    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius
      Zu mir sagen die die können den Mäher aus Datenschutzgründen nicht aus meinem Konto löschen.
      N Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        netfriend @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        @dr-bakterius
        Mein Mäher aus meinem Konto ... aha ... finde den Fehler.
        Heutzutage lässt sich jede Untätigkeit mit Datenschutz begründen.
        Nur die zahlreichen ungewünschten Anrufer auf sämtlichen Telefonnummern kümmert das nicht.
        • falke69
          falke69 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          Ich wollte meinen Mäher aus meinem Konto verbannen, doch stattdessen trudelte nur die altbekannte Mail ein: "Bitte haben Sie Geduld." Laut Log vom Adapter hatte ich noch etwas mehr als 24 Stunden zu warten.
          In der gesperrten Zeit habe ich nichts weiter gemacht als den Adapter zu stoppen. Die App präsentierte mir immer wieder die Sanduhr. Ich bezweifle, dass das Löschen der App irgendwelche Auswirkungen auf die Sperrfrist hat.
          Ich kann mich nur wiederholen: Mit dem Adapter oder der App hat das nichts zu tun.
          Die haben das bei Worx ganz einfach nur verw(k)orxt.
            schmuh @Der-Jeti last edited by
            @der-jeti
            geht mir genauso. 😞
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
              @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Ich habe gar nicht danach gefragt den Mäher vom Konto zu trennen. Und wie schon gesagt, hat Worx mir auch nichts diesbezüglich geschrieben. Das einzige was ich erwähnt habe was dazu geführt haben könnte ist, dass man den Mäher nicht einmal verkaufen kann solange er meinem Konto zugeordnet ist. Aber ich bezweifle, dass das deswegen gemacht wurde.
                Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Im Release v3.2.6 von @Lucky_ESA steht, dass ein "rate limit for API request" hinzugefügt wurde. Nur auf Verdacht, oder wurden / konnten mit den vorigen Versionen tatsächlich so viele Anfragen an die API von Worx gestellt (werden)?
                Leider kann ich nicht zu 100% sagen woran es jetzt wirklich gelegen hat. Möchte auch ungerne Gerüchte streuen aber es ist sehr auffällig das es wohl eine Abhänigkeit war. Das die MQTT Verbindung nicht mehr hergestellt werden konnte war in meinen Augen eine Umstellung bei Worx. Es wurde auch berichtet, dass das Problem nun behoben ist. Das kann ich auch bestätigen. Irgendwie passt das alles...
                Ja, der Adapter sollte einwandfrei funktionieren. Die Rate Limits sind eigentlich nur um euch zu schützen. Es besteht immer die Möglichkeit das ein Script plötzlich falsch läuft oder das der Adapter in ein Restart Loop kommt. Dieser Loop war sogar möglich aber hat nicht mit dieser Sperrung zu tun.
                Derzeit verwende ich 2 APPs, mein iobroker (habe ja auch ein Worx) und meine Entwicklerumgebung. Hier speichere ich Änderungen was automatisch einen Restart ausführt. Das mache ich jeden Tag sehr sehr oft. Bis dato wurde ich nicht gesperrt.
                Es wäre super wenn jemand mal von GIT laden könnte und eventuell das hier beobachten...issues
                Zum Rate Limit. Ihr solltet 24h laufen lassen und dann mal schauen was ihr wirklich benötigt. Das sollte dann in der Instanz Einstellung eingefügt werden.
                Gruß//Lucky
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  netfriend @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Gruß//Lucky
                  Wo kann ich das nachsehen?
                  Es sind ja doch ein paar Einstellmöglichkeiten:
                  • Der-Jeti
                    Es tut sich etwas.
                    Sehr geehrter Herr xxx
                    vielen Dank für Ihre Geduld.
                    Wir haben soeben die Rückmeldung bekommen, dass die Sperrung innerhalb der nächsten 48 Stunden aufgehoben wird.
                    Wir entschuldigen uns noch mal vielmals für die Umstände, die sie durch diese Sperrung hatten.
                    Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
                    Ihr Worx Support-Team.
                    S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @Der-Jeti last edited by
                      @der-jeti
                      Die email habe ich ohne Nachfrage auch bekommen.
                        JoergK 0 @Der-Jeti last edited by
                        @der-jeti
                        An welche Support-Email-Adresse hast Du geschrieben?
                          saeft_2003 Most Active @JoergK 0 last edited by
                          @joergk-0
                          Ich hab die email von support@positecgroup.com.hs-inbox.com bekommen da war ich mit einer Dame in Kontakt die relativ flott geantwortet hat.
                          J Der-Jeti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            JoergK 0 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Danke
                            • Der-Jeti
                              Der-Jeti @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 bei mir auch.
                                bubus @Der-Jeti last edited by
                                Diese E-Mail habe ich auch bekommen.
                                • Der-Jeti
                                  Dann werde ich berichten ob dann die 57 Tage dann weg sind.
                                  André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • André Koschnik
                                    André Koschnik @Der-Jeti last edited by
                                    Hab auch ne Mail bekommen...
                                    Sehr geehrter Herr Koschnik,
                                      manny4566 @falke69 last edited by
                                      @falke69
                                      Es war sicherlich eine Falschkonfiguration oder du harte Konfiguration von entsprechenden Rate Values. Sowas passiert, das kann ich dir als ITler getrost sagen.
                                      Fraglich ist die Qualitätskontrolle und die Tests, ob diese vorher richtig stattgefunden haben oder warum der Rollback und die Erkennung des Problem danach solange gedauert hat. Da wir nicht wissen wir die IT von Worx aufgestellt ist, ist das alles leider nur Spekulation. Nach Enterprise sieht mir das aber nicht aus....
                                      Das Problem scheint aber jetzt wohl behoben zu sein. Von daher, alles gut. Fehler passieren.
                                      • N
                                        netfriend @manny4566 last edited by
                                        @manny4566 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        Das stimmt, aber eine proaktive Kundenkommunikation wäre nicht nachteilig gewesen.
                                        Stattdessen Vogel-Strauß-Mentalität und hoffen, dass es keiner merkt.
                                          reini last edited by reini
                                          hatte heute auch die Rückmeldung mit den 48h bekommen und dann soeben noch diese Mail
                                          bitte entschuldigen Sie die erneute Kontaktaufnahme, aber wir haben neue Informationen und Hinweise erhalten.
                                          Es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten, die Sie erleben.
                                          Wir haben kürzlich eine Flut von Verbindungen aus verschiedenen Quellen erlebt, die wahrscheinlich von inoffiziellen Clients oder Smart Home-Systemen verursacht wurden, wodurch unsere Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Cloud vor Angreifern ausgelöst wurden.
                                          Wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, kann es sich um einen Fehler handeln, der durch die jüngsten Updates verursacht wurde.
                                          In diesem Fall schalten Sie es bitte aus.
                                          Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @reini last edited by
                                            @reini, @Lucky_ESA Die beiden Mails habe ich auch erhalten. Die Frage ist nur, wird die vorsorglich verschickt oder verursacht der Adapter immer noch zu viel Traffic?
                                            767
                                            85387
