    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @Maddm last edited by
      @maddm Ich habe eine Implementierung der dynamischen Funktion erstellt. Ist im Branch develop verfügbar.
      Wäre klasse, wenn Du das ausprobieren könntest. Am besten nicht nur mit dem Chart, das die neue Funktionalität nutzt, sondern auch mit allen anderen. Ich musste bei der Auswertung der übergebenen Daten ändern, deshalb ist ein Test der Abwärtskompatibilität sehr wichtig.
      Deine Callback-Funktion musst Du natürlich anpassen, um die onEvent-Funktion zu übergeben. Möchte das hier aber gar nicht weiter erklären, sondern auf das Readme verweisen. Würde mich nämlich interessieren, ob man das versteht. Die relevanten Infos stehen im Kapitel "Using event driven functions to create dynamically changing charts".
      Habe auch ein kleines Video erstellt:
      77455d6f-64dc-4526-991c-9317b0867b4d-dynamic_charts_with_flexcharts.mkv dynamic_charts_with_flexcharts.mkv
        Maddm @jrbwh last edited by
        @jrbwh Sorry, hab die Info eben erst gesehen. Unter der Woche komme ich da nicht zu, ich geb Feedback sobald ich dran war.
        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jrbwh
          @maddm Alles gut. Ist ja nicht dringend. Freue mich auf Dein Rückmeldung.
            @jrbwh was muss ich denn tun, um die dynamische Funktion zu nutzen (Stichwort "develop" Branch), muss ich dazu eine andere Version installieren? Da verlasse ich leider sicheres Fahrwasser, das habe ich bisher noch nicht gemacht.
            • jrbwh
              @maddm Ich habe die Version (0.4.0) inzwischen released. Sollte jetzt im normalen Repository verfügbar sein. Die Verwendung ist im Readme beschrieben.
              Freue mich über Feedback und Verbesserungsvorschläge.
                @jrbwh
                Mit der neuen Version und dem in der readme angegebenen Beispiel habe ich die "dynamische" Darstellung hinbekommen, vielen Dank für die Erweiterung.
                Was mich jetzt noch interessiert:
                meine Source-Daten (s. hier) beinhalten 5 Arrays:
                das Datum, welches ich auf der x-Achse verwende und 4 Datenreihen, die dann einerseits die 4 Linien als auch die 4 Pie-Stücke bilden.
                Aber: meine Daten sind PV Daten und ich zeige damit einerseits den Ertrag pro Monat und andererseits wohin der Ertrag gewandert ist (ins Netz, ins Haus oder in die Batterie). Die Linien sind einwandfrei, aber: wie bekomme ich den Pie Chart konfiguriert, so dass die Datenreihe "Gesamt" im Pie Chart nicht vorkommt?
                Warum? Weil somit in jedem Chart genau 50% auf den Datenpunkt der Reihe "Gesamt" geht und die anderen 3 als Summe die andere Hälfte bilden, das ist verwirrend - daher würde ich die Gesamt-Datenpunkte aus dem Pie-Chart ausblenden (aber in den Linien beibehalten).
                Geht das irgendwie?
                • jrbwh
                  @maddm Das ist mir grade auch nicht klar, ob bzw. wie das geht.
                  Was Du machen könntest: Statt normalem Balkendiagramm ein Stapeldiagramm machen und dabei den Wert "Gesamt" weglassen. Der ergibt sich im Stapeldiagramm ja automatisch aus der Summe der Einzelwerte. Damit macht er im Pie-Chart auch keine Probleme mehr.
                  • I
                    iob69 @jrbwh last edited by
                    @jrbwh
                    ich brauche Deinen Adapter in Zukunft wohl öfters und hab auch schon ein paar einfache Charts machen können.
                    Aber hier komme ich nicht weiter. Die Doku ist so umfangreich und ich weiss nicht, ob ich den richtigen Ansatz verfolge. Du kennst dich offenbar super mit echarts aus, villeicht hast du eine Idee:
                    Ich möchte einen Chart aufbauen, der mir den 7-Tagesverlauf einer Aktie anzeigt z.B. so:
                    Dabei möchte ich folgende Darstellung:
                    • Die Börsenkurse sollten hintereinander (ohne grosse Lücke) gereiht werden, da diese ja nur von 9-17:30 gehandelt werden.
