    4. Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler
      Dieter_P @tox last edited by
      @tox
      keine Frage diese Steckdosen sind bessere Schätzeisen und sicher keine genauen TrueRMS Geräte. Je nach Sinn der Messung, was ja durchaus öfters der Geldbeutel sein dürfte, wäre zu erwähnen, dass lediglich die Wirkleistung also der rein ohmische Anteil vom Privathaushaltszähler für die Abrechnung relevant ist. Eine Kalibrierung auf die Wirkleistung von daher nicht ganz unsinnig.
      Bei der verlinkten Preispanne kann ich nur das ELV Gerät empfehlen, was selbst bei 0,1W brauchbare Ergebnisse liefert nur leider nicht mehr bei ELV zu erwerben ist. Mit Glück kann man öfters welche zB bei Kleinanzeigen schießen. Mein gebe ich definitiv nicht ab 😉
      • metaxa
        metaxa last edited by
        Ich habe schon 14 Stk. dieser Steckdosen verbaut und fast alle kalibriert.
        Fast? Ja ich Depp habe in größter Eile beim Montieren eines Einbaukühlschranks ein unkalibrierte STD genommen und komme jetzt nicht mehr ran ohne alles wieder auszubauen. Die gelieferten Werte sind natürlich Schrott.
        Muss jede STD für sich kalibriert werden oder kann ich einfach die Werte einer bereits kalibrierten Dose nehmen?
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @metaxa last edited by
          @metaxa du kannst ja mal probieren mit Backup Configuration von einer kalibrierten Dose und Restore Configuration bei der nicht kalibrierten. Ich denke könnte funktionieren.
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            metaxa @Winni last edited by
            @winni Was wäre der Untershschied von einem Backup ggü. eine zB unkalibrierte Dose zu nehmen, diese zu kalibireren und die Werte da und dort einzutragen?
            VoltageSet
            CurrentSet
            PowerSet
            • Winni
              @metaxa ich denke das könnte auch funktionieren. Du weißt ja wahrscheinlich was dein Kühlschrank in etwa verbraucht. Dann siehst du ob die Werte plausibel sind.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @Winni last edited by metaxa
                @winni Ich muss gestehen, ich habe es eh schon getestet und die gelieferten Werte sind leider unplausiebel.
                Ein neuer Kühlschrank von Siemens, Energieklasse E, sollte - in meine Welt - weniger als 10 KW in 24 Std. benötigen.
                Herstellerangabe: "Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
                92 kWh/Jahr"
                • Winni
                  Winni @metaxa last edited by Winni
                  @metaxa probier dann doch mal meinen ersten Vorschlag. Dauert nicht lange, Versuch macht kluch 😉
                  Edit: es müssen aber 2 gleiche Dosen sein.
                  metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    @winni 👍
                    • metaxa
                      @winni Du solltest recht behalten!
                      Eine idente STD neu minimal eingerichtet, kalibriert und danach das Backup weggesichert.
                      Dann auf der verbauten STD das Backup eingespielt und gestaunt. Die Werte scheinen deutlich plausibler zu sein. Muss noch länger beobachten, aber ich habe ein gutes Gefühl.
                      Danke für deinen Tipp!
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Winni
                        @metaxa Das freut mich 🙂
                        1.2k
                        2871
