    4. Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen
      Mico @denjo last edited by
      @denjo said in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
      martthings Adapter, ist z
      Wie genau heißt diese Instanz unter Smartthing finde ich sie nicht.
        denjo @Mico last edited by
        @mico https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
          Danke für die schnelle Antwort.
          Die Instalation habe ich nicht ganz so verstanden ich gehe in die Adaptereinstellungen und wie soll ich nun den link öffnen?
          Mico
            @mico über die Katze installieren
              Ich scheine das jetzt installiert zu haben, nur kann ich da nichts einstellen unter Instanzen wird es nicht aufgeführt.
                @mico auf die drei Punkte und installieren
                  Ok das habe ich nun habe ich mich im samsung konto versucht anzumelden.
                  und es erscheind ein weißer Bildschirm wo so ein Ding sich immer dreht. Die F12 Taste gedrückt wo ist aber der Failed Lunch?
                  Alt + STRG und I brachte nichts.
                  Mico
                    @mico ich hab den vor jahren eingerichtet, man muss doch mit einem normalen Browser sich in den samsung konto anmelden und einen Token erstellen.
                      @mico steht aber bestimmt in der Beschreibung
                        Da steht was von Failed Link und kopieren aus dem Englischen übersetzt.
                        D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mico achja stimmt da hat sich was geändert, da bin ich erstmal raus. Da ich jetzt auch schlafen gehe nach meiner nachtschicht
                            @denjo dann gute Nacht
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Mico last edited by
                              @mico sagte in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
                              1. hier klicken
                              2. anmelden
                              3. F12 drücken ----> Konsole auswählen ----> diesen Link kopieren
                              4. den kopierten Link hier einfügen
                              5. Speichern und Schliessen drücken
                              FERTIG 😉
                                Mico @Negalein last edited by Mico
                                So grün ist die Instanz wie steuere ich denn nun z.B. Plex oder Disney usw.
                                • Negalein
                                  da fehlt einiges.
                                  was sagt das Log?
                                    @negalein
                                    Da scheint er wohl kein Gerät zu Entdecken
                                    2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" disabled
                                    2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                                    2025-07-11 19:22:52.755  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-07-11 19:22:52.822  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                                    2025-07-11 19:22:52.875  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                                    2025-07-11 19:22:52.876  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                                    2025-07-11 19:22:52.877  - info: smartthings.0 (27065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-07-11 19:22:52.878  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-07-11 19:22:52.917  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                                    2025-07-11 19:22:53.257  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                                    2025-07-11 19:22:53.464  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-07-11 19:22:53.878  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" enabled
                                    2025-07-11 19:22:54.284  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.2.2" (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) started with pid 27418
                                    2025-07-11 19:22:55.181  - info: smartthings.0 (27418) starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                    2025-07-11 19:22:55.201  - info: smartthings.0 (27418) Use existing session to login
                                    2025-07-11 19:22:55.602  - info: smartthings.0 (27418) 0 devices detected
                                    Mico
                                      Mico @Mico last edited by Mico
                                      Nochmals zur Überprüfung "Firefox Browser" ich habe den roten Link angeklickt mich mit meiner Mail Adresse eingelockt und die F12 Taste gedrückt.
                                      und dieses Kopiert
                                      • Negalein
                                        das passt.
                                        Hast du die Smartthings-App am Handy? Siehst du dort deinen TV?
                                          @negalein
                                          Nein die habe ich nicht werde ich gleich versuchen zu installieren.
                                            @mico das ist ja auch die voraussetzen die app zu haben und den tv dort rein zu machen.
                                            1246
