    4. LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Smokey last edited by
      @smokey sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
      Womit stelle ich die Verbindung zwischen iobroker und dem Controller her?
      WLAN ... mit dem MQTT-Adapter.
      So einen ESP8266 habe ich am Stromzähler hängen und bis vor kurzem lief der auch mit EspEasy.
      Ist tatsächlich sehr simpel einzurichten.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Smokey last edited by
        Erreichen sollen die Daten das Display per WLAN
        Du könntest auch ein Nextion-Display nutzen. Da kann man selbst Oberflächen gestalten usw.
        Die Daten werden dann ebenfalls von einem ESP32 oder ESP8266 (per WiFi) übermittelt und dann auf der selbst gestalteten Oberfläche dargestellt.
        • 1Topf
          1Topf @Smokey last edited by
          @smokey
          Mit etwas Bastelarbeit ist das relativ schnell erledigt. Läuft mit Wemos D1 und Tasmota. Such mal im Forum nach "Laufschrift", da findest Du einen langen Thread mit zig Programmiermöglichkeiten. Für mich war Tasmota das einfachste.
          Codierknecht S P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @1Topf last edited by
            @1topf
            Die innovative Halterung ist der Knüller ... sehr rustikal 😁 😁 😁
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
              @1topf
              Ist seit ca. 1 Jahr ein Provisorium 😂 . Kam leider ein Bandscheibenvorfall mit bis jetzt andauernder Krankschreibung dazwischen. 😡
                Smokey @1Topf last edited by
                @1topf sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
                @smokey
                Super, Danke. Schau ich mir auch an.
                  Smokey @Codierknecht last edited by
                  Wenn es nur so etwas kleines hier sein sollte: Das geht auch ohne zusätzliche Programmierung.
                  https://emariete.com/en/connect-an-oled-display-ssd1306-to-espeasy/
                  hat geklappt, Dankeschön für den Tipp.
                  • 1Topf
                    @smokey
                    Gibts dazu "Nacktbilder"? 😁
                    Welche Hardware, welche Software?
                      Smokey @1Topf last edited by Smokey
                      Hardware:
                      Board: NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266
                      Display: Hailege 0.96" I2C IIC OLED LCD Display
                      sonst: 4 Drähte um beides zu verbinden
                      Gehäuse: selber gedruckt
                      Software:
                      ESPEasy (Tasmota geht sicher auch, aber ESPEasy fand ich sehr "easy"
                      das Display ist in der Standard-Distribution zu finden. Ebenso die MQTT Komponenten um die Daten aus iobroker rüberzuwuchten.
                        paddy89 @1Topf last edited by
                        @1topf
                        ich weis es ist schon was älter - wollte aber nichts neues aufmachen.
                        Ich versuche gerade genau selbiges. Leider konnte ich den Thread oder eine Anleitung dazu nicht finden.
                        Ich habe meinen D1 per mqqt im IOBroker. Wie bekomme ich nun die Daten zu ihm auf das DotMatrix gesendet?
                        Danke soweit.
                        W 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          warp735 @paddy89 last edited by
                          @paddy89
                          Ich hab dafür ne Ulanzi TC001. Da gibts nen schönen Adapter für und man kann sich alles schön und animiert anzeigen lassen.
                          • 1Topf
                            1Topf @paddy89 last edited by
                            @paddy89 sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
                            @1topf
                            Danke soweit.
                            Ich hab den D1 per Sonoff-Adapter im ioB. Da beschreibe ich den Datenpunkt "DisplayText" einfach per Blockly.
                            • Codierknecht
                              Ich mach's per JS auf dem gleichen Weg.
                              1457
