    4. LovelaceUI -> wie Kamerabild auf Dashboard? (gelöst)
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Hallo liebe Community,
      bei mir läuft IoBroker mit Lovelace UI und einem kleinen Dashboard.
      Habe es hinbekommen, dass ein Bild von meiner Kamera angezeigt wird.
      Leider aktualisiert dieses sich aber nicht von selbst, sondern nur wenn man mit F5 den Browser aktualisiert.
      Wie kann ich meine Kamera so einbinden, dass ein Video statt einem Bild angezeigt wird?
      Finde dazu keine Lösung, aber das kann doch nicht so schwer sein oder?
      Aktuell habe ich die Kamera über eine Bildübersichtkarte integriert.
      Anscheinend ist es ja nicht so leicht einen Videostream zu integrieren.
      Ich habe irgendwo gelesen, dass man es so machen könnte, dass man über die Bild-Karte ein Bild einbindet und dieses jede Sekunde aktualisiert, d.h. man müsste vom Videosteam irgendwie jede Sekunde ein Bild machen, irgendwo speichern und das in Lovelace UI einbinden. Wie man das umsetzen könnte weiss ich aber nicht und ob es funktioniert auch nicht.
      wendy2702 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Atifan last edited by
        @atifan die meisten Kameras haben eine Snapshot URL, da wird einem direkt ein Bild geliefert.
        Wenn du verrätst welche Kamera du hast kann man helfen.
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Hallo.
          Ich habe eine Reolink RLC-520A.
          Habe eine Snapshot Url integriert. Das Bild wird auch angezeigt, aber leider nicht automatisch aktualisiert.
          http://192.168.178.13/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=USER&password=PASSWORT&width=2560&height=1920
          • MartinP
            MartinP last edited by MartinP
            @atifan Ich habe eine RLC-510A
            Reolink IP-Kameras unterstützen in der Regel RTSP (Real-Time Streaming Protocol) für Video-Streams. Die URL für den Hauptstream hat normalerweise das Format rtsp://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:554/h264Preview_01_main und für den Substream rtsp://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:554/h264Preview_01_sub. Bei Kameras mit H.265-Codec, wie z.B. der RLC-810A, kann der Hauptstream auch rtsp://Benutzername:Passwort@IP-Adresse:554/h265Preview_01_main lauten
            Leider unterstützen die Browser kein RTSP... firefox blockiert port 554
            Wenn es reicht, dass der Snapshot regelmäßig aktualisiert wird, kann man da auch ggfs. Lovelace UI irgendwie bewegen, regelmäßig die Seite neu zu laden....
            https://github.com/ben8p/lovelace-auto-reload-card
            Ansonsten eine ffmpeg muxer aufbauen und den rtsp stream in einen für Browser verdaulicheren stream umwandeln
            https://github.com/eroji/rtsp2mjpg
            • David G.
              David G. @Atifan last edited by David G.
              @atifan
              Du kannst dir Snapshot URL in einen DP schreiben. Diesem in den Settings als Kamera Entity definieren und dann über die Bildüberbkickkarte Karte darstellen.
              Aktualisiert sich dann alle 10 Sek.
              So hatte ich es früher.
              Wie ich es mache:
              Go2rtc installieren und den Livestream als iframe einbinden.
              • Atifan
                Atifan @David G. last edited by
                @david-g genauso hab ich es gemacht, aber funktioniert nicht.
                • David G.
                  @atifan
                  Bei mir hat er grad beim test das Bild nicht geladen. Nach einem neuladen der Seite hat es dann geklappt.
                  • Atifan
                    @david-g Versuche es über go2rtc, bin das gerade am installieren.
                    • Atifan
                      Atifan @Atifan last edited by
                      SO habe es endlich hinbekommen, mit go2rtc.
                      Vielen Dank an alle!
                      Vorallem an @David-G für den Tipp mit go2rtc.
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @Atifan last edited by
                        @atifan Hast Du eine "durchgehende" Anleitung genutzt, die Du noch verlinken könntest, oder die Infos aus verschiedenen Quellen zusammengeklaubt?
                        Könntest Du Links posten?
                        Und zum Schluss: Bitte im Thread Titel als Gelöst kennzeichnen.
                        Atifan David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Atifan
                          Atifan @MartinP last edited by
                          @martinp Hi.
                          Also ich habe go2rtc über ein Proxmox Helper Script installiert, nach Anleitung von diesem Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=CeD6V9-6ot4
                          Danach habe ich den RTSP-Stream einfach in go2rtx eingefügt, und konnte dann die Stream-URL die funktioniert kopieren.
                          Diese Stream URL habe ich dann im IoBroker in einem Datenpunkt hinterlegt und den Datenpunkt über das Zahnrädchen als Lovelace Endität Kamera eingerichtet.
                          • David G.
                            David G. @MartinP last edited by David G.
                            @martinp
                            Eigentlich muss man nur das Programm rubterladen, ausführbar machen und ein Systemd Service anlegen.
                            Hatte es auch erst über die helper scripts installiert, dann aber nochmal selber neu aufgesetzt, da weiß man was man hat.
                            Danach habe ich es gemacht:
                            Um go2rtc auf einem Debian-System zu installieren, kannst du die folgenden Schritte durchführen. go2rtc ist ein schlanker RTSP-Proxy und Stream-Konverter, der z. B. in Home Assistant sehr beliebt ist.
                            🔧 Installation von go2rtc unter Debian
                            ✅ 1. Voraussetzungen
                            Ein Debian-basiertes System (z. B. Debian, Ubuntu, Raspberry Pi OS)
                            Zugriff auf ein Terminal mit root- oder sudo-Rechten
                            wget oder curl installiert (ggf. mit sudo apt install wget)
                            📥 2. Download der aktuellen Version
                            cd /opt
                            sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/latest/download/go2rtc_linux_amd64 -O go2rtc
                            sudo chmod +x go2rtc
                            > Hinweis: Ersetze go2rtc_linux_amd64 ggf. durch:
                            go2rtc_linux_arm für 32bit ARM (z. B. Raspberry Pi Zero)
                            go2rtc_linux_arm64 für 64bit ARM (z. B. Raspberry Pi 4/5 mit 64bit OS)
                            ▶️ 3. Testweise starten
                            ./go2rtc
                            Danach kannst du die Web-Oberfläche über http://<IP>:1984 aufrufen.
                            ⚙️ 4. (Optional) Systemd-Service einrichten
                            Erstelle eine systemd-Service-Datei:
                            sudo nano /etc/systemd/system/go2rtc.service
                            Inhalt:
                            [Unit]
                            Description=go2rtc service
                            After=network.target
                            [Service]
                            ExecStart=/opt/go2rtc
                            Restart=always
                            User=root
                            WorkingDirectory=/opt
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Dann aktivieren und starten:
                            sudo systemctl daemon-reexec
                            sudo systemctl daemon-reload
                            sudo systemctl enable go2rtc
                            sudo systemctl start go2rtc
                            Edit
                            Hab mir aicu einen kleinen Einzeiler zum aktualisieren geschrieben
                            sudo systemctl stop go2rtc.service && echo "Service gestoppt" && wget -O /opt/go2rtc/go2rtc_linux_amd64 https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/latest/download/go2rtc_linux_amd64 && chmod +x /opt/go2rtc/go2rtc_linux_amd64 && sudo systemctl start go2rtc.service && echo "Service gestartet"
                            Hane es nach /opt/go2rtc/ installiert.
                            484
