    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @Bongo last edited by
      @bongo Für Shelly gibt's aber dann einen eigenen Adapter.
        Karacho @nograx last edited by Karacho
        @nograx
        Das ist echt schade, da es dann immer noch kein System Akku/SmartMeter gibt, mit einem "Aufsatz" smart meter, dass man parallel in den iobroker und in die Hersteller-App zur Nulleinspeisung Realisierung einbinden kann.
        Daran scheitert gerade meine Akku Kauf...
        Ich kenne nur Sunlit mit bitshake (keine API) und Zendure mit SmartMEter D0 (keine iobroker Einbindung)
        Gibt es sonst noch Alternativen mit Aufsatz Smart Meter?
        M nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
          @nograx
          HUB2000.control im Adapter, Datenpunkt: acSwitch (null)
          Bei HUB2000.properties gibt es keinen acSwitch, aber einen masterSwitch.
          masterSwitch wird vom Adapter nicht verwendet.
            @nograx
            Darf ich mal fragen, wie Du an die Daten kommst?
            Über den globale MQTT Server kriege ich keine Daten...
            Cloud API?
            Ich finde kein Developer portal um an den Token zu kommen..
            maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Mabbi @Karacho last edited by
              @karacho
              Der Ecotracker IR Stromzähler Aufsatz wird von Zendure unterstützt und geht mit Zendure + Akkus gut im Automatikmodus über die cloud.
              Man kann den Ecotracker zusätzlich per httpGet auslesen im IOBroker und die Daten per script nutzen.
              power ist der aktuelle Netzbezug (positives Vorzeichen) oder Einspeisung (negatives Vorzeichen) in Watt.
              Über MQTT kann ich meinen AC 2400 nicht steuern aktuell, da ich ihn nicht aus der cloud gelöst bekomme. Das wäre halt die coole Lösung in Verbindung mit dem Ecotracker IR.
              • maxclaudi
                maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Cloud API?
                Zendure developer-device-data-report
                nograx zendure-solarflow
                Reinhard Brandstaedter solarflow-control
                solarflow-control doc
                • nograx
                  nograx Developer @Karacho last edited by
                  @nograx
                  Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen warum man den Kauf von so einem System davon abhängig macht ob so ein Smart Meter mit dem Akku System kommunizieren kann (per Cloud!) wenn man selber ioBroker im Einsatz hat. Da wäre es mir persönlich wichtiger das ich das Gerät selber direkt steuern kann und das Smart Meter Gerät ebenfalls schnell seine Daten an ioBroker liefert. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten das so zu steuern wie ich es möchte und es läuft lokal im eigenen Netz und ist nicht von irgendwelchen Clouds abhängig.
                  Ich habe bei mir einen Shelly Pro 3EM im Einsatz, vorher den Tibber Pulse und habe die Steuerung eines Hoymiles Wechselrichters per AhoyDTU in einem ioBroker Script gesteuert. Am Wechselrichter hängt ein HUB2000.
                  maxclaudi K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • nograx
                    @nograx
                    Cloud API?
                    Die Daten kommen von den MQTT Servern die auch die APP nutzen, also nicht der Developer MQTT. Dazu ist etwas Reverse Engineering notwendig.
                    In den Adapter Einstellungen gibt es als Fallback die Möglichkeit auch den Developer MQTT zu nutzen.
                    • maxclaudi
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      100% 👍
                      oder iob, Shelly Pro 3EM, Hoymiles, OpenDTU-onBattery, HUB2000, ACE1500
                        @nograx
                        Na ja, ich zähle mich zu denen, die ei bisschen Skripte per blockly zusammenbauen können. Aber eine Nulleinspeisung in ioBroker zu erstellen, das traue ich mir nicht zu.
                        Mein Können: Die Herstellerapp zur Nulleinspeisung und die ioBroker datenunkte zum starten der Waschmaschine bei Überschuss etc….
                        maxclaudi nograx L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • maxclaudi
                          @nograx
                          Das ist doch schon was.
                          Mit der Zeit wird es mehr.
