    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Duffy
      Duffy @bishop9191 last edited by
      @bishop9191
      Ja, bei mir auch.
        klassisch Most Active @sigma415 last edited by
        @sigma415 Dieser Tage zufällig in der Instanzenansicht als gelb erwischt. Nach restart wieder grün. Die Daten, die ich in der vis Ansicht habe, scheinen aber immer aktuell gewesen zu sein.
        Hatte aber ein Problem mit der App. Die wollte immer einen Code haben, der angeblich per Mail geschickt worden sei. Wurde er aber nicht. Mußte App deinstallieren und dann wieder neu installieren.
          shadow_cb @bishop9191 last edited by shadow_cb
          @bishop9191
          ja bei mir auch. Jeden früh auf gelb. Restart geht, ist dann auf grün. Dann wird aber trotzdem lange nicht der %-Satz der Batterieladung aktualisiert. Fehlermeldungen immer mal:
          AxiosError: Request failed with status code 404
          Error getting GeoFence
          Nach jedem Adapterneustart kommen die Meldungen. Habt Ihr das auch?
          Die Neuinstallation des Adapters brachte nun mal eine Aktualisierung der Werte.
          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            MB11 @shadow_cb last edited by
            @shadow_cb
            das gleiche Problem habe ich auch seit paar Tagen !
            vielleicht liegt das an der ME Aktualisierung Einwilligung .... Datenschutz da war doch mal was.?
            Gruß Markus
              MB11 last edited by
              @shadow_cb
              Gruß Markus
                tritor @MB11 last edited by
                ist bei mir auch so,
                hier das log:
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.864	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.863	warn	Error getting GeoFence
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.863	warn	""
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.862	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.670	info	Start Websocket Connection
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.665	warn	{"bookedVehicles":[],"companyAddress":{"city":"xxx","countryCode":"xx","houseNo":"xxx","street":"xx","zipCode":"xx"},"companyId":"xx","companyName":"xx","companyRoles":["xx"],"fleetId":xx,"fleetName":"xx","fleetRoles":["xx"]}
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.665	warn	No fin or vin found for vehicle
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.661	info	Creating vehicle xx with xx
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.661	info	Found 2 vehicles
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.328	info	Refresh token successfull
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.185	info	Found old session. Try to refresh token
                mercedesme.0 2025-07-08 19:11:00.119	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                mercedesme.0 2025-07-08 19:10:55.732	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mercedesme.0 2025-07-08 19:10:55.732	info	terminating
                mercedesme.0 2025-07-08 19:10:55.731	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Restart
                mercedesme.0 2025-07-08 19:09:16.783	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 19:09:16.627	info	Try to reconnect
                mercedesme.0 2025-07-08 19:04:16.762	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 19:04:14.626	info	No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 19:01:04.855	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 19:01:02.712	info	Reconnect after refresh token
                mercedesme.0 2025-07-08 18:57:12.592	info	No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 18:38:10.549	info	No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 18:22:08.503	info	No Data since 210 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                mercedesme.0 2025-07-08 18:01:02.793	info	Reconnect after refresh token
                was mich wundert, wieso findet der Adapter 2 vehicle, altes Fahrzeug ist gelöscht und no vin for vehicle, obwohl die die Zeile davor mit create die richtige Fahrzeugnummer generiert wird.
                  shadow_cb @shadow_cb last edited by shadow_cb
                  die Neuinstallation hat am Ende auch nicht geholfen. Heute früh wieder derselbe Käse.
                  Der Adapter bleibt jetzt auch gelb, auch nach Neustart. Ich bekomme jetzt gar keine Werte mehr zurück.
                  wieder
                  auch die erneute Installation über den Githublink mit der "Katze" brachte nun keinen grünen Adapter mehr.
                  seufz
                  @tombox: Was kann ich hier tun?
                    tombox @shadow_cb last edited by
                    @shadow_cb bitte mal die GitHub version testen
                      shadow_cb @tombox last edited by shadow_cb
                      @tombox
                      der Adapter war bis eben gelb. Nun habe ich ihn über den Github-Link neu installiert. Siehe Foto1.
                      Dann wurde er wieder grün. Aber die Fehlermeldungen bleiben. Siehe Foto2.
                      Und daher auch keine Datenaktualisierung.
                      habe es auch ein zweites Mal probiert. Leider klappts nicht.
                      sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigma415
                        sigma415 @shadow_cb last edited by
                        @shadow_cb : Hast Du wirklich die aktuellste Development-Version aus Github installiert ?
                        Das geht über "Benutzdefinierte Installation" mit dem HTTPS-Link aus dem Github-Repository https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
                        siehe auch ein paar Seiten weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1250155
                        Sonst kriegst Du m.W. nur die letzte Release-Version aus Github und nicht die Dev-Version (hash ist momentan 56557bd)
                        sigma415 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sigma415
                          sigma415 @sigma415 last edited by
                          56557bd hat leider wohl auch noch ein Problem: siehe: https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/238#issuecomment-3053450931
                          T-S-Garp created this issue in TA2k/ioBroker.mercedesme
                          open mercedes.me instance not connecting to car anymore #238
                            shadow_cb @sigma415 last edited by
                            @sigma415 ja, die habe ich.
                            Version 3.7.
                            Aber die Meldungen bleiben und die Datenaktualisierung klappt nicht.
                            sigma415 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sigma415
                              sigma415 @shadow_cb last edited by sigma415
                              @shadow_cb :
                              0.3.7 heißen die alle.
                              Du musst im Log beim Start der Instanz schauen, ob da #56557bd auftaucht
                                @sigma415
                                starting. Version 0.3.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.12.0, js-controller: 7.0.6
                                das steht bei mir.
                                Aber ich habe es über die Benutzerdefinierte Installation mehrfach installiert. 😕
                                • sigma415
                                  @shadow_cb
                                  Merkwürdig warum bei Dir nicht die komplette Versionsinfo angezeigt wird.
                                  Läuft ioBroker auf deinem System als generische Installation oder in irgendeinem Docker oder sonst irgendwie "verpackt" ?
                                  (bei mir generisch unter Ubuntu Server)
                                  Ich bin allerdings auch kein Github-Experte, mehr "interessierter User".
                                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    tombox @sigma415 last edited by
                                    @sigma415 nochmal via GitHub installieren
                                    • sigma415
                                      sigma415 @tombox last edited by sigma415
                                      erledigt.
                                      Habe 72ac763 = v0.3.8-beta.0 installiert.
                                        @shadow_cb 3.8-beta testen
                                          darkiop Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox funktioniert wieder. Danke!
                                            tritor @darkiop last edited by
                                            funktioniert bei mir auch wieder.
                                            Allerdings sind die Fehlermeldungen wie oben beschrieben noch immer da.
                                            mercedes
                                            117
                                            925
                                            218934
