    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Ben1983
      Ben1983 @Homoran last edited by
      @homoran Jetzt findet er die Version, als ich sie neu installieren wollte nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        hattest
        @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        du das repo refreshed?
        • Ben1983
          @homoran Habe jetzt die 3.2.6 installiert.
          Trotzdem kann ich hier keine weiteren Einstellungen sehen wie diese hier:
          Nichts von Anfragelimit oder so.
            Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
            @lucky_esa Habe ich gemacht.
            Weiss zwar nicht was das bringen soll, denn es ist immer noch die gleiche Version.
            Der Adapter verwendet Packages und eventuell scheint wohl eins nicht gut gewesen zu sein. Wenn du die 3.2.5 deinstallierst, ist sichergestellt das dieses Packages weg ist. Wenn du dann neu installierst, wird das neue Package geladen.
            Gruß//Lucky
              @ben1983 Das Rate Limit liegt lediglich auf GIT und kann manuell zum testen runtergeladen werden. Wer das macht, muss aber min. 5 Tage lang sein Traffic beobachten. Ich wage zu behaupten das da nicht passieren wird.
              Gruß//Lucky
                Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by
                @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Zur Zeit scheint die Version 3.2.5 noch als stable markiert zu sein.
                Ich würde jetzt aber die 3.2.6 von GitHub installieren.
                Um zu verhindern daß jetzt noch Leute die 3.2.5 installieren hoffe ich daß die 3.2.6 bald den offiziellen Weg findet.
                Und noch mal vielen Dank an lucky_esa für Deine Arbeit
                Habe ich schon eingereicht. Sollte nächste Woche sichtbar sein.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  ist doch schon:
                  Deswegen hab ich ja @Ben1983 gefragt ob er das repo refreshed hätte
                    Jetzt ist es da:
                      jaridian last edited by
                      Bin mir nicht sicher ob es wirklich an der 3.2.5 gelegen hat? Ich hatte nur die Version 3.2.0 und wurde gesperrt.
                        emil70 last edited by
                        ich nutze schon ewig die v3.2.0 und habe bis jetzt noch keine Probleme.
                        Nur zur Info, falls es von Bedeutung ist
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          An alle die die mail bekommen haben das nach 48 Stunden die Sperre aufgehoben wird.
                          Die 48 Stunden sind rum. Geht es bei euch wieder? Bei mir auf jeden Fall nicht.
                            bubus @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Nein, ich bin auch weiterhin gesperrt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @bubus last edited by
                              @bubus sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              Wir möchten nur darum bitten, das Smart Home-System unbedingt auszuschalten, sofern dies nicht schon von Ihnen erledigt wurde.
                              hast du das?
                                bubus @Homoran last edited by bubus
                                hast du das?
                                Vor 36h deinstalliert, davor war es deaktiviert.
                                  jaridian last edited by jaridian
                                  Vielleicht den Robby auch ausschalten.
                                  Die 3.2.0 hatte ich übrigens auch ewig drauf und trotzdem wurde ich gesperrt.
                                    Powertrain01 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    ich habe es nun auch mit der Version 3.2.6 versucht immer noch das selbe verhalten.
                                    Update worx from @3.2.0 to @3.2.6
                                    NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.6... (System call)
                                    aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                                    Found tar in node list!
                                    Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                                    Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Powertrain01 last edited by
                                      @powertrain01 das hat nichts mit dem Adapter zu tun!
                                      wo hast du dir
                                      @powertrain01 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      NPM version: 11.4.2
                                      eingefangen?
                                      mach bitte einen neuen Thread auf und zeige dort die Langfassung von iob diag
                                        wo hast du dir
                                        NPM version: 11.4.2
                                        eingefangen?
                                        Das ist die Standard-Version für nodejs@24.
                                        @Powertrain01 :
                                        Installier da die empfohlene Version nodejs@20 per
                                        iob nodejs-update 20
                                          An der Front nichts Neues. Weiterhin gesperrt, auch nach 48h ausschalten des Roboters und Löschung der Landroid App. Weder über Wlan, mobile Daten, noch über VPN erreichbar. Weiterhin Fehler 429. Ich vermute, die Seriennummer des Roboters ist gesperrt. Was soll man machen? Warten bis Positec so gnädig ist ihn wieder freizuschalten, zum Anwalt rennen und Positec verklagen, Den Roboter verkaufen, als Elektroschrott abhaken? I don't know.
                                          Es ist einfach nur traurig wie mit den Kunden umgegangen wird. Ich denke, das wird mein letzter Worx Roboter gewesen sein.
                                            saeft_2003 Most Active @jaridian last edited by
                                            @jaridian
                                            Mir gehts leider genauso. Erst versprechen dass das Problem in 48 Stunden behoben ist und dann passiert rein gar nichts… das macht für mich alles nur noch schlimmer.
                                            788
                                            124935