                          Das Forum hilft ja und @lesiflo hat einige Blocklys, die Du Dir mal anschauen kannst.
                          Dann versuch sie zu verstehen und arbeite Dich langsam rein 😉
                          • nograx
                            @nograx
                            Eine Nulleinspeisung ist ja im Grundsatz sehr simpel. Setzen das neue Einspeiselimit = das aktuelle Einspeiselimit + den aktuellen Bezug. Und dann kann man anfangen da nach und nach zu optimieren (z.B. bei dynamischen Stromtarifen, wenn günstig nur mit einer Maximal Leistung einspeisen oder wenn Akku nicht voll ist gar nicht - um den dann später wenn Strom wieder teuer ist einzuspeisen)... Das sind alles Dinge die man mit einer Lösung vom Anbieter nicht umsetzen kann.
                              lesiflo Most Active @Karacho last edited by lesiflo
                              @karacho Kleiner Tipp: Versuchs mal mit ChatGPT. z.B. "Erstelle mir in iobroker ein Javascript (oder Blockly) für Nulleinspeisung mit Hilfe des Zendure Adapter". Danach kann man dann seinen Ideen freien Lauf lassen.
                              Mein Script habe ich damit auf Laden mit großer PV, Tibber, Berücksichtigung eAuto und PV Prognose erweitert.
                                Karacho @maxclaudi last edited by
                                @maxclaudi
                                exakt das habe ich gestern für global mithilfe von ChatGPT gemacht und habe appkey, secret etc erhalten und in den MQTT Adapter eingetragen, es wird aber in den Objekten kein device angelegt.... im zendure Adapter wird der Smart Plug angezeigt
                                Chat GPT kommt dann mit der Aussage, dass der Plug kein MQTT Client bedient, aber im Zendure Adapter wird er angezeigt.
                                MAche das um darauf vorzubereiten um den Smart Meter D0 einbinden zu können.
                                Was trage ich falsch ein?
                                maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maxclaudi
                                  siehe Antwort nograx
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @astuermer last edited by maxclaudi
                                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                      Moin @nograx ,
                                      mir ist aufgefallen, das sich der Wert "packPower" nicht auf 0 setzt wenn Laden/Entladen auf 0 sind.
                                      Ist etwas ungünstig wenn man den Wert im Energieflussadapter nutzen möchte.
                                      Version ist v1.15.0
                                        The_Stig @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo hatte ich weiter oben schon mal angemerkt und @nograx wollte es für die nächste Version aufnehmen...
                                          Karacho @maxclaudi last edited by Karacho
                                          @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Welchen MQTT Adapter verwendest Du?
                                          MQTT-client
                                          Habe jetzt den MQTT Broker/Client installiert in V6.1.2
                                          Scheitert die Verbindung und es kommen überhaupt keine Daten rein?
                                          Verbindung beim Adapter ist grün
                                          Instanz-Einstellungen von MQTT Broker/Client Adapter iobroker:
                                          Benutzer: karacho
                                          Passwort: 12AB0123456789BEBABCDEFGUNG99999
                                          Hier gemeint Benutzer: <appkey> und <secret> ?
                                          CLIENT ID: karacho
                                          auch hier gemeint <appkey>?
                                          Habe jetzt als erstes mal den iobroker Adapter installiert. Mal schauen.
                                          Instanz:
                                          Verbindung zum Server testen kommt: okay
                                          Objekte:
                                            Karacho @Karacho last edited by Karacho
                                            habe jetzt 2 Stunden gewartet.
                                            Es kommen keine Daten. Objekte sieht aus wie in der Grafik oben
                                            Hier meine Einstellungen in der Instanz....
                                            Verbindung:
                                            Die Verbindung zum Server testen kommt ok
                                            Client Settings
                                            MQTT Einstellungen
                                            Ich versteh es nicht...
                                            Mache mich jetzt an den MQTT explorer...
                                            Da sieht es so aus:
                                            Nach connect
                                            Was mache ich falsch?
                                            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            1619
                                            399406
