    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Abyss last edited by
      @ArnoD
      Ich habe mir jetzt auch mal EVCC installiert als Vorbereitung auf die Wallbox die in paar Wochen dazukommt bei mir.
      Ich habe jetzt aber schon mal den AC-Elwa-2 Heizstab in EVCC eingebunden und teste das seit gestern.
      Läuft bis jetzt ganz gut.
      Falls das auch wer umsetzen will, ich bin über folgende Punkte gestolpert:
      • Der Heizstab akzeptiert nur eine Modbus Verbindung, also entweder iobroker ODER Evcc.
        --> Zur Steuerung über EVCC musste somit der iobroker getrennt werden.
        Damit der iobroker trotzdem weiterhin die Werte vom Heizstab bekommt muss man in EVCC einen modbusproxy einrichten und den iorboker dann auf die ip+port des EVCC modbusproxy umstellen. Der EVCC reicht dann die Werte einfach 1:1 zum iobroker durch.
      Anfangs hatte ich im EVCC noch "out of Sync" Meldungen bei der Ansteuerung des Heizstabs.
      Diese habe ich aktuell durch folgende 2 Einstellungen am Heizstab wegbekommen:
      • Zeitablauf Ansteuerung erhöht auf 60s (in einem Github-Issue war sogar die Rede von 600s, ich versuchs aktuell mal mit den 60s)
      • Max. Temperatur Warmwasser habe ich höher gesetzt als ich EVCC regeln lasse, da sonst der Heizstab abgeschaltet hat bevor EVCC mit der Regelung gestoppt hat.
      Jetzt hoffe ich mal, dass zeitnah die Wallbox Multiconnect 2 in EVCC unterstützt wird bis die bei mir kommt. 😉
      Hier fehlt aktuell wohl noch ein passendes Template.
      Deinen Hinweis mit dem Modbusproxy zu der Wallbox hatte ich nicht ganz verstanden. Der Modbusproxy dient ja nur dazu um ein mit EVCC Verbundenes Gerät über EVCC auszulesen, oder? Aber bei der Wallbox fehlt ja aktuell noch das passende Template um die in EVCC überhaupt einzubinden.
      Evtl. versteh ich hier auch aktuell was falsch. 😉
        Abyss @azzkikrboy last edited by
        @azzkikrboy
        Bist du mit der Multiconnect II bereits weitergekommen?
        Im Github-Issue geht ja irgendwie auch nichts voran.
        Und mal ne blöde Frage...hast du es evtl schon mal mit dem Template der Easy-Connect versucht, die ja von EVCC unterstützt wird?
        Ich hab mir mal die ModBus_E3DC_Speichersysteme (DE)_V2.40_de-DE_20.05.2025.pdf Doku durchgeblättert...für mich als Laien sieht es ja so aus, als ob beide Wallboxen mit den gleichen Bits angesteuert werden. Evtl. funktioniert ja dann das Template der Easy-connect direkt?!
        A azzkikrboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MaLei last edited by
          Dann muss ich mich wohl noch nicht an die Installation von EVCC machen ... Nutze auch seit ein paar Tagen eine MultiConnect II. Bei mir wird nicht mal im RSCP-Adapter der SOC des Autos angezeigt. Ist das normal?
            ArnoD last edited by
            Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.3.18
            Änderungen:
            • Diese Änderung behebt ein Problem, bei dem das Skript undefinierte Daten hatte, wenn JSON-Daten aus dem Tibberlink-Adapter (z. B. sID_PricesTodayJSON oder sID_PricesTomorrowJSON) zum Zeitpunkt der Aktualisierung leer, ungültig oder temporär nicht verfügbar waren.
              ArnoD @Abyss last edited by
              @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              War nur die Frage, ob es mit dem Standard Template und dem Modbusproxy bereits versucht wurde.
                ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
                @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Der e3dc-rscp Adapter kann dir den SOC vom Auto nicht anzeigen, da dieser nicht übertragen wird bzw. auch keine Schnittstelle zum Auto vorhanden ist.
                  Genau das hatte ich gemeint 🙂
                  Noch ein Hinweis, der mich fast zum Verzweifeln gebracht hat.
                  Bei mir funktionierte die Steuerung der Wallbox über evcc erst, nachdem ich bei der Wallbox den Dip-Schalter 7 auf off gestellt hatte.
                    MaLei @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Was zeigt e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC ("Ladezustand") an?
                    Kannst du mir sagen, wie ich über die VIS den Sonnenmodus aktivieren/deaktivieren kann?
                    • azzkikrboy
                      azzkikrboy @Abyss last edited by azzkikrboy
                      @Abyss
                      Nein, bin noch nicht weiter, habe aber schon Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen. Die sind sehr hilfsbereit, aber auch nur 3, also hoffnungslos überlastet.
                      Meine Idee war die WB über RSCP über das E3DC zu regeln ... Also nicht direkt die WB anzusprechen. Grundsätzlich wären die bereit das zu übernehmen, wenns dann einer "macht" ... ich versuche da mal im Urlaub weiter zu kommen.
                      Ich habe es mit dem EasyConnect Template versucht ... (siehe Post vom 30.06. 20:03h).
                      @ArnoD : Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???
                      Mit den DIP Schaltern habe ich noch nicht "gespielt", da von EVCC keine Info vorhanden ist ...
                        ArnoD @azzkikrboy last edited by
                        @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ich habe die EasyConnect
                          psrelax @ArnoD last edited by
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
                          Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.
                          Meinst du wegen der Entladesperre?
