    4. Zigbee 4 channel relay
    • 1Topf
      1Topf @arteck last edited by
      @arteck Hab grad mal geschaut, das Teil gibt's auch bei Amazon. Da steht u.a.: "Einmal mit der Tuya-App konfiguriert, dann verbinden Sie sich mit Alexa-App, dann können Sie alle 4 Kanäle steuern oder jeden Kanal einzeln fernsteuern." und "4 Geräte einzeln ein- und ausschalten".
      https://www.amazon.de/dp/B0C9Y5LTFJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
      Ich werd mal so einen Hub kaufen und testen.
        arteck Developer Most Active @1Topf last edited by arteck
        @1topf mach .. den bekommst du nur nicht in den iobroker.. sonder über Alexa skill weg..
        was ist aber mit dem knopp
        der scheint den Mode zu regeln
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • 1Topf
          @arteck
          So, da bin ich wieder. Du bist ein Teufelskerl 😈 . Den Taster hab ich schon mehrfach betätigt, aber nie eine Änderung mitbekommen. Ich hab außerdem gedacht, daß man mit dem die Fernbedienung anlernen kann. Die original Anleitung is aber auch super ... 👎
          Jedenfalls kann man es tatsächlich über den Taster ändern. Is halt blöd, wenn man da versehentlich mal rankommt. Das Teil soll zwar in den Schaltschrank, aber ich werde den irgendwie abkleben oder sowas in der Art.
          Danke jedenfalls. 🍻
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nukleuz
            nukleuz @1Topf last edited by
            @1topf
            Ich hab auch so ein Relais.
            Wie du jetzt weißt, wie sich die 3 Modi umschalten lassen, hier noch kurz die Funktionen zu den 4 Buttons.
            1. kurzer Druck = ein/aus des Relais 1-4
            2. langer Druck bis blaue Lampe leuchtet - Anlernmodus für RF Fernbedienung. Jedes Relais muss einzeln an FB angelernt werden.
            3. ganz langer Druck bei allen Buttons = Anlernmodus Zigbee
            Greets
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • 1Topf
              1Topf @nukleuz last edited by
              @nukleuz
              Danke für die Info, aber ich hab es ja schon zum laufen gebracht. FB hab ich keine, hatte das nur irgendwo in der "Schriftgröße minus 10 - Anleitung" gelesen.
                mihas last edited by
                Das Thema ist zwar alt, aber vielleicht gibt es ja doch eine Lösung. Bei mir arbeiten alle vier Kanäle synchron, ich kann sie nicht einzeln steuern.
                Wenn ich einen Kanal einschalte, schalten sich automatisch auch alle anderen ein. In einem anderen Modus schaltet sich der erste Kanal ein und danach sofort aus, und die restlichen folgen ihm automatisch.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @mihas last edited by
                  @mihas Lesen bildet. Lies mal diesen Post: https://forum.iobroker.net/topic/69265/zigbee-4-channel-relay/6?_=1752239388069
                    mihas @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    das habe ich natürlich probiert, bringt leider gar nichts. Auf dem Screencast sind alle drei Modi zu sehen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mihas last edited by Homoran
                      @mihas sagte in Zigbee 4 channel relay:
                      alle drei Modi
                      hier gibt's nur zwei!
                      der fehlende dritte müsste der gesuchte sein
                        mihas @Homoran last edited by
                        Ok 🙂
                        2. Mode Switch 1 klick
                        3. Mode Switch 1 klick
                        4. Mode Switch noch 1 klick
                        5. Und noch einmal
                          mihas @mihas last edited by
                          ich habe einen Modus gefunden, bei dem alles direkt über das Relais wie gewünscht funktioniert, aber ioBroker schaltet trotzdem alle Kanäle ein oder aus und nicht einzeln.
                            andreas_n @mihas last edited by
                            @mihas
                            Hallo. Ich habe das gleiche Problem wie du.
                            Unter keinem der 3 Mode lassen die die Relais sinnvoll bedienen.
                            Es schalten, genauso wie von dir beschrieben, mehrere Relais ein/aus.
                            Auch der Kauf einen weiteren Moduls brachte nur das gleiche Ergebnis.
                            Dabei ist es egal ob die die Relais per switch "state_l1" schalte oder den Befehl {"state_l1": "ON"} via "send_payload" aus IOB absende.
                            Anm.: Ich nutzte ZHA / Zigbee
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Ich habe vier von diesen 4-Kanal-Relais und kann das Verhalten nicht bestätigen. Sie machen hier von Anfang an, was sie sollen.
                              Hier allerdings über Zigbee2mqtt
                              EDIT:
                              Unterschiedliche Hersteller aber identische Optik und Funktionen (bis auf der 'Mumubiz, der hat noch einen DS18B20 freigeschaltet)
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @skvarel last edited by Asgothian
                                @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                Bist du sicher ? Ich hab 2 verschiedene hier (gehabt). (wie bei TuYa üblich sehen sie gleich aus). Der eine hat das komische verhalten, der andere nicht 🙂
                                A.
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                                  @asgothian .. ich habe drei verschiedene Hersteller. Oben ergänzt. Wie geschrieben, identische Optik und Funktionen.
                                    andreas_n last edited by
                                    Meiner wird erkannt als:
                                    Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
                                    Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
                                    Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
                                    Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
                                    So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @andreas_n last edited by
                                      @andreas_n sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                      Deins nicht.
                                      Zigbee2mqtt.io und der Zigbee Adapter nutzen die identischen Zigbee Messages.
                                      A.
                                      • skvarel
                                        Dann muss es aber bei den TYWB 4ch-RF - MHCOZY noch interne Unterschiede geben. Wie gesagt, ich habe zwei von den Dingern (zumindest laut der Beschreibung innerhalb Zigbee2mqtt) und die laufen super.
                                        Auch die Kopplung mit RF macht Spaß und klappt super. An einem habe ich vier Fensterkontakte als 'Fernbedienungen' angelernt.
                                        • Asgothian
                                          Lt code gibt es mindestens 6 verschiedene Firmwares für die Geräte. Bei jeder davon kann es verschiedene Versionen geben. 2 Davon die als TYWB 4ch-RF ausgegeben werden. Und das Verhalten ist in der Firmware vorgegeben. Es ist denkbar das man durch Bindings und/oder andere Befehle das Verhalten beeinflussen kann. Im Code ist davon nichts hinterlegt - z2m macht da nichts besonderes.
                                                  whiteLabel: [
                                                      tuya.whitelabel("Tuya", "DS-111", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_mdj7kra9"]),
                                                      tuya.whitelabel("MHCOZY", "TYWB 4ch-RF", "4 channel relay", ["_TZ3000_u3oupgdy", "_TZ3000_imaccztn"]),
                                                      tuya.whitelabel("AVATTO", "TS0004_1", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_nivavasg", "_TZ3000_gexniqbq"]),
                                                      tuya.whitelabel("Nova Digital", "SA-4", "Safira smart light switch - 4 gang", ["_TZ3000_iymfxdis"]),
                                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • skvarel
                                            @asgothian .. dann habe ich bei meinen Modulen wohl Glück gehabt.
                                            1888