                    • Jedes Datum z.B. "9.7." soll jeweils nur einmal in der X-Achse vorkommen, die Tage getrennt mit einem dünnen vertikalen Strich, das Datum wenn möglich in der Mitte.
                    Bisher hab ich das hingekriegt:
                    mit folgendem Code:
                               a = {
                                    "animation": false,
                                    "radius": '100%', // self
                                    "grid": {
                                        "left": '43',
                                        "right": '5%',
                                        "top": 55,
                                        "bottom": 20
                                    "tooltip": {
                                        "trigger": 'axis',
                                        "axisPointer": {
                                            type: 'cross',
                                            "label": {
                                            "backgroundColor": '#6a7985'
                                    "legend": {
                                        "top": 3,
                                        "data": [title],
                                        "padding": [ 30, 0, 0,  0 ] // up right down left
                                    "xAxis": {
                                        "type": 'category',
                                        "data": times,
                                    "yAxis": {
                                        "type": 'value',
                                        "min" : min,
                                        "max" : max,
                                        "offset" : 0
                                    "series": [
                                            "name": title,
                                            "data": values,
                                            "type": 'line',
                                            "lineStyle": {
                                                "width": 3
                                            "color": firstVal > lastVal?'red':'ForestGreen'
                    Das Problem: ich musste "type" der x-Achse als "category" definieren, damit es mir die Daten zusammen schiebt.
                    Mittlerweile zeigt er mir auch die Daten so an, wenn ich "time" einstelle:?
                    Hättest du mir einen Ansatz wie ich das anstellen könnte?
                    • jrbwh
                      jrbwh @iob69 last edited by
                      @iob69 Das scheint nicht so einfach zu sein. Auf die Schnelle fällt mir nur eine Quick-and-dirty-Lösung ein:
                      X-Achse als Kategorienachse, für jeden Tag so viele X-Werte wie es Daten gibt. Die sind alle leer, außer einem Wert in der Mitte, der das Datum enthält. Also im Prinzip so:
                      option = {
                        legend: {},
                        tooltip: {},
                      xAxis: {
                          data: ['', '', '08.07.', '', '',
                                 '', '', '09.07.', '', ''
                          type: 'category',
                      yAxis: {
                        type: 'value'
                      series: [{
                        type: 'line',
                          data: [23,  24,  25,  26, 27,   // 08.07.
                                 29,  24,  23,  22, 24    // 09.07.
                      Problem dürften die x-Achsen-Ticks und die Grid-Lines sein.
                      Als Vorlage könnte auch dieses Beispiel dienen. Da muss man sich aber etwas ausführlicher mit beschäftigen. Spontan habe ich die Datenstruktur nicht kapiert.
                      Wenn ich Zeit habe, denke ich nochmal drüber nach.
                      • I
                        iob69 @jrbwh last edited by iob69
                        @jrbwh
                        Vielen Dank für die Antwort. Ich werde das mal versuchen.
                        Eigentlich wollte ich da nicht so "basteln" 😉 , denn ich wollte den selben Chart für verschiedene Zeitbereiche nutzen, da müsste ich jeden einzelnen so hinmurksen. Aber solche Bespiele geben immer super Input!
                        Weisst du wie ich funktionen einbauen kann?
                        Ich hab das mal so wie im ECharts-Beispiel "Confidence Band" versucht:
                                "axisLabel": {
                                  "formatter": function (value, idx) {
                                    var date = new Date(value);
                                    return idx === 0
                                      ? value
                                      : [date.getMonth() + 1, date.getDate()].join('-');
                        Aber das scheint keine Funktion zu haben, auch eine vereinfachte Funktion mit:
                        return value/1000;
                        hat nichts bewirkt.
                        • jrbwh
                          @iob69
                          Schau mal ins Readme, da ist das beschrieben.
                          jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • jrbwh
                            jrbwh @jrbwh last edited by jrbwh
                            Apache hat die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
                            Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
                            • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
                            • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
                            • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
                            • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
                            Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
                            Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
                            Freue mich auf euer Feedback.
                            Viele Grüße
                            Jürgen
                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              legro @jrbwh last edited by legro
                              @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                              • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt ..
                              VORSICHT: Das funktioniert wohl nur, wenn man nicht den Parameter ..&darkmode.. im HTTP-Aufruf verwendet.
                              • jrbwh
                                jrbwh @legro last edited by
                                @legro Stimmt.
