    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @astuermer last edited by maxclaudi
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        Moin @nograx ,
        mir ist aufgefallen, das sich der Wert "packPower" nicht auf 0 setzt wenn Laden/Entladen auf 0 sind.
        Ist etwas ungünstig wenn man den Wert im Energieflussadapter nutzen möchte.
        Version ist v1.15.0
          The_Stig @lesiflo last edited by
          @lesiflo hatte ich weiter oben schon mal angemerkt und @nograx wollte es für die nächste Version aufnehmen...
            Karacho @maxclaudi last edited by Karacho
            @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Welchen MQTT Adapter verwendest Du?
            MQTT-client
            Habe jetzt den MQTT Broker/Client installiert in V6.1.2
            Scheitert die Verbindung und es kommen überhaupt keine Daten rein?
            Verbindung beim Adapter ist grün
            Instanz-Einstellungen von MQTT Broker/Client Adapter iobroker:
            Benutzer: karacho
            Passwort: 12AB0123456789BEBABCDEFGUNG99999
            Hier gemeint Benutzer: <appkey> und <secret> ?
            CLIENT ID: karacho
            auch hier gemeint <appkey>?
            Habe jetzt als erstes mal den iobroker Adapter installiert. Mal schauen.
            Instanz:
            Verbindung zum Server testen kommt: okay
            Objekte:
              Karacho @Karacho last edited by Karacho
              habe jetzt 2 Stunden gewartet.
              Es kommen keine Daten. Objekte sieht aus wie in der Grafik oben
              Hier meine Einstellungen in der Instanz....
              Verbindung:
              Die Verbindung zum Server testen kommt ok
              Client Settings
              MQTT Einstellungen
              Ich versteh es nicht...
              Mache mich jetzt an den MQTT explorer...
              Da sieht es so aus:
              Nach connect
              Was mache ich falsch?
              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • nograx
                nograx Developer @Karacho last edited by nograx
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Darf ich fragen warum du es dir so umständlich machst und versuchst Daten von dem Dev Server zu bekommen? Bin mir nicht mal sicher ob die noch laufen geschweige denn alle Geräte dort kompatible sind. Der Dev Server kommt noch aus den Zeiten vom Hub1200/Hub2000 bzw. Superbase.
                  Karacho @nograx last edited by
                  @nograx
                  Ich habe jetzt genau das was gemacht, was @maxclaudi geschrieben hat...
                  Was ist die Alternative, um über mqtt zu schauen was der plug sendet?
                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    @nograx
                    Mir fehlte hier jetzt gerade tatsächlich der Background. Die Plugs wirst du nicht im Developer Server finden. Die Daten die man in der App findet sieht man auch nicht per MQTT, das habe ich schon mal versucht im Adapter einzubinden - da werden beim Start der MQTT Verbindung genau 1x die Daten aktualisiert und danach ist Funkstille.
                    K maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @nograx
                      Der Plug ist ja nur ein Testballon.
                      Werde ich denn den Zendure Smart Meter D0 auf diesem Weg einbinden können über mqtt client?
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi
                        siehe Antwort nograx
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @nograx last edited by
                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Kannst Du das bitte erläutern?
                          Wenn Du das empfangene json mit dem Adapter auswertest, müsste es doch einfach möglich sein das json (notfalls zu kopieren und) in einem Datenpunkt bereit zu stellen ohne dass Funkstille ist.
                            @maxclaudi
                            dann stelle ich die Frage mal anders herum:
                            • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
                            • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
                            • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird
                            -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
                            Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?
                            maxclaudi nograx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maxclaudi
                              • nograx
                                @maxclaudi
                                Um es kurz zu machen. Besorg dir einen Shelly Pro 3 EM statt den von Zendure. Shelly kommuniziert sauber und schnell lokal über MQTT, und selbst wenn du die entschließt alles über die Zendure Cloud zu regeln funktioniert das mit dem Shelly auch. Den Zendure Smart Meter wirst du aber niemals sauber ohne Probleme mit anderen Systemen nutzen können - da abgekapseltes System über die Zendure Server.
                                Sollte sich Zendure entschließen das Produkt nicht mehr zu unterstützen (HUB 1200 und HUB 2000 kriegen mittlerweile ja keine Updates mehr) oder gehen Pleite hast du dir da ziemlich teuren Elektroschrott in den Schaltschrank bauen lassen.
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx
                                  seit 2 Tagen Server lokal.
                                  Alles lief super.
                                  Heute:
                                  Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                                  Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                                  Eine Idee warum nicht?
                                  Daraus folgt:
                                  Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                                  Hub2000:
                                  ACE1500:
                                  Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                                  Der Datenpunkt:
                                  zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                                  wird nicht aktualisiert.
                                  Ne Idee dazu?
                                  Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                                  edit PS:
                                  Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                                  Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                                  Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                                  Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                                  Das war das erste mal, dass das passierte
                                  An Alle:
                                  Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                                  Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                                  "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                                  per JSON gibt es connectedWithACE beim HUB2000 nicht.
                                  Dafür gibt es im JSON ein Element beim ACE1500: bindSn
                                  Wenn der ACE1500 mit einem Gerät verbunden ist, ist Wert bindSn: deviceSn
                                  des verbundenen Geräts.
                                  In meinem Fall bindSn: deviceSn (Hub2000).
