    4. Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler
      Wolfshunter @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      Ja das werde ich vielleicht auch mal überlegen. Doch aktuell war es für mich erstmal
      so das ich gerne wieder kallibrierte NOUS A1T haben wollte. Denn mit denen die
      ich schon habe bin ich mega zufrieden.
      Für die Zukunft hole ich mir vielleicht auch mal ein Multimeter 🙂
        tox @Wolfshunter last edited by tox
        @wolfshunter
        Ich denke genau wie @Dieter_P solltest grundsätzlich über ein kleines Leistungsmessgerät nachdenken.
        Vor ca 1,5 Jahren hat sich hiese in der ct einige angeschaut und damals das günstigste Gerät war so gut, dass sie vorsichtshalber ein zweites gekauft haben was dann jedoch ebenfalls hervorragend abgeschlossen hatte.
        hier mal zum Preisvergleich genau dieses Geräts
        Mit solch einem Messgerät bekommt man recht genau (+-2-3%) Power, Strom und Spannung. Die Kalibrierung ist damit wie oben mehrfach erwähnt sehr einfach und auch recht genau.
        Was jedoch noch nicht erwähnt ist, ist dass eine Kalibrierung mit der Ohmsche last (Glühbirne) je nach Last nicht unbedingt genau ist. Wird damit dann dann ein motor (induktiver Verbraucher) oder ein z.B. ein Schaltnetzteil gemessen kann die vermeintliche Kalibrierung recht weit daneben liegen. Das liegt daran, dass in der nous a1t keine sehr genaue Messschaltung umgesetzt ist (aus Kostengründen). Also am besten je nach Verbraucher immer vorher kalibrieren und zwar in dem Betriebsmodi bei dem dann am genausten mit der Dose gemessen werden soll.
        Schwierig sind Geräte wie Spülmaschine oder Waschmaschine da dort sehr unterschiedlich Verbraucher integriert sind.
        Mann sollte sich also nicht zu viel erhoffen - je nach Umstand +-5 bis +-10% Genauigkeit oder sogar noch schlechter.
        Ergo Kalibrieren je Verbraucher ist also eher verpflichtend wenn es nicht nur ein grober Schätzwert sein soll - ein Energiemessgerät ist sehr wichtig - die "vermarktete" Kalibrierung (übrigens für nahezu vermutlich fast alle dieser smarte Dosen) kann man sich getrost sparen - das ist reine Augenwischerei!
          Dieter_P @tox last edited by
          @tox
          keine Frage diese Steckdosen sind bessere Schätzeisen und sicher keine genauen TrueRMS Geräte. Je nach Sinn der Messung, was ja durchaus öfters der Geldbeutel sein dürfte, wäre zu erwähnen, dass lediglich die Wirkleistung also der rein ohmische Anteil vom Privathaushaltszähler für die Abrechnung relevant ist. Eine Kalibrierung auf die Wirkleistung von daher nicht ganz unsinnig.
          Bei der verlinkten Preispanne kann ich nur das ELV Gerät empfehlen, was selbst bei 0,1W brauchbare Ergebnisse liefert nur leider nicht mehr bei ELV zu erwerben ist. Mit Glück kann man öfters welche zB bei Kleinanzeigen schießen. Mein gebe ich definitiv nicht ab 😉
          • metaxa
            metaxa last edited by
            Ich habe schon 14 Stk. dieser Steckdosen verbaut und fast alle kalibriert.
            Fast? Ja ich Depp habe in größter Eile beim Montieren eines Einbaukühlschranks ein unkalibrierte STD genommen und komme jetzt nicht mehr ran ohne alles wieder auszubauen. Die gelieferten Werte sind natürlich Schrott.
            Muss jede STD für sich kalibriert werden oder kann ich einfach die Werte einer bereits kalibrierten Dose nehmen?
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @metaxa last edited by
              @metaxa du kannst ja mal probieren mit Backup Configuration von einer kalibrierten Dose und Restore Configuration bei der nicht kalibrierten. Ich denke könnte funktionieren.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • metaxa
                metaxa @Winni last edited by
                @winni Was wäre der Untershschied von einem Backup ggü. eine zB unkalibrierte Dose zu nehmen, diese zu kalibireren und die Werte da und dort einzutragen?
                VoltageSet
                CurrentSet
                PowerSet
                • Winni
                  @metaxa ich denke das könnte auch funktionieren. Du weißt ja wahrscheinlich was dein Kühlschrank in etwa verbraucht. Dann siehst du ob die Werte plausibel sind.
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @Winni last edited by metaxa
                    @winni Ich muss gestehen, ich habe es eh schon getestet und die gelieferten Werte sind leider unplausiebel.
                    Ein neuer Kühlschrank von Siemens, Energieklasse E, sollte - in meine Welt - weniger als 10 KW in 24 Std. benötigen.
                    Herstellerangabe: "Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
                    92 kWh/Jahr"
                    • Winni
                      Winni @metaxa last edited by Winni
                      @metaxa probier dann doch mal meinen ersten Vorschlag. Dauert nicht lange, Versuch macht kluch 😉
                      Edit: es müssen aber 2 gleiche Dosen sein.
                      metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        @winni 👍
                        • metaxa
                          @winni Du solltest recht behalten!
                          Eine idente STD neu minimal eingerichtet, kalibriert und danach das Backup weggesichert.
                          Dann auf der verbauten STD das Backup eingespielt und gestaunt. Die Werte scheinen deutlich plausibler zu sein. Muss noch länger beobachten, aber ich habe ein gutes Gefühl.
                          Danke für deinen Tipp!
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Winni
                            @metaxa Das freut mich 🙂
                            1.0k
                            2871
