    • icebear
      icebear @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
      Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
      Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @icebear last edited by Boronsbruder
        @icebear
        Siehe oben 😄
        Ich hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
        Zitat von der Ecowitt-Seite:
        The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings.
        When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead.
        Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console.
        This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor.
        Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @SBorg
          ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
          Datenübertragung an awekas.at:
          (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
          --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
          Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
          Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
          FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
          FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
          Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
          geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
          Nur über das Script leider nicht. 😞
          Und auf der Konsole so:
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
          [1] 6770
          [2] 6771
          [3] 6772
          [4] 6773
          [5] 6774
          [6] 6775
          [7] 6776
          [8] 6777
          -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          [9] 6778
          [10] 6779
          [11] 6780
          [12] 6781
          [13] 6782
          [14] 6783
          [15] 6784
          [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
          [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
          [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
          [4]   Fertig                  tempf=64.0
          [5]   Fertig                  humidity=71
          [6]   Fertig                  winddir=51
          [7]   Fertig                  uv=0
          [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
          [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
          [10]   Fertig                  baromin=29.832
          [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
          [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
          [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Negalein last edited by
            @negalein
            setz mal wget davor
            wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              setz mal wget davor
              du meinst im wetterstation.sh ?
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
                @negalein
                in der Konsole.
                Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
                • Negalein
                  setz mal wget davor
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                  [1] 11700
                  [2] 11701
                  [3] 11702
                  [4] 11703
                  [5] 11704
                  [6] 11705
                  [7] 11706
                  [8] 11707
                  -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  [9] 11708
                  [10] 11709
                  [11] 11710
                  [12] 11711
                  [13] 11712
                  [14] 11713
                  [15] 11714
                  [1]   Exit 127                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx
                  [7]   Fertig                  uv=0
                  [14]-  Fertig                  indoortempf=75.9
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790
                  -bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
                  [15]+  Fertig                  indoorhumidity=77
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791
                  -bash: [2]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792
                  -bash: [3]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793
                  -bash: [4]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794
                  -bash: [5]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795
                  -bash: [6]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796
                  -bash: [7]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797
                  -bash: [8]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798
                  -bash: [9]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799
                  -bash: [10]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800
                  -bash: [11]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801
                  -bash: [12]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802
                  -bash: [13]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803
                  -bash: [14]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804
                  -bash: [15]: Kommando nicht gefunden.
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2]   Fertig                  PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4]   Fertig                  tempf=64.0
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5]   Fertig                  humidity=71
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6]   Fertig                  winddir=51
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7]   Fertig                  uv=0
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10]   Fertig                  baromin=29.832
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                  • Boronsbruder
                    @negalein
                    Nur mal zur Info.
                    Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
                    Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
                    wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
                    Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
                    • Negalein
                      bin ich GsD nicht allein
                      --2025-07-12 15:10:01--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by Negalein
                        bekomm ich auch bei beiden.
                        bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
                        • Boronsbruder
                          @negalein
                          Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
                          • Negalein
                            @boronsbruder
                            kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
                            • Negalein
                              @negalein
                              https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/20072-tls-zertifikat-ws-awekas-at-abgelaufen/
                              • Boronsbruder
                                @negalein
                                Jo, die Zeile 2035 der wetterstation.sub in
                                local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}" --no-check-certificate)
                                ändern.
                                Edith: Und natürlich den Dienst neustarten...
                                • Negalein
                                  Danke, läuft wieder 🙂
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                                    @vmi
                                    Das Problem mit den Sensoren ist eigentlich hausgemacht. Am Anfang haben sie wohl selbst nicht gedacht, dass es mal mehr wie eine handvoll Sensoren geben wird. Deswegen haben sie die Bezeichnungen stellenweise mehrmals verwendet. Das kann ich im Nachgang aber dann nicht mehr unterscheiden. Um nicht immer alles abzufragen (alte Sensoren liefern zB. nicht immer eine Batteriespannung, oder Sensor X keine Luftfeuchte etc.) gibt es die Unterscheidung. Wenn man also einen "falsches" Sensormodul auswählt was aber die gleiche Kennung wie das richtige Modul nutzt, funktioniert es trotzdem, nur bleibt ggf. ein oder mehrere Werte einfach leer.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                                      nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                                      Dann stelle es wieder zurück, ev. geht es wieder und war ein längeres Problem bei Windy bzgl. Österreich.
                                      Ich kann es nicht nachstellen und habe außer Geocaching keine Idee mehr. Hast du einen VPN und könntest notfalls den Zugang auf bspw. Deutschland verbiegen?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                        @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                                        Liegt schlichtweg daran, dass noch keiner einen der Sensoren hatte. Da ich keinen Support von Ecowitt habe, weiß ich einfach nicht wie die Bezeichner lauten. Wenn du/jemand den String postet kann ich sie auch implementieren 🙂
                                        • SBorg
                                          Hatte ich schon Samstag Morgen bei Awekas gemeldet und geht seit aktuell ca. 4 Stunden wieder.
                                            Shakira1972 @Shakira1972 last edited by
                                            @shakira1972 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                                            Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                                            soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                                            Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                                            Aktuell in IoBroker:
                                            Danke für Eure Hilfe!
                                            Niemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                                            Shaki
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767565
