    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Cloud API?
      Ich finde kein Developer portal um an den Token zu kommen..
      Zendure developer-device-data-report
      nograx zendure-solarflow
      Reinhard Brandstaedter solarflow-control
      solarflow-control doc
      • nograx
        nograx Developer @Karacho last edited by
        @nograx
        Das ist echt schade, da es dann immer noch kein System Akku/SmartMeter gibt, mit einem "Aufsatz" smart meter, dass man parallel in den iobroker und in die Hersteller-App zur Nulleinspeisung Realisierung einbinden kann.
        Daran scheitert gerade meine Akku Kauf...
        Ich kenne nur Sunlit mit bitshake (keine API) und Zendure mit SmartMEter D0 (keine iobroker Einbindung)
        Gibt es sonst noch Alternativen mit Aufsatz Smart Meter?
        Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen warum man den Kauf von so einem System davon abhängig macht ob so ein Smart Meter mit dem Akku System kommunizieren kann (per Cloud!) wenn man selber ioBroker im Einsatz hat. Da wäre es mir persönlich wichtiger das ich das Gerät selber direkt steuern kann und das Smart Meter Gerät ebenfalls schnell seine Daten an ioBroker liefert. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten das so zu steuern wie ich es möchte und es läuft lokal im eigenen Netz und ist nicht von irgendwelchen Clouds abhängig.
        Ich habe bei mir einen Shelly Pro 3EM im Einsatz, vorher den Tibber Pulse und habe die Steuerung eines Hoymiles Wechselrichters per AhoyDTU in einem ioBroker Script gesteuert. Am Wechselrichter hängt ein HUB2000.
        maxclaudi K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • nograx
          @nograx
          Darf ich mal fragen, wie Du an die Daten kommst?
          Über den globale MQTT Server kriege ich keine Daten...
          Cloud API?
          Die Daten kommen von den MQTT Servern die auch die APP nutzen, also nicht der Developer MQTT. Dazu ist etwas Reverse Engineering notwendig.
          In den Adapter Einstellungen gibt es als Fallback die Möglichkeit auch den Developer MQTT zu nutzen.
          • maxclaudi
            maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            100% 👍
            oder iob, Shelly Pro 3EM, Hoymiles, OpenDTU-onBattery, HUB2000, ACE1500
              Karacho @nograx last edited by
              @nograx
              Na ja, ich zähle mich zu denen, die ei bisschen Skripte per blockly zusammenbauen können. Aber eine Nulleinspeisung in ioBroker zu erstellen, das traue ich mir nicht zu.
              Mein Können: Die Herstellerapp zur Nulleinspeisung und die ioBroker datenunkte zum starten der Waschmaschine bei Überschuss etc….
              maxclaudi nograx L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                @nograx
                Das ist doch schon was.
                Mit der Zeit wird es mehr.
                Das Forum hilft ja und @lesiflo hat einige Blocklys, die Du Dir mal anschauen kannst.
                Dann versuch sie zu verstehen und arbeite Dich langsam rein 😉
                • nograx
                  @nograx
                  Eine Nulleinspeisung ist ja im Grundsatz sehr simpel. Setzen das neue Einspeiselimit = das aktuelle Einspeiselimit + den aktuellen Bezug. Und dann kann man anfangen da nach und nach zu optimieren (z.B. bei dynamischen Stromtarifen, wenn günstig nur mit einer Maximal Leistung einspeisen oder wenn Akku nicht voll ist gar nicht - um den dann später wenn Strom wieder teuer ist einzuspeisen)... Das sind alles Dinge die man mit einer Lösung vom Anbieter nicht umsetzen kann.
                    lesiflo Most Active @Karacho last edited by lesiflo
                    @karacho Kleiner Tipp: Versuchs mal mit ChatGPT. z.B. "Erstelle mir in iobroker ein Javascript (oder Blockly) für Nulleinspeisung mit Hilfe des Zendure Adapter". Danach kann man dann seinen Ideen freien Lauf lassen.
