Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!
@homoran said in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
bitte das Sidebarmenü zeigen
Welches Sidebarmenü meinst du?
@biker1602 sagte in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
das von shuttercontrol natürlich
Meinst du das? -
Meinst du das?
nein!
das in diesem Post gezeigte
@homoran sagte in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
@biker1602 und jetzt noch einen Reiter nach rechts
@biker1602 Schlafzimmer steht wie vermutet im Manu_Mode, dann findet keine automatische Beschattung statt
Aber Schlafzimmer funktioniert ja -
@biker1602 kann es eigentlich nicht!
aber erstmal egal!
ist das der Datenpunkt des Rollos?
und der ändert sich nicht?
Nein der ändert sich nicht.
Wenn ich dort eine Prozentzahl manuell eingebe, fährt es rauf bzw. runter -
@biker1602 gut, kreisen wir es weiter ein!
Das in die Einstellungen vom Fensterrollo genau die gleichen wie bei Schlafzimmer
wirklich?
auch gleiche Bereiche? -
der Wert ist aber unbestätigt!
keine Ahnung, ob das schuld ist, aber mach das mal bestätigt -
wirklich?
Das ist vom Schlafzimmer Die Bereiche sind einmal Wohnzimmer und einmal Schlafzimmer -
@biker1602 wer hat die roten 100% in den Datenpunkt eingegeben?
Das war ich aber jetzt ist mir etwas aufgefallen. Ich habe nochmal bei meinen Scripten nachgeschaut und da habe ich noch ein zusätzliches Script was für das Schlafzimmer ist. Das habe ich deaktiviert und jetzt fährt das rollo Schlafzimmer auch nicht mehr runter. Ich werde jetzt nochmal die Einstellungen bei Shuttercontrol überprüfe und melde mich dann nochmal.
Aber erstmal schon Dankeschön für deine Unterstützung -
wie si d denn die aktuellen Sensorwerte?
Temperatur 26,76 Licht 5670
da fährt auch nix, solange Licht unter 30.000 ist
Müssen immer beide Sensoren den Wert erfüllen, damit es reagiert oder reicht auch einer.
