    3. Off Topic
    4. Docker
    5. Welche Container habt ihr so im Einsatz?
      • redis
      • zabbix
      was wollt ihr mit dem portainer auf einem Proxmox ?? und jetzt sagt mir nicht dass ihr da Docker laufen habt..
      so frei dem Motto ich viritualisiere eine Viritualisierung 🙂
      B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Blockmove @arteck last edited by
        @arteck said in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
        Ist doch der "Standardweg" bei Proxmox.
        Hab ich auch nie verstanden. Anstelle von LXC nimmt man ne zusätzliche VM und installiert dann da Docker.
        • OliverIO
          OliverIO @arteck last edited by
          @arteck
          Docker hat ja schon noch ein paar Vorteile gegenüber lxc.
          Die Anzahl der vorhandenen Images zu nahezu jedem Szenario
          Ist doch phänomenal.
            @oliverio ja aber dann entwerder proxmox (für die Maschienen) oder kubernetes (für die Kontainer)
            • MartinP
              MartinP @Blockmove last edited by MartinP
              @blockmove Manches wird schlichtweg nicht für das native Installieren unter Linux angeboten.
              Und eine VM nimmt sich aufgrund des eigenen vollständigen Betriebssystem-Unterbaus etwa 300 ... 500 MB mehr Hauptspeicher, als ein LXC-Container ...
              Auf Systemen mit wenig Hauptspeicher ist es ggfs. sinnvoll, statt einer VM einen LXC-Container als Hülle um Docker zu nutzen.
              Ich habe nur 8 GB Hauptspeicher auf meinem mini-PC... In Gebrauch ist aber nur 55 % sagt Proxmox ...
              Eigentlicher Grund war aber ein anderer (etwas peinlicher):
              Zuerst hatte ich zumindest die Docker-Instanz für Zigbee2mgtt in eine VM gepackt (auch um USB-Durchreich Ärger aus dem Weg zu gehen) .... Leider war da die in der Proxmox Web-UI integrierte Konsole kaum lesbar - quasi unlesbare Grafik-Gerenderte Schrift ... Deutlich schlechter, als die der LXC-Container Konsolen. Habe da viel gebastelt, um das Problem zu lösen, ist aber dadurch eher noch schlimmer geworden.
              Irgendwann hatte ich die Nase voll vom Putty nutzen, um auf die Konsole der VM zu kommen, und bin auf LXC umgeschwenkt ...
              • OliverIO
                @arteck
                Das mit kubernetes verstehe ich jetzt nicht.
                Das ist ja eine Management Erweiterung für Container Engines, um Container nach Anforderungen zu skalieren, also mehrere Instanzen hoch und runterfahren nach Bedarf.
                Docker oder eine andere kompatible Container Engine brauchst du trotzdem noch.
                Lohnt sich meiner Meinung nach privat nicht.
                Die Anzahl der vorhandenen lxc Images, beschränkt sich halt meistens auf Betriebssysteme/Distributionen
                https://images.linuxcontainers.org/
                Kennst du noch andere?
                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • MartinP
                  MartinP @OliverIO last edited by MartinP
                  @oliverio Turnkey Linux Derivate kann man auch als LXC betreiben...
                  Ich nutze den Fileserver
                  https://www.turnkeylinux.org/docs/fileserver
                  • OliverIO
                    OliverIO @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Ok eins mehr.
                    Docker hub hat über 22000 vertrauenswürdige Images
                    https://hub.docker.com/search?badges=official&badges=verified_publisher&badges=open_source&type=image
                    • MartinP
                      @oliverio Mir ist der Gedanke hinter Docker etwas suspekt, oder ich habe da noch Bildungslücken.
                      Wie hält man diese Docker Images aktuell?
                      Kann man da selber etwas tun, wenn der Maintainer mal monatelang "pennt" und keine Updates ausrollt?
                      Auf der anderen Seite habe ich aktuell gerade BEWUSST ein veraltetes Docker Image von zigbee2mqtt als Container aktiv.
                      Die aktuellen Images unterstützen die Conbee Sticks nicht mehr ...
                      Meister Mopper David G. OliverIO Marc Berg 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                        Schau dir watchtower an.
                        • David G.
                          David G. @MartinP last edited by
                          @Meister-Mopper
                          Das beantwortet aber nicht diese Frage von ihm.