                                Das liegt daran, dass Apache ECharts für den light Mode das Thema "default" und für den den dark Mode das Thema "dark" verwendet. Für das "default" Thema stellt Apache ein Thema "v5" bereit, das mit dem Flexchart-Parameter "themev5" aktiviert wird, aber nur das Thema "default" ersetzt. Schaltet man auf den dark Mode um, ist der Parameter wirkungslos.
                                Ich habe ein Issue bei ECharts erstellt, mit der Bitte, ein entsprechendes Thema "v5dark" bereitzustellen.
                                Workaround:
                                Neben der Farbgestaltung ist vor allem die Legende betroffen, die unten statt oben dargestellt wird. Wenn man das ändern möchte, kann man entsprechende Definitionen in die Chart-Definition aufnehmen oder das Thema "dark" modifizieren. Wie Definition und Übergabe eigener Themen funktioniert, ist in der Readme beschrieben.
                                  legro last edited by legro
                                  @jrbwh in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                  Da bin aber mal gespannt, ob die sich rühren.🤔
                                  Angesichts der vielen Diagramme, die ich im Laufe der Zeit erstellt habe, wäre das eine schöne Sache. Wenn ich daran denke, alle Diagramme überarbeiten zu müssen, vergeht mir der Spaß. Nach meinen ersten Erfahrungen ändert sich nicht nur die Position der Legende, auch andere Dinge sind betroffen. So fehlen die ‚Ticks‘ auf der x-Achse, die Schriftgrößen - obwohl im Chart explizit definiert - werden größer dargestellt, ..
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Danke für das Update und die Infos...
                                    Bin wohl mit nem blauen Auge davon gekommen... Musste teilweise die Größe etwas anpassen, sonst scheint es zu passen.....
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @Merlin123 last edited by jrbwh
                                      @merlin123 @legro Danke für eure Rückmeldungen. Bei Apache ECharts gibt es knapp 1.800 offene Issues - das kann also ein wenig dauern, bis ein v5 Dark-Thema bereitgestellt wird. Ich habe deshalb selbst eins gebastelt, basierend auf dem Dark-Thema von ECharts V5.6.0. Mit dem Parameter &themev5 werden also Light- und Dark-Thema umgeschaltet.
                                      Würdet ihr das bitte ausprobieren und eure Eindrücke und ggf. festgestellte Abweichungen hier zurück melden? Die Version liegt wieder im Branch develop: https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/develop
                                      Zurück zu Flexcharts 0.5.0 geht es bei Bedarf am besten durch komplette Deinstallation des Adapters und Neuinstallation aus dem Stable-Repository.
                                      STOPP: Irgendwas ist beim letzten Push nach Github schief gegangen. Bitte noch warten, muss das zuerst klären!
                                      OK: Branch develop auf Github ist bereinigt und kann genutzt werden.
                                      Merlin123 U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @jrbwh last edited by
                                        @jrbwh Da komm ich leider nicht zeitnah dazu....
                                          .. Bei Apache ECharts gibt es knapp 1.800 offene Issues - das kann also ein wenig..
                                          Wenn ich an meine Erfahrungen in Sachen InfluxDB und Grafana denke, habe ich wenig Hoffnung, dass zu meinen Lebzeiten sich etwas tut.😢 Über die Jahre gesehen hat sich hier nur vieles verschlechtert: Ankündigung von Flux und Abkündigung InfluxQL. Nun heißt‘s Abkündigung von Flux zurück zu InfluxQL; also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Die verwirrenden Konfigurationen in Grafana kommen mir vor wir Kraut und Rüben. Von derartiger Agrarinformatik habe ich die Nase voll.
                                          Dank deiner großartigen Arbeit (FlexCharts-Adapter) konnte ich in kürzester Zeit all das realisieren, was mir bei Grafana über Jahre mehr schlecht als recht gelungen ist.👍
                                          Super!👍
                                          Das werde ich sehr gerne tun. Ich denke, dass ich diese Woche die nötige Ruhe und Zeit finde. Schon jetzt: Vielen Dank für deine Arbeit.
                                          • U
                                            UlliJ @jrbwh last edited by
                                            @jrbwh
                                            kann mir (JS ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich) erklären, wie die automatische Aktualisierung von Diagrammen umgesetzt werden kann...
