    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • astuermer
      astuermer @XBiT last edited by
      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
      @astuermer
      Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
      Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
      Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
      • astuermer
        @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
        https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
        • Garfonso
          Garfonso Developer @astuermer last edited by
          @astuermer
          Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
          Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker 😉 - es sollte da generelle Gründe für geben).
            benni86 last edited by benni86
            Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
            Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
            Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
            • JB1985
              JB1985 last edited by JB1985
              Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
              Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
              In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
              Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @JB1985 last edited by
                @jb1985
                Komisch, bei mir ist alles da.
                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB1985
                  JB1985 @David G. last edited by
                  @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                    @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                    Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                    Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                    tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tiobb
                      tiobb @Garfonso last edited by
                      Ich hänge mich hier mal rein,
                      wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
                      • David G.
                        David G. @tiobb last edited by David G.
                        @tiobb
                        So weit ich weiß nur hiermit
                        https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card
                        Eben nicht sehr Benutzerfreundlich...
                        • tiobb
                          tiobb @David G. last edited by tiobb
                          @david-g
                          Danke für die Antwort. Ich bekomme das ganze nicht zum laufen, liegt sicherlich an mir. Ich blicke aber auch nicht so wirklich auf der github Seite durch. Hab die card-modder.js in der lovelace Instanz unter eigene Karten "installiert", aber jetzt komme ich nicht weiter. Noch eine Frage, wie bekomme ich ein Hintergrundbild eingebunden. Ich habe ein Theme installiert wo das Hintergrundbild noch manuell eingebunden werden muss. Das Bild habe ich ebenfalls in der lovelace Instanz unter eigene Karten hinzugefügt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr weiter 🤦‍♂️😒🤷‍♂️
                          Gibt es eine einfache Alternative zu lovelace bei der man mehr Konfiguration Möglichkeiten hat?
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            Beim Hintergrundbild schreibt dir nachher bestimmt jemand. Hatte ich vor Ewigkeiten mal.....
                            Aus meiner Sicht nicht, wenn du es einfach haben willst. Das Pixelgenaue ist in Lovelace eben sehr bescheiden.....
                            Eine kleine Hilfe ist es mit horizontal und vertikal Stack zu arbeiten. Also horizontalel und vertikaler Stapel. Die kann man aicu kombinieren und eine Art Tabelle bauen.
                            EDIT
                            Schau dich zu lovelace ruhig mal im homeassistant forum um. Von denen ist das ja ein fork. Da kann man viel lesen und auch fragen.
                            EDIT 2
                            Ein guter workarround.
                            Definier die Seite als Panel (Eigenschaften von dem "Tab" der Seite.)
                            Dann einen horizontal Stack mit der gewünschten Anzahl vertikal Stacks. Dann bleiben alle Reihen und Reihenfolge immer erhalten wie du es magst.
                            • XBiT
                              XBiT @tiobb last edited by
                              @tiobb
                              Hintergrundbild in dein Theme diesen Eintrag ergänzen
                              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meinhintergrundbild.jpg')"
                              meinhintergrundbild.jpg gegen deins tauschen
                              • tiobb
                                @david-g
                                In Zeile 13 existiert dieser Eintrag bereits, allerdings mit einer .png Bildendung
                                Aber ein Hintergrundbild ist nicht zu sehen, nur die Kacheln und icons sind farblich angepasst
                                Enhanced-Biofects:
                                  card-mod-theme: Enhanced-Biofects
                                  ### Backdrop for Dialog ###
                                  dialog-backdrop-filter: blur(8px)
                                  iron-overlay-backdrop-opacity: 1
                                  iron-overlay-backdrop-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5)
                                  ### Header Height ###
                                  header-height: 40px
                                  ### Main Interface Colors ###
                                  lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/backgrounds/enhanced-biofects.png") fixed'
                                  app-header-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  card-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  primary-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                                  light-primary-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                                  primary-background-color: "#001F1F"
                                  secondary-background-color: "#000000"
                                  rgb-secondary-background-color: 0, 0, 0
                                  divider-color: "#005F5F"
                                  markdown-code-background-color: "#002F2F"
                                  ### Text Colors ###
                                  primary-text-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                                  secondary-text-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                                  text-primary-color: var(--primary-text-color)
                                  disabled-text-color: "#008080"
                                  ### Sidebar Menu ###
                                  sidebar-icon-color: "#00FFFF"
                                  sidebar-text-color: "#00FFFF"
                                  sidebar-selected-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.9)"
                                  sidebar-selected-icon-color: "#80FFFF"
                                  sidebar-selected-text-color: var(--sidebar-selected-icon-color)
                                  sidebar-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  ### States and Badges ###
                                  state-icon-color: var(--primary-color)
                                  state-icon-active-color: "#80FFFF"
                                  state-icon-unavailable-color: var(--disabled-text-color)
                                  ### Sliders ###
                                  paper-slider-knob-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-knob-start-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-pin-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-active-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-secondary-color: var(--light-primary-color)
                                  ### Labels ###
                                  label-badge-background-color: var(--markdown-code-background-color)
                                  label-badge-text-color: var(--primary-text-color)
                                  label-badge-red: "#FF4136"
                                  label-badge-yellow: "#FFDC00"
                                  ### Card Styling for Enhanced LED Effect ###
                                  ha-card-border-radius: '10px'
                                  ha-card-background: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  ha-card-box-shadow: >
                                    0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3),
                                    0 0 20px rgba(0, 255, 255, 0.2),
                                    0 0 30px rgba(0, 255, 255, 0.1)
