazu wären größere Anpassungen notwendig.
      B K maxclaudi 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Bongo @nograx last edited by
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Frage:
        Schade, hätte mir auch gefallen. Dann ist es wohl mit dem Shelly 3EM genauso?
        Kann man den Smart Meter D0 im ioBroker nativ einbinden?
          lesiflo Most Active @Bongo last edited by
          @bongo Für Shelly gibt's aber dann einen eigenen Adapter.
            Karacho @nograx last edited by Karacho
            @nograx
            Das ist echt schade, da es dann immer noch kein System Akku/SmartMeter gibt, mit einem "Aufsatz" smart meter, dass man parallel in den iobroker und in die Hersteller-App zur Nulleinspeisung Realisierung einbinden kann.
            Daran scheitert gerade meine Akku Kauf...
            Ich kenne nur Sunlit mit bitshake (keine API) und Zendure mit SmartMEter D0 (keine iobroker Einbindung)
            Gibt es sonst noch Alternativen mit Aufsatz Smart Meter?
            M nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
              @nograx
              HUB2000.control im Adapter, Datenpunkt: acSwitch (null)
              Bei HUB2000.properties gibt es keinen acSwitch, aber einen masterSwitch.
              masterSwitch wird vom Adapter nicht verwendet.
                @nograx
                Darf ich mal fragen, wie Du an die Daten kommst?
                Über den globale MQTT Server kriege ich keine Daten...
                Cloud API?
                Ich finde kein Developer portal um an den Token zu kommen..
                maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mabbi @Karacho last edited by
                  @karacho
                  Der Ecotracker IR Stromzähler Aufsatz wird von Zendure unterstützt und geht mit Zendure + Akkus gut im Automatikmodus über die cloud.
                  Man kann den Ecotracker zusätzlich per httpGet auslesen im IOBroker und die Daten per script nutzen.
                  power ist der aktuelle Netzbezug (positives Vorzeichen) oder Einspeisung (negatives Vorzeichen) in Watt.
                  Über MQTT kann ich meinen AC 2400 nicht steuern aktuell, da ich ihn nicht aus der cloud gelöst bekomme. Das wäre halt die coole Lösung in Verbindung mit dem Ecotracker IR.
                  • maxclaudi
                    maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
                    Cloud API?
                    Zendure developer-device-data-report
                    nograx zendure-solarflow
                    Reinhard Brandstaedter solarflow-control
                    solarflow-control doc
                    • nograx
                      @nograx
                      Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen warum man den Kauf von so einem System davon abhängig macht ob so ein Smart Meter mit dem Akku System kommunizieren kann (per Cloud!) wenn man selber ioBroker im Einsatz hat. Da wäre es mir persönlich wichtiger das ich das Gerät selber direkt steuern kann und das Smart Meter Gerät ebenfalls schnell seine Daten an ioBroker liefert. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten das so zu steuern wie ich es möchte und es läuft lokal im eigenen Netz und ist nicht von irgendwelchen Clouds abhängig.
                      Ich habe bei mir einen Shelly Pro 3EM im Einsatz, vorher den Tibber Pulse und habe die Steuerung eines Hoymiles Wechselrichters per AhoyDTU in einem ioBroker Script gesteuert. Am Wechselrichter hängt ein HUB2000.
                      maxclaudi K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • nograx
                        @nograx
                        Cloud API?
                        Die Daten kommen von den MQTT Servern die auch die APP nutzen, also nicht der Developer MQTT. Dazu ist etwas Reverse Engineering notwendig.
                        In den Adapter Einstellungen gibt es als Fallback die Möglichkeit auch den Developer MQTT zu nutzen.
                        • maxclaudi
                          100% 👍
                          oder iob, Shelly Pro 3EM, Hoymiles, OpenDTU-onBattery, HUB2000, ACE1500
                            @nograx
                            Na ja, ich zähle mich zu denen, die ei bisschen Skripte per blockly zusammenbauen können. Aber eine Nulleinspeisung in ioBroker zu erstellen, das traue ich mir nicht zu.
                            Mein Können: Die Herstellerapp zur Nulleinspeisung und die ioBroker datenunkte zum starten der Waschmaschine bei Überschuss etc….
                            maxclaudi nograx L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maxclaudi
                              @nograx
                              Das ist doch schon was.
                              Mit der Zeit wird es mehr.
                              Das Forum hilft ja und @lesiflo hat einige Blocklys, die Du Dir mal anschauen kannst.
                              Dann versuch sie zu verstehen und arbeite Dich langsam rein 😉
                              • nograx
                                @nograx
                                Eine Nulleinspeisung ist ja im Grundsatz sehr simpel. Setzen das neue Einspeiselimit = das aktuelle Einspeiselimit + den aktuellen Bezug. Und dann kann man anfangen da nach und nach zu optimieren (z.B. bei dynamischen Stromtarifen, wenn günstig nur mit einer Maximal Leistung einspeisen oder wenn Akku nicht voll ist gar nicht - um den dann später wenn Strom wieder teuer ist einzuspeisen)... Das sind alles Dinge die man mit einer Lösung vom Anbieter nicht umsetzen kann.
                                  lesiflo Most Active @Karacho last edited by lesiflo
                                  @karacho Kleiner Tipp: Versuchs mal mit ChatGPT. z.B. "Erstelle mir in iobroker ein Javascript (oder Blockly) für Nulleinspeisung mit Hilfe des Zendure Adapter". Danach kann man dann seinen Ideen freien Lauf lassen.
                                  Mein Script habe ich damit auf Laden mit großer PV, Tibber, Berücksichtigung eAuto und PV Prognose erweitert.
                                    Karacho @maxclaudi last edited by
                                    @maxclaudi
                                    exakt das habe ich gestern für global mithilfe von ChatGPT gemacht und habe appkey, secret etc erhalten und in den MQTT Adapter eingetragen, es wird aber in den Objekten kein device angelegt.... im zendure Adapter wird der Smart Plug angezeigt
                                    Chat GPT kommt dann mit der Aussage, dass der Plug kein MQTT Client bedient, aber im Zendure Adapter wird er angezeigt.
                                    MAche das um darauf vorzubereiten um den Smart Meter D0 einbinden zu können.
                                    Was trage ich falsch ein?
                                    maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • maxclaudi
                                      siehe Antwort nograx
                                      • maxclaudi
                                        maxclaudi @astuermer last edited by maxclaudi
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          Moin @nograx ,
                                          mir ist aufgefallen, das sich der Wert "packPower" nicht auf 0 setzt wenn Laden/Entladen auf 0 sind.
                                          Ist etwas ungünstig wenn man den Wert im Energieflussadapter nutzen möchte.
                                          Version ist v1.15.0
                                            The_Stig @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo hatte ich weiter oben schon mal angemerkt und @nograx wollte es für die nächste Version aufnehmen...
                                            1619
                                            400899
