    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • N
      netfriend @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Im Release v3.2.6 von @Lucky_ESA steht, dass ein "rate limit for API request" hinzugefügt wurde. Nur auf Verdacht, oder wurden / konnten mit den vorigen Versionen tatsächlich so viele Anfragen an die API von Worx gestellt (werden)?
      Zum Rate Limit. Ihr solltet 24h laufen lassen und dann mal schauen was ihr wirklich benötigt. Das sollte dann in der Instanz Einstellung eingefügt werden.
      Gruß//Lucky
      Wo kann ich das nachsehen?
      Es sind ja doch ein paar Einstellmöglichkeiten:
      • Der-Jeti
        Der-Jeti last edited by
        Es tut sich etwas.
        Sehr geehrter Herr xxx
        vielen Dank für Ihre Geduld.
        Wir haben soeben die Rückmeldung bekommen, dass die Sperrung innerhalb der nächsten 48 Stunden aufgehoben wird.
        Wir entschuldigen uns noch mal vielmals für die Umstände, die sie durch diese Sperrung hatten.
        Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
        Ihr Worx Support-Team.
        S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @Der-Jeti last edited by
          @der-jeti
          Die email habe ich ohne Nachfrage auch bekommen.
            JoergK 0 @Der-Jeti last edited by
            @der-jeti
            An welche Support-Email-Adresse hast Du geschrieben?
              saeft_2003 Most Active @JoergK 0 last edited by
              @joergk-0
              Ich hab die email von support@positecgroup.com.hs-inbox.com bekommen da war ich mit einer Dame in Kontakt die relativ flott geantwortet hat.
              J Der-Jeti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergK 0 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Danke
                • Der-Jeti
                  Der-Jeti @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 bei mir auch.
                    bubus @Der-Jeti last edited by
                    Diese E-Mail habe ich auch bekommen.
                    • Der-Jeti
                      Dann werde ich berichten ob dann die 57 Tage dann weg sind.
                      André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • André Koschnik
                        André Koschnik @Der-Jeti last edited by
                        Hab auch ne Mail bekommen...
                        Sehr geehrter Herr Koschnik,
                          manny4566 @falke69 last edited by
                          @falke69
                          Es war sicherlich eine Falschkonfiguration oder du harte Konfiguration von entsprechenden Rate Values. Sowas passiert, das kann ich dir als ITler getrost sagen.
                          Fraglich ist die Qualitätskontrolle und die Tests, ob diese vorher richtig stattgefunden haben oder warum der Rollback und die Erkennung des Problem danach solange gedauert hat. Da wir nicht wissen wir die IT von Worx aufgestellt ist, ist das alles leider nur Spekulation. Nach Enterprise sieht mir das aber nicht aus....
                          Das Problem scheint aber jetzt wohl behoben zu sein. Von daher, alles gut. Fehler passieren.
                          • N
                            netfriend @manny4566 last edited by
                            @manny4566 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Das stimmt, aber eine proaktive Kundenkommunikation wäre nicht nachteilig gewesen.
                            Stattdessen Vogel-Strauß-Mentalität und hoffen, dass es keiner merkt.
                              reini last edited by reini
                              hatte heute auch die Rückmeldung mit den 48h bekommen und dann soeben noch diese Mail
                              bitte entschuldigen Sie die erneute Kontaktaufnahme, aber wir haben neue Informationen und Hinweise erhalten.
                              Es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten, die Sie erleben.
                              Wir haben kürzlich eine Flut von Verbindungen aus verschiedenen Quellen erlebt, die wahrscheinlich von inoffiziellen Clients oder Smart Home-Systemen verursacht wurden, wodurch unsere Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Cloud vor Angreifern ausgelöst wurden.
                              Wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, kann es sich um einen Fehler handeln, der durch die jüngsten Updates verursacht wurde.
                              In diesem Fall schalten Sie es bitte aus.
                              Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @reini last edited by
                                @reini, @Lucky_ESA Die beiden Mails habe ich auch erhalten. Die Frage ist nur, wird die vorsorglich verschickt oder verursacht der Adapter immer noch zu viel Traffic?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  Derzeit sehe ich bei mir keine Probleme. Wenn es dich beruhigt kann ich die Auswahl der MQTT Verbindung in der Instanz Einstellung auswählbar machen.
                                    bubus last edited by
                                    Etwas geänderter Wortlaut:
                                    Sehr geehrter Herr bubus,
                                    Es ist zwingend erforderlich, wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, was Sie bereits bestätigt haben, dieses auszuschalten.
                                    Der Hintergrund dazu ist, dass wir kürzlich eine Flut von Verbindungen aus verschiedenen Quellen erleben, die wahrscheinlich von inoffiziellen Clients oder Smart Home-Systemen verursacht wurden, wodurch unsere Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Cloud vor Angreifern ausgelöst wurden.
                                    Wir möchten nur darum bitten, das Smart Home-System unbedingt auszuschalten, sofern dies nicht schon von Ihnen erledigt wurde.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      netfriend @bubus last edited by
                                      Eine API anbieten und dann die User auffordern, diese nicht zu verwenden, finde ich schon sehr komisch.
                                      Vielleicht sollte worx mal klar kommunizieren, wieviel Traffic in welchem Zeitraum "erlaubt" sind.
                                      Und bei Überschreiten nur diesen User sperren anstatt alle Schotten dicht zu machen.
                                      Oder unterschiedliche Schnittstellen anbieten, einmal für die worx-App-Nutzung und eine weitere für Fremd-API-Zugriffe. So könnte man auch gezielter steuern und reagieren.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @netfriend last edited by
                                        @netfriend sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        Die API darf verwendet werden aber nur richtig. Es wurden alle die gesperrt, die leider mit einem fehlerhaften Packet unterwegs war. Also hier hat Worx auch alles richtig gemacht.
                                        Das mit der getrennt API wäre wirklich eine schöne Lösung. Damit in solchen Fällen dann nicht auch die APP gesperrt wird.
                                        Wir sollten uns nun alle beruhigen und das Thema abhaken. Habe gerade die 3.2.6 für Stable eingereicht. Wenn jetzt alle gewechselt haben, sollte diese Sperrungen nicht mehr vorkommen.
                                        Gruß//Lucky
                                        B EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 last edited by
                                          Muss man eine Neue Version installieren?
                                          Ichnue die letzte version, die im stable ist.
                                          habe seit heute den Adapter wieder an.
                                            bubus @Lucky_ESA last edited by bubus
                                            Gruß//Lucky
                                            Das müßte aber auch allen irgendwie bekannt gemacht werden.
                                            788
                                            122829