                                            Was ich habe:
                                            Script mit Definition eines Diagramms
                                            var strify = require('javascript-stringify');
                                            onMessage('chartCOP', (httpParams, callback) => {
                                               const myJsonParams  = (httpParams.myjsonparams ? JSON.parse(httpParams.myjsonparams) : {} );
                                               console.log(`httpParams = ${JSON.stringify(httpParams)}`);
                                               console.log(`myJsonParams = ${JSON.stringify(myJsonParams)}`);
                                               chartCOP(result => callback(result));
                                            function chartCOP(callback) {
                                               const numVLact=getState("alias.0.1000_Heizung.WP.VLTemperatur").val;
                                               const numATact=getState("alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur").val;
                                               const numCOPact=getState("0_userdata.0.1000_Heizung.WP.COP").val;
                                               const VLmin=30;
                                               const VLmax=65;
                                               const ATmin=-10;
                                               const ATmax=20;
                                               const option = {
                                             "tooltip": {
                                               "show": false,
                                               "formatter": function (param) {
                                                 return (
                                                   "AT: " + param.value[0].toFixed(1) + "°C<br>" +
                                                   "VL: " + param.value[1].toFixed(1) + "°C<br>" +
                                                   "COP: " + param.value[2].toFixed(2)
                                             "visualMap": {
                                               "show": false,
                                               "dimension": 2,
                                               "seriesIndex": 0,
                                               "min": 1,
                                               "max": 6,
                                               "inRange": {
                                                 "color": [
                                                   "rgba(139, 0, 0, 0.9)",    // Dunkelrot – niedriger COP
                                                   "rgba(255, 69, 0, 0.85)",  // Orange-Rot
                                                   "rgba(255, 205, 0, 0.8)",  // Gelb
                                                   "rgba(0, 255, 127, 0.75)", // Hellgrün
                                                   "rgba(64, 224, 208, 0.75)", // Türkis / Mittelblau
                                                   "rgba(30, 144, 255, 0.8)",  // Kräftiges Blau
                                                   "rgba(0, 0, 200, 0.85)"     // Tiefblau – hoher COP
                                               "text": ["COP hoch", "COP niedrig"],
                                               "calculable": true
                                             "xAxis3D": { "type": "value", "name": "AT (°C)", "min": ATmin, "max": ATmax, "interval": 5 },
                                             "yAxis3D": { "type": "value", "name": "VL (°C)", "min": VLmin, "max": VLmax, "interval": 5 },
                                             "zAxis3D": { "type": "value", "name": "COP", "min": 0, "max": 8, "interval": 1 },
                                             "grid3D": {
                                               "boxWidth": 100,
                                               "boxDepth": 60,
                                               "boxHeight": 45,
                                               "environment": "auto",
                                               "viewControl": {
                                                 "alpha": 30,
                                                 "beta": 225,
                                                 "distance": 150,
                                                 "minBeta": -360,
                                                 "maxBeta": 360,
                                                 "autoRotate": false,
                                                 "center": [
                                                   0,
                                                   -12,
                                                   0
                                               "light": {
                                                 "main": {
                                                   "intensity": 1.4,
                                                   "shadow": true,
                                                   "alpha": 30,
                                                   "beta": 120
                                                 "ambient": {
                                                   "intensity": 0.5
                                             "series": [
                                                 "type": "surface",
                                                 "name": "statisches COP Netz",
                                                 "wireframe": { "show": false },
                                                 "shading": "realistic",
                                                 "itemStyle": {
                                                   "color": "rgba(0,150,255,0.4)",
                                                   "opacity": 0.8
                                                 "realisticMaterial": {
                                                   "roughness": 0.1,
                                                   "metalness": 0
                                                 "data": (function() {
                                                   const data = [];
                                                   for (let AT = ATmin; AT <= ATmax; AT += 1) {
                                                     for (let VL = VLmin; VL <= VLmax; VL += 1) {
                                                       const COP = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (AT + 10)) +
        0.00015 * VL * VL - 0.035 * VL;
                                                       if (COP > 1) {
                                                           data.push([AT, VL, COP]);
                                                   return data;
                                                 "type": "line3D",
                                                 "name": "VL = aktuelle Temperatur",
                                                 "lineStyle": { "width": 3, "color": "rgba(255,69,0,0.9)" },
                                                   const arrLine1 = [];
                                                   let VL = numVLact;