                          Da muss man halt einfach vertrauen.
                          Das Problem hast du aber auch bei normaler Software wenn die nicht weiterentwickelt wird.
                          • OliverIO
                            OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
                            @martinp
                            Also als Benutzer aktuell halten ist einfach und ein "Update" dauert nur Sekunden. Neues Image herunterladen. Alten Container stoppen und wieder starten, dadurch wird dann das neue Image für den Container verwendet.
                            Was im Image genau verwendet wird ist wie bei JavaScripts bei den dependencies. Man kann auf feste Versionen pinnen (jeweils auf Major, Minor,Patch Level) oder einfach auch latest verwenden.
                            Ein Image baut sich in Schichten/layers auf, so das jemand nicht von grundauf bis auf betriebssystemebene alles definieren muss.
                            Wenn du eine node applikation containerisieren willst, greifst du auf ein vorhandenes Image mit Node (welches dann wieder auf einem Image eines Betriebssystem basiert).
                            Im rahmen eines dockerfiles wird in einer etwas angepassten Shell Notation mit ein paar zusätzlichen Befehlen das Image definiert.
                            Auf Basis dieser Anweisungen werden dann alle layers einzeln geladen, shell Befehle ausgeführt um dann bei dir das Image zu bauen. Bei einer Aktualisierung erfolgt das erneut, nur werden dann ggfs. Aktuellere Images gezogen.
                            Hier mal ein einfaches Beispiel
                            https://dev.to/burakboduroglu/dockerizing-a-nodejs-app-a-comprehensive-guide-for-easy-deployment-13o1
                            Viele vergessen, der Unterschied zwischen vm und Container ist
                            Bei vm virtualisiere ich ein Betriebssystem,
                            Bei Container virtualisiere ich eine applikation (welche ihr eigenes Betriebssystem mitbringt). Eliminiere dadurch alle individuellen Abhängigkeiten, die eine zielumgebung mitbringt, die der deployer nicht kennen kann. Es bleibt alles im Container eingeschlossen.
                            Nachteil ist, das das Dateisystem im Container nicht dauerhaft erhalten bleibt, außer es ist in einem volume definiert.
                            So genug offtopic zu diesem thread
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                              Mein laufendes Image mit Conbee II spricht eine andere Sprache...
                              EDIT: oh, die 2.5.0 hatte wohl Probleme mit Conbee, die hatte ich geskippt.
                              • MartinP
                                MartinP @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg Wenn auf der Webseite zu einer Software steht, dass sie eine Hardware nicht mehr unterstützt, sollte man das ernst nehmen...
                                Der Maintainer macht dann bei Releases keine Tests mehr, ob diese Hardware noch funktioniert. Man kann da jederzeit nach einem Update schlecht dastehen, oder an irgendeiner Stelle hakt es und man merkt es gar nicht...
                                Interessanterweise ist der Hinweis aber wieder verschwunden, dass DeConz nicht mehr supported wird ...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                                Steht sogar wieder unter "recommended"....
                                Gut zu wissen ...
                                • Marc Berg
                                  Im Gegenteil, es wurde mit der Version 2.5 ein völlig neuer Treiber für die Conbee entwickelt. Aber vielleicht hängt das ja zusammen.
                                  • MartinP
                                    @marc-berg ich kriege die Aussage auf der Webseite von neulich nicht mehr zusammen.
                                    Hatte schon erste Recherchen nach Ersatz für den Conbee III angestellt
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      Will ja nicht meckern, aber wäre schön wenn wir beim Titel bleiben könnten. Danke.
                                      Ro75.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by BananaJoe
                                        @ro75 war noch nicht dabei:
                                        • Heimdall https://heimdall.site/
                                        Ist eine "Jumppage" / Startseite wo man eigene Links ablegen kann.
                                        Teilweise mit Integration das direkt auf der Kachel Info angezeigt werden:
                                        Hat oben eine Suche - nutze ich unter anderem um schneller ein bestimmtes Tasmota-Gerät zu finden statt in der Excel-Tabelle nachzusehen
                                        Nachtrag: Für Proxmox: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=heimdall-dashboard
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                                          guacamole
                                          ah, cool, könnte als Container einfacher sein als die klassische Installation die ich bisher gemacht hatte
                                          • David G.
                                            David G. @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                                            Doch, bei mir 😋
                                            30
                                            2383
