    3. Cloud Dienste
    4. Kein Anmelden am Alexa Adapter mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Balkonfarmer last edited by
      @balkonfarmer sagte in Kein Anmelden am Alexa Adapter mehr möglich:
      denn mit einer anderen SSD (gestern geflasht) funktioniert es.
      Dann verwende die?
        Balkonfarmer @Thomas Braun last edited by
        Da ist aber die fehlerhafte Installation von IoBroker drauf, wo nichts mehr funktioniert. Ich möchte lieber mit einem sauberen OS weitermachen. Hab das Problem jetzt mal in einer Raspi-Gruppe geschildert und warte dort auf Antwort. Es muss doch irgendwie machbar sein.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Balkonfarmer last edited by
          @balkonfarmer du hast aber eine neue, frische SD-Karte genommen?
          Ro75.
            Wie kann denn auf einem frischen Flash eine krumme Installation drauf sein?
            Also irgendwie verstehe ich überhaupt nicht was du da genau veranstaltest.
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun sagte in Kein Anmelden am Alexa Adapter mehr möglich:
              mir schwant fischiges
              nach Anleitung eines Youtubers (teilweise auch mit seinen Skripten) installiert
                Ja, bei mir läuft es etwas komplizierter. Ich habe 2 SSD auf einer mit 16 GB mache ich immer eine Installation und wenn die läuft, kopiere ich die auf eine andere, um diese als Notfall aufzubewahren. Auf der größeren war mehr oder weniger ein Versuch, das Backup aufzuspielen. Ich habe also auf dieser das OS geflasht, iobroker installiert und dann versucht das Backup aufzusetzen. Weil Ihr gesagt habt, ich solle länger warten, habe ich das Ganze nochmal auf der 16 GB probiert, was ebenfalls fehlschlug. Ich hatte also 2 SSD mit einem fehlerhaften IoBroker. Jetzt wollte ich auf die 16 GB wieder das OS flashen, was auch funktioniert, aber aus irgendeinem Grund flasht er die Verbindungsdaten zum WIFI nicht mehr, so dass ich nicht weiterkomme. Mit einer frischen µSD hab ich es auch versucht.
                Da ich vor größeren Eingriffen immer ein Image von der SSD ziehe (daher die 16 GB), kann ich zur Not immer wieder zurück zum Alten. Mittlerweile habe ich auf der 16 GB wieder ein altes Image, wo ich auch den Alexa Adapter zum Laufen bekommen habe. Jetzt werde ich erstmal damit arbeiten. Ich weiß, das löst das Problem nicht, aber zumindest läuft es erstmal.
                Um weiter zu kommen, muss ich erstmal herausfinden, warum der Raspberry Pi Imager keine Verbindungsdaten mehr mit dem OS flasht, obwohl ich das alles ausgewählt und eingegeben habe. Ich könnte auch mit LAN weitermachen, aber das ist keine Dauerlösung, weil ich dafür einen Port am Router opfern müsste.
                Ich bin Dir auf jeden Fall dankbar, weil Du mir helfen möchtest und geholfen hast. Ich bleibe am Ball, aber derzeit muss ich mich erstmal um einen Wasserschaden im Bad kümmern.
                  Das macht man nicht so.
                    Ich weiß, aber anders ist es nicht möglich. Wie gesagt, ich mache mir gern ein Image und ziehe das auf eine größere SSD. Würde ich es auf der großen gleich installieren, wäre das Image dann auch größer. Auf der 16 GB SSD kann ich es nicht laufen lassen, weil ich Luftdaten aufzeichne und da wäre die SSD nach einem Jahr voll. Mit "kopieren" habe ich mich auch falsch ausgedrückt, denn ich klone die SSD ja in dem Sinne. Jedenfalls hat mir meine Methode ja nun geholfen, denn derzeit läuft es ja erstmal. Zwar mit altem OS und alten Adapterversionen, aber es funktioniert. Wenn ich dann wieder ein neues OS flashen kann, dann mache ich mit dem Backup weiter. Ich habe auch schon überlegt, alles komplett neu zu machen, aber in der VIS steckt viel Arbeit und die wollte ich nicht nochmal machen.
                      Thomas Braun Most Active @Balkonfarmer last edited by Thomas Braun
                      Dann funktioniert es ja nicht so wie es soll...
                      Grundsätzlich halte ich nix von der ganzen klonerei. Gibt in der Regel früher oder später Probleme.
                      Und ich würde auch einen Server nie per Wifi anbinden. Immer Kabel.
                        Matzeit last edited by
                        Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt den Raspberry gegen einen MiniPC (Thinkcentre Tiny, Dell 3050 etc.) zu tauschen? Darauf dann ersteinmal Proxmox drauf und dann in einer Debian VM den iobroker installieren. Somit kannst du deine VM bequem sichern.
                        @Balkonfarmer
                        mit SSD meinst du sicherlich SD-Karte oder?
                        Falls es bei dir an Ports mangelt, würde ich vielleicht einen kleinen Switch mit mehr Ports kaufen und an den Router hängen. Aus Erfahrung kann ich ebenso sagen, dass es viel Last von einem nimmt, wenn man seine Hardware per LAN direkt verkabeln kann.
                        81.1k
                        3817
