    4. Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen
      denjo @Mico last edited by
      @mico steht aber bestimmt in der Beschreibung
        Mico @denjo last edited by
        @denjo said in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
        Da steht was von Failed Link und kopieren aus dem Englischen übersetzt.
        D Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mico achja stimmt da hat sich was geändert, da bin ich erstmal raus. Da ich jetzt auch schlafen gehe nach meiner nachtschicht
            @denjo dann gute Nacht
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Mico last edited by
              @mico sagte in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
              1. hier klicken
              2. anmelden
              3. F12 drücken ----> Konsole auswählen ----> diesen Link kopieren
              4. den kopierten Link hier einfügen
              5. Speichern und Schliessen drücken
              FERTIG 😉
                Mico @Negalein last edited by Mico
                So grün ist die Instanz wie steuere ich denn nun z.B. Plex oder Disney usw.
                • Negalein
                  da fehlt einiges.
                  was sagt das Log?
                    @negalein
                    Da scheint er wohl kein Gerät zu Entdecken
                    2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" disabled
                    2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                    2025-07-11 19:22:52.755  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-07-11 19:22:52.822  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                    2025-07-11 19:22:52.875  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                    2025-07-11 19:22:52.876  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                    2025-07-11 19:22:52.877  - info: smartthings.0 (27065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-07-11 19:22:52.878  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-07-11 19:22:52.917  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                    2025-07-11 19:22:53.257  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                    2025-07-11 19:22:53.464  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-07-11 19:22:53.878  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" enabled
                    2025-07-11 19:22:54.284  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.2.2" (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) started with pid 27418
                    2025-07-11 19:22:55.181  - info: smartthings.0 (27418) starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                    2025-07-11 19:22:55.201  - info: smartthings.0 (27418) Use existing session to login
                    2025-07-11 19:22:55.602  - info: smartthings.0 (27418) 0 devices detected
                    Mico
                      Mico @Mico last edited by Mico
                      Nochmals zur Überprüfung "Firefox Browser" ich habe den roten Link angeklickt mich mit meiner Mail Adresse eingelockt und die F12 Taste gedrückt.
                      und dieses Kopiert
                      • Negalein
                        das passt.
                        Hast du die Smartthings-App am Handy? Siehst du dort deinen TV?
                          @negalein
                          Nein die habe ich nicht werde ich gleich versuchen zu installieren.
                            @mico das ist ja auch die voraussetzen die app zu haben und den tv dort rein zu machen.
                              @mico du solltest dir mal ein paar Videos zu iobroker bei Youtube rein ziehen, bissl grund wissen kann nicht schaden.
                                @denjo
                                Das hat geklappt der Fernseher wird mit Objekten im Iobroker angezeigt!
                                Und wenn ich nun Plex oder Disney direkt einschalten möchte muß ich ein Blockly Script dafür nutzen? welches Objekt wäre denn zu schalten und wie?
                                  @mico weiß ich ausn kopf nicht, ausprobieren am besten. Ist mit sicherheit ein nicht schreib geschütztes Objekt, da gibt es nicht als so viele.
                                  1246
