    • V
      vmi @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
      warum meinst Du? 199 über dem Meer
        crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by crunchip
        @vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
        Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein
        • V
          @crunchip Du hattest Recht, war leer . Danke 🙂
            kimalex @EasyTJ last edited by kimalex
            Bearbeitet: Auch gefunden, hat sich erledigt. Vielen Dank!
            @easytj
            Hallo, du hattest letztes Jahr das Problem "parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7" und hattest es anscheinend schnell selbst gelöst.
            Jetzt habe ich die gleiche Fehlermeldung. Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
            Vielen Dank und viele Grüße!
            • icebear
              icebear last edited by
              Hallo
              da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
              Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
              Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
              Könnte mir einer die Frage beantworten?
              D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DGR @icebear last edited by
                @icebear
                Ich habe seit etwa zwei Monaten eine Ecowitt-Station.
                Bei mir läuft alles (iobroker, influxdb, Grafana, pi-hole) auf einem raspberry pi 5.
                Die Daten der Wetterstation laufen in iobroker rein und werden nach influxdb weitergegeben und können auch in Grafana dargestellt werden (neben der Darstellung über den Browser oder in der App).
                Die Einbindung in iobroker erfolgte leicht.
                Siehe den Beitrag hier im Forum : "MQTT für Ecowitt Wetterstation"
                  crunchip Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                  @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                  (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                  macht das per pi-hole
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
                    Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
                    Danke für den Hinweis
                    Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mike77
                      Mike77 @icebear last edited by Mike77
                      Hallo zusammen
                      Ich vermute mal, dass das nicht normal ist bei Ecowitt, zudem es nicht mal geregnet hat gestern.
                      Mike
                      • icebear
                        Hallo
                        Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
                        • GW3000
                        • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
                        • WH40H (Regen)
                        • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                        jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                        Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
                        D SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DGR @icebear last edited by DGR
                          @icebear
                          Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
                          ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
                          Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
                          • icebear
                            icebear @DGR last edited by
                            @dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
                            Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
                            Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
                            D Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @icebear
                              OK. Das war bei mir einfach.
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @icebear last edited by Boronsbruder
                                @icebear
                                Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
                                Der Sensor wird ja vom Gateway erkannt.
                                Die Station sendet dann die Daten als
                                rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.650&monthlyrainin=1.063&yearlyrainin=11.197&totalrainin=11.197
                                Nur für die Zusatzsensoren, wie z.B. Feuchte muss ja ausgefiltert werden, welche Sensor-Nummer zu welchen Daten gehört und wieviele vorhanden sind.
                                Die Basis-Daten wie Regen, Aussen-Luftfeuchte, -Temperatur, Luftdruck, Wind, Lichteinstrahlung und UV sind alles "SINGLE"-Werte
                                Du musst dann einstellen, welche Daten im Gateway genutzt werden sollen:
                                Der WN32 ist eigentlich unnötig, da das WS80 ja die Aussentemperatur und Luftfeucht misst.
                                • icebear
                                  icebear @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
                                  Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    @icebear
                                    Siehe oben 😄
                                    Ich hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
                                    Zitat von der Ecowitt-Seite:
                                    The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings.
                                    When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead.
                                    Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console.
                                    This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor.
                                    Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      @SBorg
                                      ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
                                      Datenübertragung an awekas.at:
                                      (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                                      --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                                      Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
                                      Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
                                      FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
                                      FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
                                      Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
                                      geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
                                      Nur über das Script leider nicht. 😞
                                      Und auf der Konsole so:
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                                      [1] 6770
                                      [2] 6771
                                      [3] 6772
                                      [4] 6773
                                      [5] 6774
                                      [6] 6775
                                      [7] 6776
                                      [8] 6777
                                      -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      [9] 6778
                                      [10] 6779
                                      [11] 6780
                                      [12] 6781
                                      [13] 6782
                                      [14] 6783
                                      [15] 6784
                                      [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
                                      [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
                                      [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                                      [4]   Fertig                  tempf=64.0
                                      [5]   Fertig                  humidity=71
                                      [6]   Fertig                  winddir=51
                                      [7]   Fertig                  uv=0
                                      [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                                      [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                                      [10]   Fertig                  baromin=29.832
                                      [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                                      [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                                      [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
                                      Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        setz mal wget davor
                                        wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          setz mal wget davor
                                          du meinst im wetterstation.sh ?
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
                                            @negalein
                                            in der Konsole.
                                            Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
                                            152
                                            5661
                                            3766202
