    4. Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by
      @whoodini
      Lesen ist scheinbar nicht so einfach 😉
      Lt. Protokoll klemmt es also wie erwartet gewaltig. Wo sind denn die Nennung vom
      @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
      genauen Aktor
      und wo sind
      die Adaptereinstellungen (Screenshots)
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
        @homoran sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
        Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?
        Wen es ein HM-Classic UP-Aktor (HM-LC-Bl1-FM) ist, dann wäre das OK.
        @whoodini
        Bekommt denn der ioBroker mit, wenn Du in der CCU den Rollladen auf 50% fährst? Erscheint dann der Wert korrekt im Objektbaum?
          whoodini @Samson71 last edited by
          @samson71
          Ja genau es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM
          Nein ioBroker bekommt keine aktuellen Werte übermittelt
          • Samson71
            @whoodini
            Neben den immer noch fehlenden Adaptereinstellungen poste bitte mal auch Screenshots der Firewall-Einstellungen der CCU. Da läuft keine Kommunikation. Gerät selbst wurde ja scheinbar erkannt, aber die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen nicht.
              @samson71 Sorry , vielen Dank für deine Hilfe und Geduld 👍
              Hier die Screenshots
                paul53 @whoodini last edited by paul53
                @whoodini sagte: Hier die Screenshots
                Falscher Port für HM-Classic. Richtig: 2001.
                Wenn sowohl HM-Classic als auch HmIP vorhanden sind, werden zwei Instanzen "hm-rpc" benötigt.
                  whoodini @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung. D.h. ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                  Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by Samson71
                    @whoodini
                    Ja. sofern Du HM-Classic und IP-Geräte hast. Dann brauchst Du 2 Instanzen. Nein, wenn Du nur HM-Classic hast. Dann reicht es den Port in der vorhandenen Instanz zu ändern.
                    EDIT
                    Bei 2 Instanzen dann die Zuordnung im HM-REGA nicht vergessen.
                      @whoodini sagte: ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                      Ja, Daemon "RFD" setzt automatisch den HM-Port auf 2001. Die "Adapter Callback Adresse" kann leer bleiben.
                      "000B6269996C88.2.PRESS_SHORT" ist HmIP.
                      "OEQ0365716.1.LEVEL" ist HM-Classic.
                        @paul53 @Samson71
                        Vielen Dank für eure Hilfe 👍 👍 👍
                        Mit diesem Testskript konnte ich nun die Rolllade herunterfahren.
                        setState('hm-rpc.1.OEQ0365716.1.LEVEL', 0);
                        Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe? Oder muss ich hier einen neuen Suchlauf durchführen?
                        Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          @whoodini
                          "Doppelt" ist nicht korrekt. Eine Instanz hat die IP-Geräte und die andere Instanz HM-Classic-Geräte. Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @whoodini last edited by
                            @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
                            nein!
                            zeigen!
                              whoodini @Homoran last edited by
                              hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
                              Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt und Polling , muss hier noch etwas eingestellt werden?
                                @whoodini sagte: Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt
                                Mit der falschen Instanz!!
                                Unter "hm-rpc.1" dürfen nur HM-Classic (rfd) Geräte zu sehen sein.
                                  nein!
                                  das ist schon bei rpc.0
                                  HIER bei rpc.1 müssten Homematic Geräte sein, oder du müsstest due Instanzen umkonfigurieren, wenn rpc.1 die HmIP Geräte sein sollen
                                    whoodini @Homoran last edited by whoodini
                                    @homoran @paul53
                                    Ich habe nun in den Rega Einstellungen HM-IP auf hm-rpc.0 gesetzt (vorher 1) , aber auch nach einem Neustart der Instanzen sind die Geräte doppelt vorhanden
                                    Kann ich hier die Ordner 0 und 1 einmal löschen und dann werden die Geräte neu eingelesen?
                                    • Samson71
                                      Vorher gelöscht?
                                        @samson71 Ja das hat geholfen. Ich war hier zu vorsichtig, dass die Objekte nicht wieder erscheinen.
                                        Damit ist mein Problem gelöst
                                        @paul53 @Homoran @Samson71
                                        Herzlichen Dank für eure super und schnelle Hilfe !
                                          @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST:
                                          due haben eindeutige IDs und kommen immer wieder.
                                          lediglich Objektbezogene Konfigurationen, wie z.b. historisierung müsdte man wieder herstellen
                                          1034
