    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @bubus last edited by
      @bubus
      Das müßte aber auch allen irgendwie bekannt gemacht werden.
      Der Adapter erscheint wie gewohnt bei allen als Update. Sollten User im Urlaub sein oder sind verhindert kann ich da nichts machen.
      • EvilEls
        EvilEls @Lucky_ESA last edited by EvilEls
        @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Das mit der getrennt API wäre wirklich eine schöne Lösung.
        Eigentlich nicht notwendig.
        Im Useraccount wird für jede Applikation die auf das Konto zugreift eine App angelegt. Kann man hier sehen: https://id.worx.com/user/applications
        Worx weiß also zu jeder Zeit, welche Apps die Probleme verursachen. Und sie könnten nur diese sperren. Z.B. die Landroid Legacy Application, welche die bösen "Smart Home-Systeme" nutzen. Sie hätten also auch einfach eine Sperre pro App verhängen können, statt pro Account und sogar pro IP.
        Dazu kommt, dass sich die Apps mit einem einzigartigen User Agent melden. Worx müsste also darüber auch in der Lage sein, genauere Angaben zum Ursprung der Verbindungsflut zu machen.
        Wie auch immer, es scheint wieder zu laufen.
        Nichtsdestotrotz kann man Worx hier bestenfalls ein mangelhaftes Incident Management attestieren.
        Danke @lucky_esa fürs Dranbleiben und deine Mühen! 🙏
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @reini, @Lucky_ESA Die beiden Mails habe ich auch erhalten. Die Frage ist nur, wird die vorsorglich verschickt oder verursacht der Adapter immer noch zu viel Traffic?
          Derzeit sehe ich bei mir keine Probleme. Wenn es dich beruhigt kann ich die Auswahl der MQTT Verbindung in der Instanz Einstellung auswählbar machen.
          Eine Einstellungsmöglichkeit ist nie verkehrt solange man damit nicht erst wieder Probleme verursachen kann.
          So lange es läuft und keine Sperre verursacht, ist für mich aber alles gut. 😀
            JoergK 0 last edited by
            Zur Zeit scheint die Version 3.2.5 noch als stable markiert zu sein.
            Ich würde jetzt aber die 3.2.6 von GitHub installieren.
            Um zu verhindern daß jetzt noch Leute die 3.2.5 installieren hoffe ich daß die 3.2.6 bald den offiziellen Weg findet.
            Und noch mal vielen Dank an lucky_esa für Deine Arbeit
            • Ben1983
              Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa Habe ich gemacht.
              Weiss zwar nicht was das bringen soll, denn es ist immer noch die gleiche Version.
              Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
                @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                hast du das repo refreshed?
                Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  Ben1983 @Homoran last edited by
                  @homoran Jetzt findet er die Version, als ich sie neu installieren wollte nicht.
                    hattest
                    @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    • Ben1983
                      @homoran Habe jetzt die 3.2.6 installiert.
                      Trotzdem kann ich hier keine weiteren Einstellungen sehen wie diese hier:
                      Nichts von Anfragelimit oder so.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                        Der Adapter verwendet Packages und eventuell scheint wohl eins nicht gut gewesen zu sein. Wenn du die 3.2.5 deinstallierst, ist sichergestellt das dieses Packages weg ist. Wenn du dann neu installierst, wird das neue Package geladen.
                        Gruß//Lucky
                          @ben1983 Das Rate Limit liegt lediglich auf GIT und kann manuell zum testen runtergeladen werden. Wer das macht, muss aber min. 5 Tage lang sein Traffic beobachten. Ich wage zu behaupten das da nicht passieren wird.
                          Gruß//Lucky
                            Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by
                            @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Habe ich schon eingereicht. Sollte nächste Woche sichtbar sein.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                              ist doch schon:
                              Deswegen hab ich ja @Ben1983 gefragt ob er das repo refreshed hätte
                                Jetzt ist es da:
                                  jaridian last edited by
                                  Bin mir nicht sicher ob es wirklich an der 3.2.5 gelegen hat? Ich hatte nur die Version 3.2.0 und wurde gesperrt.
                                    emil70 last edited by
                                    ich nutze schon ewig die v3.2.0 und habe bis jetzt noch keine Probleme.
                                    Nur zur Info, falls es von Bedeutung ist
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      An alle die die mail bekommen haben das nach 48 Stunden die Sperre aufgehoben wird.
                                      Die 48 Stunden sind rum. Geht es bei euch wieder? Bei mir auf jeden Fall nicht.
                                        bubus @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        Nein, ich bin auch weiterhin gesperrt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bubus last edited by
                                          @bubus sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Wir möchten nur darum bitten, das Smart Home-System unbedingt auszuschalten, sofern dies nicht schon von Ihnen erledigt wurde.
                                          hast du das?
                                            bubus @Homoran last edited by bubus
                                            hast du das?
                                            Vor 36h deinstalliert, davor war es deaktiviert.
                                            788
                                            122814
