    4. Zigbee 4 channel relay
    • 1Topf
      1Topf @arteck last edited by
      @arteck
      Danke. Dann heißt es wohl Zigbeehub kaufen und schauen, daß man das rausprogrammieren kann. 😑
        arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
        @1topf nö das heisst das Gerät unterstützt das nicht..
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          @arteck Hab grad mal geschaut, das Teil gibt's auch bei Amazon. Da steht u.a.: "Einmal mit der Tuya-App konfiguriert, dann verbinden Sie sich mit Alexa-App, dann können Sie alle 4 Kanäle steuern oder jeden Kanal einzeln fernsteuern." und "4 Geräte einzeln ein- und ausschalten".
          https://www.amazon.de/dp/B0C9Y5LTFJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
          Ich werd mal so einen Hub kaufen und testen.
            arteck Developer Most Active @1Topf last edited by arteck
            @1topf mach .. den bekommst du nur nicht in den iobroker.. sonder über Alexa skill weg..
            was ist aber mit dem knopp
            der scheint den Mode zu regeln
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • 1Topf
              @arteck
              So, da bin ich wieder. Du bist ein Teufelskerl 😈 . Den Taster hab ich schon mehrfach betätigt, aber nie eine Änderung mitbekommen. Ich hab außerdem gedacht, daß man mit dem die Fernbedienung anlernen kann. Die original Anleitung is aber auch super ... 👎
              Jedenfalls kann man es tatsächlich über den Taster ändern. Is halt blöd, wenn man da versehentlich mal rankommt. Das Teil soll zwar in den Schaltschrank, aber ich werde den irgendwie abkleben oder sowas in der Art.
              Danke jedenfalls. 🍻
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • nukleuz
                nukleuz @1Topf last edited by
                @1topf
                Ich hab auch so ein Relais.
                Wie du jetzt weißt, wie sich die 3 Modi umschalten lassen, hier noch kurz die Funktionen zu den 4 Buttons.
                1. kurzer Druck = ein/aus des Relais 1-4
                2. langer Druck bis blaue Lampe leuchtet - Anlernmodus für RF Fernbedienung. Jedes Relais muss einzeln an FB angelernt werden.
                3. ganz langer Druck bei allen Buttons = Anlernmodus Zigbee
                Greets
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • 1Topf
                  1Topf @nukleuz last edited by
                  @nukleuz
                  Danke für die Info, aber ich hab es ja schon zum laufen gebracht. FB hab ich keine, hatte das nur irgendwo in der "Schriftgröße minus 10 - Anleitung" gelesen.
                    mihas last edited by
                    Das Thema ist zwar alt, aber vielleicht gibt es ja doch eine Lösung. Bei mir arbeiten alle vier Kanäle synchron, ich kann sie nicht einzeln steuern.
                    Wenn ich einen Kanal einschalte, schalten sich automatisch auch alle anderen ein. In einem anderen Modus schaltet sich der erste Kanal ein und danach sofort aus, und die restlichen folgen ihm automatisch.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @mihas last edited by
                      @mihas Lesen bildet. Lies mal diesen Post: https://forum.iobroker.net/topic/69265/zigbee-4-channel-relay/6?_=1752239388069
                        mihas @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        das habe ich natürlich probiert, bringt leider gar nichts. Auf dem Screencast sind alle drei Modi zu sehen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mihas last edited by Homoran
                          @mihas sagte in Zigbee 4 channel relay:
                          alle drei Modi
                          hier gibt's nur zwei!
                          der fehlende dritte müsste der gesuchte sein
                            mihas @Homoran last edited by
                            Ok 🙂
                            2. Mode Switch 1 klick
                            3. Mode Switch 1 klick
                            4. Mode Switch noch 1 klick
                            5. Und noch einmal
                              mihas @mihas last edited by
                              ich habe einen Modus gefunden, bei dem alles direkt über das Relais wie gewünscht funktioniert, aber ioBroker schaltet trotzdem alle Kanäle ein oder aus und nicht einzeln.
                                andreas_n @mihas last edited by
                                @mihas
                                Hallo. Ich habe das gleiche Problem wie du.
                                Unter keinem der 3 Mode lassen die die Relais sinnvoll bedienen.
                                Es schalten, genauso wie von dir beschrieben, mehrere Relais ein/aus.
                                Auch der Kauf einen weiteren Moduls brachte nur das gleiche Ergebnis.
                                Dabei ist es egal ob die die Relais per switch "state_l1" schalte oder den Befehl {"state_l1": "ON"} via "send_payload" aus IOB absende.
                                Anm.: Ich nutzte ZHA / Zigbee
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by skvarel
                                  Ich habe vier von diesen 4-Kanal-Relais und kann das Verhalten nicht bestätigen. Sie machen hier von Anfang an, was sie sollen.
                                  Hier allerdings über Zigbee2mqtt
                                  EDIT:
                                  Unterschiedliche Hersteller aber identische Optik und Funktionen (bis auf der 'Mumubiz, der hat noch einen DS18B20 freigeschaltet)
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @skvarel last edited by Asgothian
                                    @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                    Bist du sicher ? Ich hab 2 verschiedene hier (gehabt). (wie bei TuYa üblich sehen sie gleich aus). Der eine hat das komische verhalten, der andere nicht 🙂
                                    A.
                                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                                      @asgothian .. ich habe drei verschiedene Hersteller. Oben ergänzt. Wie geschrieben, identische Optik und Funktionen.
                                        andreas_n last edited by
                                        Meiner wird erkannt als:
                                        Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
                                        Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
                                        Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
                                        Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
                                        So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @andreas_n last edited by
                                          @andreas_n sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                          Deins nicht.
                                          Zigbee2mqtt.io und der Zigbee Adapter nutzen die identischen Zigbee Messages.
                                          A.
                                          • skvarel
                                            Dann muss es aber bei den TYWB 4ch-RF - MHCOZY noch interne Unterschiede geben. Wie gesagt, ich habe zwei von den Dingern (zumindest laut der Beschreibung innerhalb Zigbee2mqtt) und die laufen super.
                                            Auch die Kopplung mit RF macht Spaß und klappt super. An einem habe ich vier Fensterkontakte als 'Fernbedienungen' angelernt.
                                            1896
