    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Ben1983
      Ben1983 @Homoran last edited by
      @homoran Habe jetzt die 3.2.6 installiert.
      Trotzdem kann ich hier keine weiteren Einstellungen sehen wie diese hier:
      Nichts von Anfragelimit oder so.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        @lucky_esa Habe ich gemacht.
        Weiss zwar nicht was das bringen soll, denn es ist immer noch die gleiche Version.
        Der Adapter verwendet Packages und eventuell scheint wohl eins nicht gut gewesen zu sein. Wenn du die 3.2.5 deinstallierst, ist sichergestellt das dieses Packages weg ist. Wenn du dann neu installierst, wird das neue Package geladen.
        Gruß//Lucky
          @ben1983 Das Rate Limit liegt lediglich auf GIT und kann manuell zum testen runtergeladen werden. Wer das macht, muss aber min. 5 Tage lang sein Traffic beobachten. Ich wage zu behaupten das da nicht passieren wird.
          Gruß//Lucky
            Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by
            @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Zur Zeit scheint die Version 3.2.5 noch als stable markiert zu sein.
            Ich würde jetzt aber die 3.2.6 von GitHub installieren.
            Um zu verhindern daß jetzt noch Leute die 3.2.5 installieren hoffe ich daß die 3.2.6 bald den offiziellen Weg findet.
            Und noch mal vielen Dank an lucky_esa für Deine Arbeit
            Habe ich schon eingereicht. Sollte nächste Woche sichtbar sein.
              Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              ist doch schon:
              Deswegen hab ich ja @Ben1983 gefragt ob er das repo refreshed hätte
                Jetzt ist es da:
                  jaridian last edited by
                  Bin mir nicht sicher ob es wirklich an der 3.2.5 gelegen hat? Ich hatte nur die Version 3.2.0 und wurde gesperrt.
                    emil70 last edited by
                    ich nutze schon ewig die v3.2.0 und habe bis jetzt noch keine Probleme.
                    Nur zur Info, falls es von Bedeutung ist
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      An alle die die mail bekommen haben das nach 48 Stunden die Sperre aufgehoben wird.
                      Die 48 Stunden sind rum. Geht es bei euch wieder? Bei mir auf jeden Fall nicht.
                        bubus @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Nein, ich bin auch weiterhin gesperrt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @bubus last edited by
                          @bubus sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          Wir möchten nur darum bitten, das Smart Home-System unbedingt auszuschalten, sofern dies nicht schon von Ihnen erledigt wurde.
                          hast du das?
                            bubus @Homoran last edited by bubus
                            @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            hast du das?
                            Vor 36h deinstalliert, davor war es deaktiviert.
                              jaridian last edited by jaridian
                              Vielleicht den Robby auch ausschalten.
                              Die 3.2.0 hatte ich übrigens auch ewig drauf und trotzdem wurde ich gesperrt.
                                Powertrain01 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                ich habe es nun auch mit der Version 3.2.6 versucht immer noch das selbe verhalten.
                                Update worx from @3.2.0 to @3.2.6
                                NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.6... (System call)
                                aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                                Found tar in node list!
                                Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                                Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Powertrain01 last edited by
                                  @powertrain01 das hat nichts mit dem Adapter zu tun!
                                  wo hast du dir
                                  @powertrain01 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  NPM version: 11.4.2
                                  eingefangen?
                                  mach bitte einen neuen Thread auf und zeige dort die Langfassung von iob diag
                                    wo hast du dir
                                    NPM version: 11.4.2
                                    eingefangen?
                                    Das ist die Standard-Version für nodejs@24.
                                    @Powertrain01 :
                                    Installier da die empfohlene Version nodejs@20 per
                                    iob nodejs-update 20
                                      An der Front nichts Neues. Weiterhin gesperrt, auch nach 48h ausschalten des Roboters und Löschung der Landroid App. Weder über Wlan, mobile Daten, noch über VPN erreichbar. Weiterhin Fehler 429. Ich vermute, die Seriennummer des Roboters ist gesperrt. Was soll man machen? Warten bis Positec so gnädig ist ihn wieder freizuschalten, zum Anwalt rennen und Positec verklagen, Den Roboter verkaufen, als Elektroschrott abhaken? I don't know.
                                      Es ist einfach nur traurig wie mit den Kunden umgegangen wird. Ich denke, das wird mein letzter Worx Roboter gewesen sein.
                                        saeft_2003 Most Active @jaridian last edited by
                                        @jaridian
                                        Mir gehts leider genauso. Erst versprechen dass das Problem in 48 Stunden behoben ist und dann passiert rein gar nichts… das macht für mich alles nur noch schlimmer.
                                          BlueTang last edited by
                                          Ich gehöre zu den Glücklichen die bisher keinerlei Probleme mit dem Worx Zugang (Landroid App, AvaDeskApp, iobroker) hatten.
                                          Seit dem Update auf die Worx Adapter Version 3.2.6 bekomme ich im iobroker jedoch ständig die Meldung "The rate limit has been reached".
                                          Ich benutze den iobroker nebst Worx Adapter für eine wetterabhängige Steuerung des Landroid WR165E mittels einer NodeRed Applikation. Wetterabhängig werden also nur wenige Requests (Party Mode on/off, Aktivitäten Protokoll aktualisieren) generiert. Diese werden nach dem Update aber nicht mehr weitergegeben!
                                          Mit den vorherigen Adapter Versionen 3.2.4 und 3.2.5 gab es keinerlei Probleme und ich habe auch schon lange Zeit nichts mehr an meiner NodeRed Applikation geändert.
                                          Ist das rate limit eventuell zu kritisch definiert. Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
                                          Grüße Franz
                                            Nur zur Info. Ich bin jetzt wieder Auf die Worx Adapter Version 3.2.5 zurückgegangen. Mit dieser Version scheint alles wieder zu funktionieren. 👍
                                            788
                                            123243
