    4. Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x
      lesiflo Most Active @quorle last edited by lesiflo
      @quorle Diese Priorisierung ist aber recht statisch. Bei openWB wird das z.B. so gelösct.
      Hier kann man (auch über einen Datenpunkt in den Objekten) umschalten und eine Reserve festlegen. Aber grundsätzlich erstmal vollkommen gut so.
      evcc löst das so:
      Wobei die openWB Lösung für deinen Adapter am sinnvollsten wäre.
      eAuto laden werde ich testen wenn es wieder da ist.
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        Ich habe mal meine Klimaanlage eingerichtet. Hat aber nicht eingeschaltet.
          Du solltest noch mit einbauen, dass nach Ende des Zeitfenster's oder der Einschaltdauer der Datenpunkt erst dann wieder auf aus geht. Im Moment ist es ja so, das er bei genug Leistung einschaltet und bei zu wenig wieder aus. Das ist bei Verbrauchern wie WaMa, Trockner oder Wärmepumpe ungünstig.
          • Q
            Dein Shelly übermittelt einen Negativwert. Was ist hier gegeben? Negativ = Einspeisung und positiv = Netzbezug?
              @quorle Ja korrekt.
              • Q
                quorle @lesiflo last edited by quorle
                @lesiflo
                Ok, dann kann das so nicht funktionieren. Mein Zähler (Energieversorger) ist genau umgekehrt. Dann muss ich hier noch etwas einbauen, damit man das auswählen kann.
                Du könntest den Wert aber umdrehen per Script.
                Oder du kannst eventuell den Wert deiner PV-Anlage nutzen, wenn diese im ioB integriert ist. Vielleicht ist es hier anders rum.
                Homoran flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @quorle last edited by
                  @quorle sagte in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
                  das dürfte eher die Ausnahme sein.
                  Üblich ist Bezug positiv, Einspeisung negativ.
                  • flkontakt
                    flkontakt @quorle last edited by
                    @quorle hallo, vielen Dank erst einmal für deinen Adapter, habe diesen soeben installiert. Ist logisch aufgebaut, die Bedienung intuitiv. Aber auch bei mir ist der Wert für den Überschuss am Zähler negativ, wäre hilfreich wenn man diesen auch so eingeben könnte. Aktuell geht nur >0, vielleicht kannst du auch <0 einbauen. Dann können alle Nutzer den für deren Anwendungsfall passenden Wert einstellen. Mit den positiven und negativen Werten könnte man ggf. eine Art Energieampel bauen, z.B. eine HUE mit Rot/Gelb/Grün ansteuern, wenn bestimmte Werte erreicht werden.
                      HI, ich bin da bei meinen Vorrednern. Einspeisung negativ, Bezug positiv.
                      @quorle
                      Beim Tibberadapter ist es so wie du beschrieben hast. Da gibt es aber auch 3 verschiedene Datenpunkte. Wenn man deinen ursprünglichen Gedanken als Nulleinspeisung sieht würde das so reichen. Besser ist aber du baust so wie von @flkontakt vorgeschlagen eine Auswahl ein.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Test Adapter Nulleinspeisung v0.0.x:
                        Die beste Flexibilität wäre wohl in der Konfiguration bei einem Input State einzustellen ob >0 oder <0 Einspeisung bedeutet. Eine entsprechende Checknbos / Auswahl sollte kaum Aufwand sein da ja nur der Wert ggF zu negieren ist.
                        Außerdem wäre es m.E. wohl auch eine sinnvolle Erweiterung 2 getrennte States für Einspeisung / Bezug anzubieten. Mein Smartmeter liefert 2 Obis Werte für Einspeisung und Bezug (beide positiv). Und ja, ich habe auch einen Obis Wert für den saldierten Bezug / Einspeisung - der ist aber lt. gesetzlichen Vorgaben nicht verpflichtend.
                          paul53 @flkontakt last edited by
                          @flkontakt sagte: Wert für den Überschuss am Zähler negativ
                          Man sollte öfter mal an Alias denken.
                          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • flkontakt
                            flkontakt @paul53 last edited by
                            @paul53 danke für den Hinweis, nutze auch den Alias-Adapter, hat mir insbesondere beim Tausch von Bewegungsmeldern viel Arbeit erspart. Ich vermute, du möchtest auf die Konvertierung hinweisen, aus negativ dann positiv machen. Ich nutze aber gerne den negativen Wert, um hier auf den ersten Blick die Energieflussrichtung zu sehen, Überschuss ist ja im doppelten Sinne negativ 😉
                            • Q
                              Es gibt eine neue Version.
                              Hier kann man nun negativ oder positiv als Einspeisung auswählen.
                              Zudem hat man nun alle Datenpunkte aus der Config, die man ändern kann. Diese werden aber nicht in der Konfiguration selbst übernommen!
                                @quorle OK, wo finde ich die ? Unter dem obigen Link ist nur die alte 0.0.2 Version
                                • Q
                                  @lesiflo
                                  Hier der link zu v0.0.3:
                                  https://github.com/quorle/ioBroker.nulleinspeisung/tree/v0.0.3
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @quorle last edited by
                                    @quorle
                                    Danke für deinen Zeiteinsatz.
                                    Der Link führt zwar zu einem Github Stand mit dem Tag mit dem Tag v0.0.3 ABER der dort befindliche Code
                                    • identifiziert sich als Release 0.0.2
                                    • hat keine Releasenotes zur 0.0.3
                                    • hat keine News zur 0.0.3
                                    • ist daher eher eine Work In Progress Version zum ALPHA testing
                                    Bitte erstelle saubere Releases (z.B. unter Verwendung des Releasescripts).
                                    Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Q
                                      quorle @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      Ja da gab/gibt es noch Probleme mit dem Releasescript. Wie gestern in Discord besprochen. Muss ich die Tage angehen.
                                      • Q
                                        Neue Version Online. Nun auch richtig mit Release.
                                        Siehe ersten Beitrag.
                                          claus1993 last edited by
                                          @quorle
                                          Könnte man nicht die von Balkonkraftwerken benötigte Anpassung des Wechselrichters integrieren?
                                          Sieh auch hier, https://forum.iobroker.net/topic/63475/regelung-eines-hoymiles-solarinverters-nulleinspeisung?page=1
                                          Das würde auch sehr gut zu dem gewählten Namen passen 🙂
                                          • Q
                                            quorle @claus1993 last edited by
                                            @claus1993
                                            Also der Name wird zum Finalen Adapter nochmals spätestens geändert.
                                            Ich pflege den Ansatz die überschüssige Energie lieber zu verbrauchen, als den Wechselrichter zu drosseln. Da meine eine 8 KW Anlage ist und ich diese nicht regeln kann.
                                            Eventuell kann man den Ansatz noch mit einbinden, aber sowas würde erst irgendwann erfolgen.
                                            1979