                                  deviceSn wird jeweils für HUB2000 und ACE1500 per json übertragen.
                                  Adapter wertet die deviceSn (Seriennummer) nicht aus.
                                  Beide Werte im Adapter:
                                  ACE1500.snNumber: (null)
                                  HUB2000.snNumber: (null)
                                  Wenn ACE1500 mit HUB2000 verbunden, dann ist (bleibt) der Ace dem Hub auch lokal untergeordnet.
                                  • maxclaudi
                                    @maxclaudi
                                    Auslesen wird wahrscheinlich auch mit dem Zendure Smart Meter D0 möglich sein.
                                    Zendure beschreibt den D0-Zähler mit
                                    ...zuverlässige Leistung auch ohne Internet...
                                    leicht an Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant anzuschließen
                                    Die Einbindung in "Smart-Home-Plattformen" wird wahrscheinlich nicht von der Cloud abhängig sein.
                                    100% beurteilen kann man das nur, wenn man einen Zendure D0-Zähler hat.
                                    Hersteller fragen: support@zendure.com
                                    Favorisiere den Shelly Pro 3 EM.
                                    Keine nennenswerte Abweichung, Anbindung per LAN und mehrere Kommunikationsmöglichkeiten.
                                    Was nicht ganz richtig ist.
                                    Man benötigt niemand, um den Zendure D0-Zähler in den Zählerschrank bauen zu lassen.
                                    Der wird nur auf dem Zähler befestigt.
                                    Der D0-Zähler ist eigentlich das gleiche wie der Tibber Pulse.
                                    Liest die Daten per Lesekopf vom Stromzähler ein und liefert die Daten des Zählers.
                                    Shelly Pro 3 EM muss in den Verteiler und sollte nur ein Elektriker oder jemand mit ausreichend Fachwissen vornehmen.
                                    Alternative zum Zendure D0-Zähler:
                                    siehe @Mabbi Ecotracker IR
                                    • nograx
                                      nograx Developer @maxclaudi last edited by
                                      @maxclaudi
                                      Oh sorry das war mir nicht bewusst. Hatte Bilder im Kopf die einer Bauweise des Shelly entsprechen…
                                        danerix last edited by
                                        ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.
                                        Allerdings kann ich den Adapter nicht connecten, da der die Variante noch nicht unterstützt.
                                        @nograx :
                                        Kannst du den 2400 AC, bzw. BC8B7F im Adapter unterstützen?
                                        nograx maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nograx
                                          nograx Developer @danerix last edited by
                                          @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @nograx :
                                          Habe ich soeben in Version 1.15.2 eingebaut. Installation per npm sollte schon möglich sein, Spätestens morgen im Beta repo.
                                            danerix @nograx last edited by
                                            @nograx
                                            Danke. Ich habe die neue Version installiert.
                                            Damit kann ich meinen Solarflow 2400 AC auswählen.
                                            Aber die Datenpunkte im Adapter werden leider nicht aktualisiert. Steuerung ist ebenfalls nicht möglich. Wenn du was zusätzliches zum Debuggen brauchst melde dich gerne.
                                            Hier mal das json aus mqtt:
                                            "timestamp": 1752476217,
                                            "messageId": 1938,
                                            "deviceId": "xxxxxxxx",
                                            "version": 2,
                                            "product": "solarFlow2400AC",
                                            "properties": {
                                            "heatState": 0,
                                            "packInputPower": 0,
                                            "outputPackPower": 900,
                                            "outputHomePower": 0,
                                            "remainOutTime": 59940,
                                            "packState": 1,
                                            "electricLevel": 20,
                                            "gridInputPower": 900,
                                            "solarInputPower": 0,
                                            "solarPower1": 0,
                                            "solarPower2": 0,
                                            "solarPower3": 0,
                                            "solarPower4": 0,
                                            "solarPower5": 0,
                                            "solarPower6": 0,
                                            "pass": 0,
                                            "reverseState": 0,
                                            "socStatus": 0,
                                            "hyperTmp": 3071,
                                            "gridOffPower": 0,
                                            "dcStatus": 1,
                                            "pvStatus": 0,
                                            "acStatus": 2,
                                            "dataReady": 1,
                                            "gridState": 1,
                                            "BatVolt": 5002,
                                            "socLimit": 0,
                                            "writeRsp": 0,
                                            "acMode": 1,
                                            "inputLimit": 900,
                                            "outputLimit": 0,
                                            "socSet": 850,
                                            "minSoc": 140,
                                            "gridStandard": 0,
                                            "gridReverse": 2,
                                            "inverseMaxPower": 800,
                                            "lampSwitch": 1,
                                            "gridOffMode": 2,
                                            "IOTState": 2,
                                            "fanSwitch": 1,
                                            "fanSpeed": 0,
                                            "bindstate": 0,
                                            "VoltWakeup": 0,
                                            "OldMode": 0,
                                            "OTAState": 0,
                                            "LCNState": 0,
                                            "factoryModeState": 0,
                                            "ts": 1752476213,
                                            "tsZone": 14,
                                            "smartMode": 0,
                                            "chargeMaxLimit": 2400,
                                            "phaseSwitch": 1,
                                            "rssi": -78,
                                            "aiState": 0
                                            1617
                                            394764