                    Mein Script habe ich damit auf Laden mit großer PV, Tibber, Berücksichtigung eAuto und PV Prognose erweitert.
                      Karacho @maxclaudi last edited by
                      @maxclaudi
                      exakt das habe ich gestern für global mithilfe von ChatGPT gemacht und habe appkey, secret etc erhalten und in den MQTT Adapter eingetragen, es wird aber in den Objekten kein device angelegt.... im zendure Adapter wird der Smart Plug angezeigt
                      Chat GPT kommt dann mit der Aussage, dass der Plug kein MQTT Client bedient, aber im Zendure Adapter wird er angezeigt.
                      MAche das um darauf vorzubereiten um den Smart Meter D0 einbinden zu können.
                      Was trage ich falsch ein?
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        siehe Antwort nograx
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @astuermer last edited by maxclaudi
                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                            Moin @nograx ,
                            mir ist aufgefallen, das sich der Wert "packPower" nicht auf 0 setzt wenn Laden/Entladen auf 0 sind.
                            Ist etwas ungünstig wenn man den Wert im Energieflussadapter nutzen möchte.
                            Version ist v1.15.0
                              The_Stig @lesiflo last edited by
                              @lesiflo hatte ich weiter oben schon mal angemerkt und @nograx wollte es für die nächste Version aufnehmen...
                                Karacho @maxclaudi last edited by Karacho
                                @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Welchen MQTT Adapter verwendest Du?
                                MQTT-client
                                Habe jetzt den MQTT Broker/Client installiert in V6.1.2
                                Scheitert die Verbindung und es kommen überhaupt keine Daten rein?
                                Verbindung beim Adapter ist grün
                                Instanz-Einstellungen von MQTT Broker/Client Adapter iobroker:
                                Benutzer: karacho
                                Passwort: 12AB0123456789BEBABCDEFGUNG99999
                                Hier gemeint Benutzer: <appkey> und <secret> ?
                                CLIENT ID: karacho
                                auch hier gemeint <appkey>?
                                Habe jetzt als erstes mal den iobroker Adapter installiert. Mal schauen.
                                Instanz:
                                Verbindung zum Server testen kommt: okay
                                Objekte:
                                  Karacho @Karacho last edited by Karacho
                                  habe jetzt 2 Stunden gewartet.
                                  Es kommen keine Daten. Objekte sieht aus wie in der Grafik oben
                                  Hier meine Einstellungen in der Instanz....
                                  Verbindung:
                                  Die Verbindung zum Server testen kommt ok
                                  Client Settings
                                  MQTT Einstellungen
                                  Ich versteh es nicht...
                                  Mache mich jetzt an den MQTT explorer...
                                  Da sieht es so aus:
                                  Nach connect
                                  Was mache ich falsch?
                                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • nograx
                                    nograx Developer @Karacho last edited by nograx
                                    Darf ich fragen warum du es dir so umständlich machst und versuchst Daten von dem Dev Server zu bekommen? Bin mir nicht mal sicher ob die noch laufen geschweige denn alle Geräte dort kompatible sind. Der Dev Server kommt noch aus den Zeiten vom Hub1200/Hub2000 bzw. Superbase.
                                      @nograx
                                      Ich habe jetzt genau das was gemacht, was @maxclaudi geschrieben hat...
                                      Was ist die Alternative, um über mqtt zu schauen was der plug sendet?
                                      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nograx
                                        @nograx
                                        Mir fehlte hier jetzt gerade tatsächlich der Background. Die Plugs wirst du nicht im Developer Server finden. Die Daten die man in der App findet sieht man auch nicht per MQTT, das habe ich schon mal versucht im Adapter einzubinden - da werden beim Start der MQTT Verbindung genau 1x die Daten aktualisiert und danach ist Funkstille.
                                        K maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @nograx
                                          Der Plug ist ja nur ein Testballon.
                                          Werde ich denn den Zendure Smart Meter D0 auf diesem Weg einbinden können über mqtt client?
                                          • maxclaudi
                                            1617
                                            394737
