    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
    • Crazy32
      Crazy32 @miwi last edited by
      @miwi Danke 🙂 Gerade Deine Symbole für Sonnenauf- und untergang haben es mir angetan, hat bestimmt viel Arbeit gemacht. Wärst Du bereit die auch zu teilen?
      miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • miwi
        miwi @Crazy32 last edited by
        @crazy32 said in Zeigt her eure Vis2:
          ralalla @agreen last edited by
          @agreen
          Wäre es möglich die View`s noch mal zu teilen?
          Sind über den Link nicht mehr verfügbar.
          agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • agreen
            agreen @ralalla last edited by
            @ralalla
            habs nochmal hochgeladen
            Link
              ralalla last edited by ralalla
              Super, Danke.
              • Flexer
                Flexer last edited by Flexer
                Hallo in die Runde,
                jetzt will ich auch mal kurz meine Mini Vis vorstellen. Dieses Mal nicht so aufwendig und umfangreich. Bauzeit ca. 3 Stunden. Es sind noch mehr Views vorhanden, die poste ich aber nicht da es die Kamerabilder vom Außenbereich zeigt.
                Video als Bildschirmschoner, wird angezeigt wenn der Serverschrank geschlossen ist und der BWM im Raum aktiv ist.
                Erste Seite, wenn die Tür geöffnet wird.
                Adguard
                USV
                Netzwerk Unifi
                Hier der Serverschrank
                Und ja mein Duty Cycle ist gerade zu hoch 😉 I know 😉
                • I
                  io2345 @UlliJ last edited by
                  @ullij Wo bzw. wie werden die txt Dateien eingefügt?
                  • U
                    UlliJ @io2345 last edited by
                    @io2345
                    im Editor "Seite importieren"
                    • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
                    • Namen festlegen (wie Textdatei)
                      ...fertig.
                    wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
                    • I
                      io2345 @UlliJ last edited by io2345
                      @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
                      Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
                      Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
                      Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
                      • U
                        @io2345
                        mach doch einen eigenen Thread auf. Da helfe ich gerne weiter
                          Peks200 @UlliJ last edited by
                          Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt 🙂
                          Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                          Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
                          F I 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                            fuerchtischlumpf @Peks200 last edited by
                            @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
                            Gruß Fürchti
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Hier nur ein kleiner Auszug.
                              Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
                              Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
                              Startseite:
                              KG:
                              EG:
                              OG:
                              inventwo Büro:
                              Garten:
                              Heizung:
                              Strom:
                              Fenster & Türen:
                              Mähroboter:
                              Katzenklappe:
                              Video-Zentrale:
                              Garten Temperaturen:
                              Abfallkalender:
                              Netzwerk:
                              eCar:
                              Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                cbrocker @skvarel last edited by cbrocker
                                @skvarel Hey Sven,
                                wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
                                Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
                                Grüße Christoph
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @cbrocker last edited by skvarel
                                  @cbrocker .. ja 😉
                                  99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
                                  Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Peks200 @fuerchtischlumpf last edited by
                                    @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
                                    Responive
                                    Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
                                    #wXXXX .echarts-for-react path
                                    fill-opacity: 1;
                                    stroke-opacity: 1;
                                    #wXXXX div[aria-label]
                                    opacity: 0;
                                      @skvarel
                                      danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                                      In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                                      Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                                      Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                                      du da drauf geflasht?
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                                        4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                                          @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                                          fill-opacity: 1;
                                          stroke-opacity: 1;
                                          opacity: 0;
                                          Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                                          • Q
                                            quinti last edited by
                                            ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                                            Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                                            Ist alles noch alpha....
                                            Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                                            mehr Infos hier:
                                            github
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                            69
                                            12734
