    4. Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!
      biker1602 @Homoran last edited by
      @homoran said in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
      @biker1602 gut, kreisen wir es weiter ein!
      @biker1602 sagte in Shutter Controladapter Adapter macht plötzlich Probleme!:
      Das in die Einstellungen vom Fensterrollo genau die gleichen wie bei Schlafzimmer
      wirklich?
      auch gleiche Bereiche?
      Das ist vom Schlafzimmer Die Bereiche sind einmal Wohnzimmer und einmal Schlafzimmer
        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
        @biker1602 wer hat die roten 100% in den Datenpunkt eingegeben?
          Das war ich aber jetzt ist mir etwas aufgefallen. Ich habe nochmal bei meinen Scripten nachgeschaut und da habe ich noch ein zusätzliches Script was für das Schlafzimmer ist. Das habe ich deaktiviert und jetzt fährt das rollo Schlafzimmer auch nicht mehr runter. Ich werde jetzt nochmal die Einstellungen bei Shuttercontrol überprüfe und melde mich dann nochmal.
          Aber erstmal schon Dankeschön für deine Unterstützung
            wie si d denn die aktuellen Sensorwerte?
              Temperatur 26,76 Licht 5670
                da fährt auch nix, solange Licht unter 30.000 ist
                  Müssen immer beide Sensoren den Wert erfüllen, damit es reagiert oder reicht auch einer.
                    Natürlich!
                      Deswegen wahrscheinlich auch der Manu_Mode
                        biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                        Das habe ich jetzt ausgeschaltet das Script aber ich habe keine Ahnung wie dort der Manu_Mode reinkommt. Wie stellt man den auf Automatik?
                        Komischerweise steht jetzt das Fensterrollo auch auf Manu_Mode
                          das passiert sobald etwas anderes als shuttercontrol den Rollladen bewegt.
                          dann hast du das auch manuell bedient.
                          das passiert abends mit der nächtlichen Verdunklungsfahrt, oder je nach deinen Einstellungen indem du den Rollladen auf eine in Shuttercontrol verwendete Höhe stellst.
                            @homoran OK Danke
                            adpater blockly broadlink2 broadlink iobroker shutter control
                            1187