                          Wenn ja, hier bitte:
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 00:59:54.494  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 00:59:54.536  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 00:59:54.538  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 00:59:54.539  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 00:59:54.540  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 00:59:54.541  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 00:59:54.542  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 00:59:54.543  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 00:59:54.544  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 00:59:54.545  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 00:59:54.590  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 675W
                          2025-07-07 00:59:54.591  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -669 W
                          2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 00:59:54.677  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                          2025-07-07 01:00:00.007  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Anfang
                          2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: 12391
                          2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Ende
                          2025-07-07 01:00:00.033  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                          2025-07-07 01:00:00.035  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-07T00:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
                          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -675
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -5
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:60 h
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                          2025-07-07 01:00:00.384  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3,
                          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:03.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:03.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:03.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:03.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:03.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:03.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:03.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:03.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:03.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:03.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:03.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 681W
                          2025-07-07 01:00:03.166  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -675 W
                          2025-07-07 01:00:03.179  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:03.180  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:03.349  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:12.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:12.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:12.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:12.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:12.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:12.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:12.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:12.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:12.103  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:12.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:12.148  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 386W
                          2025-07-07 01:00:12.152  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:12.242  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:18.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:18.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:18.156  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 459W
                          2025-07-07 01:00:18.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:18.247  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:24.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:24.553  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:24.554  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:24.555  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:24.557  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:24.558  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:24.559  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:24.560  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:24.561  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:24.562  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:24.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 405W
                          2025-07-07 01:00:24.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:24.692  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:33.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:33.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:33.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:33.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:33.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:33.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:33.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:33.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:33.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:33.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1137W
                          2025-07-07 01:00:33.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:33.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:33.177  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:33.238  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:33.351  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:39.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:39.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:39.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:39.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:39.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:39.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:39.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:39.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:39.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:39.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:39.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 542W
                          2025-07-07 01:00:39.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:39.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                          2025-07-07 01:00:45.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:45.049  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:45.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:45.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:45.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:45.054  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:45.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:45.056  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:45.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:45.058  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:45.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 539W
                          2025-07-07 01:00:45.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:45.189  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                          2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                          2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                          2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                          2025-07-07 01:00:54.649  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-07-07 01:00:54.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                          2025-07-07 01:00:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-07-07 01:00:54.653  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                          2025-07-07 01:00:54.654  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-07-07 01:00:54.656  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-07-07 01:00:54.657  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-07-07 01:00:54.659  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-07-07 01:00:54.661  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                          2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                          2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
                          2025-07-07 01:00:54.705  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 887W
                          2025-07-07 01:00:54.706  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
                          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-07-07 01:00:54.795  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:33 h
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                          2025-07-07 01:01:00.284  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3,
                            psrelax @psrelax last edited by
                            @ArnoD
                            War heut wieder der Fall.
                            Genügen dir die Logs einen Post drüber?
                              ArnoD @psrelax last edited by
                              @psrelax
                              Ja das genügt.
                              Letzten Montag hast du abends im Schnitt mehr Strom verbraucht (300 Watt mehr) als diesen Montag. Deshalb ist die Batterie-Reichweiten-Prognose aktuell nicht richtig.
                              Das Skript geht davon aus, dass dein Verbrauch nächsten Montagabend ähnlich ist wie heute – also 300 Watt niedriger als letzte Woche.
                              Wenn du nun einen festen Wert (Offset) zur Korrektur nutzt, wird die Schätzung nächste Woche zu niedrig sein.
                              Ein fester Offset funktioniert also nicht gut, weil du ihn ständig anpassen müsstest – je nachdem, ob der Verbrauch letzte Woche höher oder niedriger war.
                              Die Möglichkeit diese Berechnung zu beeinflussen hättest du bereits jetzt, indem du einfach deine Batteriekapazität vergrößerst.
                              Das kannst du z.B. mit der Objekt-ID
                              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
                              indem du hier 100 einträgst.
                              oder mit der Objekt-ID
                              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
                                @arnod
                                0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie war bereits auf 100%.
                                0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad werde ich einmal probieren. Der steht aktuell auf 88%.
                                Kann man die Berechnung nicht in 2 Teile teilen?
                                Teil 1 abends bis 00:00 Uhr und Teil 2 nachts 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
                                Mein Verbrauch variiert abends, hingegen nachts ist er immer ziemlich gleich. Dies sollte bei den meisten Leuten so sein, die nachts schlafen.
                                Hierdurch würde die restliche Reichweite ab Mitternacht neu mit dem Teil 2 berechnet werden, der eigentlich jeden Tag fast identisch sein sollte.
                                Dies würde das Nachladen in der Nacht aufgrund der ausreichend berechneten Reichweite unterbinden, bzw. die Reichweite als noch ausreichend beurteilen.
                                  @psrelax
                                  Es ist bereits in zwei Abschnitte aufgeteilt.
                                  Abend 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des nächsten Tages oder Tag 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
                                    @arnod
                                    Dann ists schon komisch, wie ChargeControl auf den höheren Verbrauch kommt. 😢
                                    Naja, ich hab jetzt mal den Systemwirkungsgrad auf 100 gesetzt. Mal schaun was das bringt.
                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.6.2
                                      Änderungen:
                                      • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                                        @arnod
                                        Ich bekomme folgende Fehler
                                        javascript.0	22:07:49.591	error
                                        SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1
                                            at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23
                                            at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)
                                          ArnoD @MaLei last edited by
                                          @malei
                                          Welche Version vom Script hattest du vorher?
                                          Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.
                                          Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
                                          Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
                                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                                          0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                                          Vorgehensweise zur Anpassung
                                          Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
                                          Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
                                          • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
                                          Objekt-IDs manuell ändern:
                                          Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
                                          Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                                              [10, 34, 19]
                                            MaLei @ArnoD last edited by
                                            @arnod
                                            Ich kam von der 1.5.23, auf die ich auch wieder zurückgewechselt bin.
                                            1.0k
                                            3428
                                            1543197
