    4. Iobroker start schreibt neue Werte
      DGR last edited by
      wie kann ich verhindern, dass bei einem iobroker-Neustart in die Datenbanken (bei mir influxdb) jedesmal ein neuer Wert geschrieben wird?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DGR last edited by Asgothian
        @dgr sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
        Wie wäre es mit ein paar mehr Details ?
        z.Bsp:
        • passiert das bei allen Datenpunkten die in Influxdb schreiben.?
        • Wie ist das Schreiben in Influx konfiguriert bei den DP's die geschrieben werden ?
        • Was zeigen die betroffenen Datenpunkte als 'letzte Änderung' und 'letzte Aktualisierung' ?
        • Wer befüllt diese Datenpunkte ?
        A.
        Nachtrag: Die Daten werden natürlich nicht für alle DP's benötigt, aber zumindest exemplarisch, und du solltest an mehreren verifizieren wie das aussieht, damit du weisst ob alle, einige oder nur wenige so eingestellt sind.
          DGR @Asgothian last edited by DGR
          @asgothian
          Zunächst Danke für die schnelle Antwort.
          Es passiert nicht bei allen DP. Es sieht so aus, als ob es nur dort passiert, wo im DP bei den Benutzerdefinierten Einstellungen der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt ist. Eigentlich will ich die DP nur per Script füllen.
          Wenn ich es mir überlege und ich sowieso nur per Script die Daten aktualisiere, dann kann doch eigentlich der Haken raus?
          Trotzdem verstehe ich den Zusammenhang nicht.
          • Asgothian
            ich denke nicht das der Haken das Hauptproblem ist. Eher solltest du mal beispielhaft ein Skript zeigen mit dem du die Ansteuerst.
            A.
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
              @asgothian sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
              zumindest nicht der.
              Eher der fehlende Haken bei "optimierte....deaktivieren"
                @asgothian
                Heute 08:15 hatte ich testweise den iobroker neu gestartet.
                signal-2025-07-13-10-00-02-740-2.jpg signal-2025-07-13-10-00-02-740.jpg signal-2025-07-13-10-00-02-740-1.jpg
                  DGR @Homoran last edited by
                  Hier mit diesem Haken und iobroker Neustart
                  Es sollten nur Einträge von javascript erscheinen.
                    DGR @DGR last edited by
                    @dgr
                    Ohne Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" und iobroker Neustart. Sieht ok. aus, aber Zusammenhang mit Neustart ist mir nicht klar.
                      Homoran Global Moderator Administrators @DGR last edited by
                      wie sieht denn deine Konfiguration der Instanz aus?
                      die hab ich nicht gefunden
                        DGR @Homoran last edited by DGR
                        Welche Instanz genau? JavaScript :
                          JavaScript
                          nein!
                          die, die so böse zusätzliche Werte schreibt
                            und welche Instanz schreibt beim iobroker-Start nun Werte?
                              Homoran Global Moderator Administrators @DGR last edited by Homoran
                              influx??
                              BTW, das Skript über Regen schreibt bestimmt auch nicht die Winddaten.
                                Die Ursache scheint wohl in der influx-instanz zu liegen. "Protokollieren Sie den letzten Wert erneut beim Start"
                                Wenn es das ist, vielen Dank für den Hinweis.
                                signal-2025-07-13-11-08-19-311-1.jpg signal-2025-07-13-11-08-19-311-2.jpg signal-2025-07-13-11-08-19-311.jpg
                                  Wenn es das ist
                                  davon gehe ich aus
                                  deswegen immer alles zeigen
                                    Gerade nochmal getestet. Ist ok.!
                                    Sorry, ich habe den Zusammenhang iobroker-Start mit Start der influx-instanz nicht gesehen.
                                    Vielen Dank nochmal.
                                      aber du hast gesehen wer da reinschreibt
                                      501