                                                       arrLine1.push([AT, VL, COP]);
                                                   return arrLine1;
                                                 "type": "line3D",
                                                 "name": "AT = aktuelle Temperatur",
                                                   const arrLine2 = [];
                                                     const COP = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (numATact + 10)) +
                                                     arrLine2.push([numATact, VL, COP]);
                                                   return arrLine2;
                                                   type: "line3D",
                                                   name: "COP = 4.3 Kontur",
                                                   lineStyle: { color: "rgba(139, 0, 0, 0.7)", width: 2 },
                                                   data: (function () {
                                                   const arrcop = [];
                                                   for (let AT = ATmin; AT <= ATmax; AT += 0.05) {
                                                       for (let VL = VLmin; VL <= VLmax; VL += 0.05) {
                                                       const cop = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (AT + 10))
                                                              + 0.00015 * VL * VL - 0.035 * VL;
                                                       if (Math.abs(cop - 4.3) < 0.05) {
                                                     arrcop.push([AT, VL, cop]);
                                                   return arrcop;
                                                 "type": "scatter3D",
                                                 "name": "real",
                                                 //"symbol": "pin",
                                                 "visualMap": false,
                                                 "symbolSize": 20,
                                                 "animation": true,
                                                 "animationDuration": 800,
                                                 "animationEasing": "cubicOut",
                                                 "itemStyle": { "color": "rgba(0, 0, 200, 0.95)" },
                                                   return [[numATact, numVLact, numCOPact]];
                                                   "name": "Projektion CHA",
                                                   "symbolSize": 6,
                                                   "visualMap": false,
                                                   "data": [
                                                   [ATmax, VLmax, numCOPact]
                                                 "name": "Betriebspunkt",
                                                 //"symbol": "pin",
                                                 "visualMap": false,
                                                 "symbolSize": 10,
                                                 "animation": true,
                                                 "itemStyle": { "color": "rgba(255,69,0,0.9)" },
                                                   const COPaktuell = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (numATact + 10)) +
        0.00015 * numVLact * numVLact - 0.035 * numVLact;
                                                   return [[numATact, numVLact, COPaktuell]];
                                                   "name": "Projektion auf AT-Ebene",
                                                   "symbolSize": 6,
                                                   "visualMap": false,
                                                   "data": [
                                                       [ATmin, numVLact, 0]
                                                   "name": "Projektion auf VL-Ebene",
                                                   "symbolSize": 6,
                                                   "visualMap": false,
                                                   "data": [
                                                   [ATmax, VLmax, (6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (numATact + 10)) +
        0.00015 * numVLact * numVLact - 0.035 * numVLact)]
                                                   "name": "Projektion auf COP-Basis",
                                                   "symbolSize": 6,
                                                   "visualMap": false,
                                                   "data": [
                                                       [numATact, VLmax, 0]
                                               callback(strify.stringify(option));
                                            Anzeige im Browser funktioniert
                                            Aktualisiert werden die Daten bei einem refresh im Browser. Ich hätte das aber gerne bei Änderung der relevanten Datenpunkte ohne refresh... und das will nicht!
                                            Wie muss ich die Trigger im Spoiler an den Adapter übergeben?
                                            //Trigger für update des Charts
                                            on({id: [
                                             "alias.0.1000_Heizung.WP.VLTemperatur",
                                             "alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur",
                                            ], change: "any"}, function (obj) {
                                               const numVLact = getState("alias.0.1000_Heizung.WP.VLTemperatur").val;
                                               const numATact = getState("alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur").val;
                                               const numCOPact = getState("0_userdata.0.1000_Heizung.WP.COP").val;
                                               const update = {
                                                   series: [
                                                       { name: "real", data: [[numATact, numVLact, numCOPact]] }/*,
                                                       { name: "Projektion auf AT-Ebene", data: [[numATact, 20, numCOPact]] },
                                                       { name: "Projektion auf VL-Ebene", data: [[numATact, numVLact, 0]] }*/
                                               sendTo("flexcharts.0", "setOption", {
                                                   id: "chartCOP",                  // Chart-ID im Frontend
                                                   option: update,                  // Update-Objekt
                                                   notMerge: false,
                                                   lazyUpdate: false,
                                                   transition: { duration: 800 }
                                            Vorab schon mal danke für die Hilfe
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46510
