    • Mike77
      Mike77 @icebear last edited by Mike77
      Hallo zusammen
      Ich vermute mal, dass das nicht normal ist bei Ecowitt, zudem es nicht mal geregnet hat gestern.
      Mike
      • icebear
        Hallo
        Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
        • GW3000
        • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
        • WH40H (Regen)
        • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
        jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
        Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
        D SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          DGR @icebear last edited by DGR
          @icebear
          Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
          ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
          Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @DGR last edited by
            @dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
            Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
            Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
            D Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @icebear
              OK. Das war bei mir einfach.
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @icebear last edited by Boronsbruder
                @icebear
                Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
                Der Sensor wird ja vom Gateway erkannt.
                Die Station sendet dann die Daten als
                rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.650&monthlyrainin=1.063&yearlyrainin=11.197&totalrainin=11.197
                Nur für die Zusatzsensoren, wie z.B. Feuchte muss ja ausgefiltert werden, welche Sensor-Nummer zu welchen Daten gehört und wieviele vorhanden sind.
                Die Basis-Daten wie Regen, Aussen-Luftfeuchte, -Temperatur, Luftdruck, Wind, Lichteinstrahlung und UV sind alles "SINGLE"-Werte
                Du musst dann einstellen, welche Daten im Gateway genutzt werden sollen:
                Der WN32 ist eigentlich unnötig, da das WS80 ja die Aussentemperatur und Luftfeucht misst.
                • icebear
                  icebear @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
                  Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    @icebear
                    Siehe oben 😄
                    Ich hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
                    Zitat von der Ecowitt-Seite:
                    The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings.
                    When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead.
                    Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console.
                    This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor.
                    Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @SBorg
                      ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
                      Datenübertragung an awekas.at:
                      (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                      --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                      Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
                      Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
                      FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
                      FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
                      Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
                      geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
                      Nur über das Script leider nicht. 😞
                      Und auf der Konsole so:
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                      [1] 6770
                      [2] 6771
                      [3] 6772
                      [4] 6773
                      [5] 6774
                      [6] 6775
                      [7] 6776
                      [8] 6777
                      -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      [9] 6778
                      [10] 6779
                      [11] 6780
                      [12] 6781
                      [13] 6782
                      [14] 6783
                      [15] 6784
                      [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
                      [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
                      [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                      [4]   Fertig                  tempf=64.0
                      [5]   Fertig                  humidity=71
                      [6]   Fertig                  winddir=51
                      [7]   Fertig                  uv=0
                      [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                      [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                      [10]   Fertig                  baromin=29.832
                      [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                      [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                      [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
                      Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Negalein last edited by
                        @negalein
                        setz mal wget davor
                        wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          setz mal wget davor
                          du meinst im wetterstation.sh ?
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
                            @negalein
                            in der Konsole.
                            Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
                            • Negalein
                              setz mal wget davor
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                              [1] 11700
                              [2] 11701
                              [3] 11702
                              [4] 11703
                              [5] 11704
                              [6] 11705
                              [7] 11706
                              [8] 11707
                              -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              [9] 11708
                              [10] 11709
                              [11] 11710
                              [12] 11711
                              [13] 11712
                              [14] 11713
                              [15] 11714
                              [1]   Exit 127                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx
                              [7]   Fertig                  uv=0
                              [14]-  Fertig                  indoortempf=75.9
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790
                              -bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
                              [15]+  Fertig                  indoorhumidity=77
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791
                              -bash: [2]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792
                              -bash: [3]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793
                              -bash: [4]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794
                              -bash: [5]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795
                              -bash: [6]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796
                              -bash: [7]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797
                              -bash: [8]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798
                              -bash: [9]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799
                              -bash: [10]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800
                              -bash: [11]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801
                              -bash: [12]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802
                              -bash: [13]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803
                              -bash: [14]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804
                              -bash: [15]: Kommando nicht gefunden.
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2]   Fertig                  PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4]   Fertig                  tempf=64.0
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5]   Fertig                  humidity=71
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6]   Fertig                  winddir=51
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7]   Fertig                  uv=0
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10]   Fertig                  baromin=29.832
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                              • Boronsbruder
                                @negalein
                                Nur mal zur Info.
                                Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
                                Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
                                wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
                                Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
                                • Negalein
                                  bin ich GsD nicht allein
                                  --2025-07-12 15:10:01--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by Negalein
                                    bekomm ich auch bei beiden.
                                    bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
                                    • Boronsbruder
                                      @negalein
                                      Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
                                      • Negalein
                                        @boronsbruder
                                        kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
                                        • Negalein
                                          @negalein
                                          https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/20072-tls-zertifikat-ws-awekas-at-abgelaufen/
                                          • Boronsbruder
                                            @negalein
                                            Jo, die Zeile 2035 der wetterstation.sub in
                                            local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}" --no-check-certificate)
                                            ändern.
                                            Edith: Und natürlich den Dienst neustarten...
                                            152
                                            5661
                                            3767061
