    4. Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mico last edited by
      @mico sagte in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
      muß ich dafür ein Blockly Script nutzen ?
      Ja, zB Blockly, Javascript, ... und den IOT-Adapter.
      Musst dann jeden Befehl an IOT weiterreichen.
      Kann dein TV kein Alexa?
        Mico @Negalein last edited by
        @negalein
        Bestimmt habe ich aber nicht geschafft
        wie würde denn so ein Script aussehen? Beispieloscripte?
        • Negalein
          Beispieloscripte
          hab ich nicht. hab den Adapter derzeit aus.
          Mit den Samsungs geht so wenig (auf bestimmten HDMI schalten nur über mehrere Tasten, kein direktes starten von Apps, ...).
          Hätte mir doch einen LG kaufen sollen.
            denjo @Mico last edited by
            @mico nehm dem smartthings Adapter, ist zwar etwas komplizierter aber es stehen dir mehr Optionen offen
              Mico @denjo last edited by
              @denjo said in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
              Wie genau heißt diese Instanz unter Smartthing finde ich sie nicht.
                @mico https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Die Instalation habe ich nicht ganz so verstanden ich gehe in die Adaptereinstellungen und wie soll ich nun den link öffnen?
                  Mico
                    @mico über die Katze installieren
                      Ich scheine das jetzt installiert zu haben, nur kann ich da nichts einstellen unter Instanzen wird es nicht aufgeführt.
                        @mico auf die drei Punkte und installieren
                          Ok das habe ich nun habe ich mich im samsung konto versucht anzumelden.
                          und es erscheind ein weißer Bildschirm wo so ein Ding sich immer dreht. Die F12 Taste gedrückt wo ist aber der Failed Lunch?
                          Alt + STRG und I brachte nichts.
                          Mico
                            @mico ich hab den vor jahren eingerichtet, man muss doch mit einem normalen Browser sich in den samsung konto anmelden und einen Token erstellen.
                              @mico steht aber bestimmt in der Beschreibung
                                Da steht was von Failed Link und kopieren aus dem Englischen übersetzt.
                                D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mico achja stimmt da hat sich was geändert, da bin ich erstmal raus. Da ich jetzt auch schlafen gehe nach meiner nachtschicht
                                    @denjo dann gute Nacht
                                    • Negalein
                                      1. hier klicken
                                      2. anmelden
                                      3. F12 drücken ----> Konsole auswählen ----> diesen Link kopieren
                                      4. den kopierten Link hier einfügen
                                      5. Speichern und Schliessen drücken
                                      FERTIG 😉
                                        Mico @Negalein last edited by Mico
                                        So grün ist die Instanz wie steuere ich denn nun z.B. Plex oder Disney usw.
                                        • Negalein
                                          da fehlt einiges.
                                          was sagt das Log?
                                            @negalein
                                            Da scheint er wohl kein Gerät zu Entdecken
                                            2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" disabled
                                            2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                                            2025-07-11 19:22:52.755  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-07-11 19:22:52.822  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                                            2025-07-11 19:22:52.875  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                                            2025-07-11 19:22:52.876  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                                            2025-07-11 19:22:52.877  - info: smartthings.0 (27065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-07-11 19:22:52.878  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-07-11 19:22:52.917  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                                            2025-07-11 19:22:53.257  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                                            2025-07-11 19:22:53.464  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-07-11 19:22:53.878  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" enabled
                                            2025-07-11 19:22:54.284  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.2.2" (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) started with pid 27418
                                            2025-07-11 19:22:55.181  - info: smartthings.0 (27418) starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                            2025-07-11 19:22:55.201  - info: smartthings.0 (27418) Use existing session to login
                                            2025-07-11 19:22:55.602  - info: smartthings.0 (27418) 0 devices detected
                                            Mico
                                            1246