                                  ### Toggles ###
                                  paper-toggle-button-checked-button-color: "#00FFFF"
                                  paper-toggle-button-checked-bar-color: var(--light-primary-color)
                                  paper-toggle-button-unchecked-button-color: var(--paper-toggle-button-checked-button-color)
                                  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: "#005F5F"
                                  ### Table Rows ###
                                  table-row-background-color: var(--primary-background-color)
                                  table-row-alternative-background-color: var(--primary-background-color)
                                  data-table-background-color: var(--primary-background-color)
                                  ### Switches ###
                                  switch-unchecked-button-color: var(--divider-color)
                                  switch-unchecked-track-color: var(--divider-color)
                                  ### Inputs ###
                                  input-fill-color: "rgba(0, 255, 255, 0.05)"
                                  input-label-ink-color: var(--primary-color)
                                  input-ink-color: var(--primary-color)
                                  input-disabled-fill-color: "rgba(0, 0, 0, 0.33)"
                                  input-disabled-ink-color: var(--disabled-primary-color)
                                  ### Custom CSS for specific element styling ###
                                  card-mod-root: |
                                    /* Make sidebar transparent */
                                    ha-sidebar {
                                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.7) !important;
                                    /* Make main title transparent and adjust color */
                                    .main-title {
                                      background-color: transparent !important;
                                      color: #00FFFF !important;
                                      text-shadow: 0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.5);
                                    /* Adjust text color throughout */
                                    /* Preserve some contrast for readability */
                                    ha-card * {
                                      color: #80FFFF !important;
                                    /* Add LED-like glow to text */
                                    ha-card *, .main-title, ha-sidebar * {
                                      text-shadow:
                                        0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.5),
                                        0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3);
                                    /* Enhance LED effect for icons */
                                    ha-icon {
                                      filter: drop-shadow(0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.7));
                                    /* Style form fields */
                                    .mdc-text-field--filled:not(.mdc-text-field--disabled) {
                                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9);
                                    .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-text-field__input,
                                    .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__selected-text,
                                    .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__anchor {
                                      color: #FFFFFF !important;
                                    .mdc-floating-label,
                                    .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-floating-label {
                                    /* Style calendar header */
                                    .fc .fc-col-header-cell-cushion {
                                    .fc .fc-col-header-cell {
                                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9) !important;
                                    /* Ensure all inputs have white text */
                                    input, select, textarea {
                                    /* Style mdc-fab buttons */
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended {
                                      background-color: #00FFFF !important;
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended .mdc-fab__label {
                                      color: #000000 !important;
                                      font-weight: bold;
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover {
                                      background-color: #80FFFF !important;
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover .mdc-fab__label {
                                    /* Make button text black */
                                    button,
                                    .mdc-button,
                                    .mdc-button .mdc-button__label,
                                    :host .mdc-fab,
                                    :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__icon,
                                    :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__label,
                                    :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__icon,
                                    :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__label,
                                    .mdc-fab__label {
                                    /* Style today's date in calendar */
                                    td.fc-day-today .fc-daygrid-day-number {
                                      font-weight: bold;
                                    /* Ensure contrast for disabled buttons */
                                    :host .mdc-fab:disabled {
                                      background-color: #CCCCCC !important;
                                    /* Maintain black text on hover for fab buttons */
                                    .mdc-fab:hover .mdc-fab__label {
                                    /* Style placeholder text */
                                    ::placeholder {
                                      color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;
                                • David G.
                                  @tiobb
                                  Fälscher Bildpfad /cards/enhanced-biofects.png.
                                  Bild muss natürlich auch in der konfig hochgeladen werden.
                                  • tiobb
                                    @david-g
                                    hab es geändert, aber kein Hintergrundbild zu sehen, ich glaube ich bin zu blöd
                                    Enhanced-Biofects:
                                      header-height: 40px
                                      lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/enhanced-biofects.png)" fixed'
                                    hier liegt das Bild, einmal als png und einmal als jpeg
                                    • David G.
                                      @tiobb
                                      Deine " und ' sind falsch gesetzt. Sieht bei @XBiT anders aus.
                                      • tiobb
                                        @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                                        @tiobb
                                        Hab den code von hier und nur copy paste gemacht
                                        • David G.
                                          @tiobb
                                          Naja,
                                          du suchst eine Lösung für die lovelace Variante im iobroker.
                                          Dann würde ich wenigstens den Vorschlag den du hier bekommst auch prüfen, wenn du schon fragst.
                                          @tiobb
                                          • tiobb
                                            Das hatte ich schon probiert, aber ohne Erfolg. Und da es bei dem github anders ausgesehen hat, habe ich dann mit den Zeichen gespielt, aber auch ohne ein Hintergrundbild zu erhalten.
                                            Sieht jetzt wieder so aus, aber ändern tut sich nichts, weder mit .png noch .jpg
                                            Enhanced-Biofects:
                                              header-height: 40px
                                              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/enhanced-biofects.jpg')"
                                            872
                                            241201
